[Colonne de direction électrique] Sujet officiel
sm4
Votre autre citroën: SM ie
MessagePosté le: 03/01/2016, 23:42    Sujet du message: [Colonne de direction électrique] Sujet officiel Répondre en citant
bonsoir je voulais savoir à partir de quand le réglage électrique de la direction sur C6  exclusive car sur la mienne de mars 2006 il est mécanique.
merci d'avance
MessagePosté le: 03/01/2016, 23:42    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 04/01/2016, 10:53    Sujet du message: [Colonne de direction électrique] Sujet officiel Répondre en citant
tiens,regarde ça,tout est indiqué
http://www.forumc6.com/t87-Les-niveaux-d-equipement-de-la-C6.htm
sm4
MessagePosté le: 04/01/2016, 23:00    Sujet du message: direction electrique Répondre en citant
bonsoir
merci pour la réponse seb 21    donc c'si j'ai bien compris c’était une option
cordialement
MessagePosté le: 04/01/2016, 23:29    Sujet du message: [Colonne de direction électrique] Sujet officiel Répondre en citant
Non,c'était en série
Manuel sur les premiers millésimes
Électrique ensuite
Et mesquinerie,de nouveau manuel sur les dernières
sm4
MessagePosté le: 05/01/2016, 12:57    Sujet du message: [Colonne de direction électrique] Sujet officiel Répondre en citant
merci beaucoup pour ton éclairage.
cordialement
operux
MessagePosté le: 28/07/2016, 01:03    Sujet du message: Panne réglage volant Répondre en citant
Bonjour à tous !
Petit soucis plus agaçant qu'autre chose. Depuis quelques temps, le réglage du volant ne permettait pas de le descendre au maximum (il ne descendait que de moitié). L'ayant déjà fait une première fois avec du WD40, je decide de démonter pour mettre de la graisse cette fois-ci, sur la vis sans fin du moteur correspondant à la montée/descente.
J'ai fait quelques essais en manipulant manuellement la vis sans fin à la clé 6pans et je ne sais pas ce que j'ai fait, le moteur de la montée/descente semble ne plus DU TOUT fonctionner !
En revanche l'avance/recul du volant fonctionne très bien ! Une idée ?
J'ai pensé à un fusible mais il n'y a pas 2 fusibles distinct pour la montée/descente et l'avance/recul ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une sécurité qui se serait activée (je n'entend aucun relai quand j'actionne la commande) ? Si c'est le moteur qui est HS, est-ce que quelqu'un sait où je peux trouver un moteur de ce type ?
Merci pour votre aide ! Wink
Spok86
MessagePosté le: 20/09/2017, 15:36    Sujet du message: [Colonne de direction électrique] Sujet officiel Répondre en citant
Salut,
Je viens d'avoir le même problème avec ma nouvelle acquisition.
La profondeur fonctionnait à merveille mais pour la monter/descente, il n'y avait qu'une impulsion soit un réglage possiblede +ou- &cm :s
Après avoir démonté le bouton pour actionner le mécanisme, "nettoyé" celui-ci au wd40 et fait quelque test sans la parti "joystick" en plastique je me suis rendu compte que j'avai pas mal gagné en marge de réglage. Mais alors pourquoi pas plus ???
Il faut finalement rester sur l'action descendre une petit dizaine de seconde on entend un premier bruit de relais puis le mécanisme s’arrête comme s'il était en buté, mais si l'on continu de maintenir la position de descente encore plusieurs secondes un autre bruit de relais cette fois ci beaucoup plus léger, presque inaudible va se produire et le volant par poursuivre sa descente, je continu de maintenir jusque au plus bas et tente de remonté en faisan la même manipulation.
Et la MAGIE ! Je peux régler le volant sur toute l'amplitude disponible par le mécanisme !
--Citroën C6 Exclusive 2.7 HDI 03/2008 165000Km--
--Nissan Leaf Acenta 10/2016 15000Km--
Twitter
MessagePosté le: 20/09/2017, 17:50    Sujet du message: [Colonne de direction électrique] Sujet officiel Répondre en citant
Merci pour ce retour d'expérience
Debailleul Jean
MessagePosté le: 14/12/2017, 17:47    Sujet du message: Reglage hauteur du volant Répondre en citant
Bonsoir a tous
J'ai un problème concernant le hauteur du volant de ma c6
Quand je coupe le contact il ne se remonte plus  et quand je demarre il ne se baisse plus
Quelqu'un a peut-etre un conseil a me donner
Merci d'avance
Jean
Retraité heureux
Emploi du temps ,jardinage,voitures anciennes,
et surtout les voyages
MessagePosté le: 14/12/2017, 20:43    Sujet du message: [Colonne de direction électrique] Sujet officiel Répondre en citant
Question fusionnée avec le sujet officiel. Un peu de lecture ci-dessus.
BdA56
MessagePosté le: 05/02/2018, 20:27    Sujet du message: [Colonne de direction électrique] Sujet officiel Répondre en citant
Merci beaucoup!
Cela fonctionne parfaitement!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:15    Sujet du message: [Colonne de direction électrique] Sujet officiel
