XM tct phase 1 1993
Aller à la page: <  1, 2, 35, 6, 714, 15, 16  >
MessagePosté le: 22/02/2016, 23:28    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
Excellent!
Oui Laurent connais mon attachement récent aux XM ultra basique.... Mr. Green
MessagePosté le: 22/02/2016, 23:28    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 23/02/2016, 00:14    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
Question dépouillement radical, celle-là n'est pas mal non plus...
L'art de Marcello Gandini dans toute sa brutalité !
PEUGEOT 406 Coupé V6 Pack
MessagePosté le: 27/03/2016, 22:48    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
J'ai encore tout à apprendre de ma turbo CT, mais j 'ai moyen compris un truc.
j 'ai l 'hydractive, mais je n 'ai que 5 sphères (4 suspension et 1 accu), comment fonctionne l 'hydractive alors?
en tout cas c 'est bien, ça fait moitié moins de sphères que l 'activa Mr. Green
et puis d 'autres point également
D 'abord à l 'intérieur, je dois changer les ampoule de l 'autoradio et du thermomètre/ordi de bord
Et puis avec d 'autres on s 'est aperçu que j 'avais 3 éléments non conforme à l 'origine:
-les cotés de la banquette qui doivent être gris
-l 'accoudoir qui doit être gris
je vais recevoir les élément dans la semaine prochaine et en échange j 'enverrais les miens à l 'envoyeur
Et puis j 'ai fais un topo de la révision de la voiture:
-ampoules autoradio à changer
-ampoule horloge à changer
-ventilateur d 'aspiration e clim à faire taire ou à changer (j 'en ai un de coté)
-test/changement des sphères
-vidange LHM et nettoyage des filtre lhm
-purge frein
-changement durites freins avant et durites retours de vérins avant
-vidange moteur et filtre à huile
-vidange boite
-filtre à air
-filtre à essence
-kit distri + pompe à eau
-bougies d 'allumage
-courroie pompe HP
-courroie accessoire
-changement liquide refroidissement + thermostat
-recharge clim (conversion au R134 si besoin)
-5 pneus suivant l 'état, facultatif
-peinture des 2 morceaux au dessus des custodes arrière
et toutes les autres petite vérif habituelles également, mais que du classique.
je la mets en route de temps en temps.
Aujourd'hui j 'ai fait la vérif des sphères de suspensions, les 4 sont bonnes
Il ne me reste plus que la sphère d 'accu principale, je doit la débloquer
il n 'y a que 5 sphère malgré la présence de l 'hydractive mais version 1. c 'est tout un bloc hydraulique qui fait fonction. et il n 'y a pas de sphère sc mac vu l 'année.
à suivre
MessagePosté le: 28/03/2016, 00:20    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
Si tu n'as que 5 sphères, ce ne peut pas être une hydractive....
Le principe même de "l'hydractive" c'est de pouvoir modifier le volume initial d'azote pour obtenir soit un état ferme, soit moelleux. Et la seule façon de modifier ce volume c'est justement l'ajout d'une ou plusieurs sphères!
MessagePosté le: 28/03/2016, 05:17    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
Ben alors j'ai un bouton sport fonctionnel, ça me l'indique à l'écran mais elle n'a pas le système. ... la grosse arnaque mdr.
Z'ont du oublier de la mettre au montage.
Mais le plus curieux c'est que j'ai des sphères de suspensions avec des pressions pour hydractive. ..
MessagePosté le: 28/03/2016, 07:44    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
Tu as mal cherché alors, il y en a une cachée quelque part alors  Mr. Green
MessagePosté le: 28/03/2016, 10:02    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
Oui, c'est bizarre pour ton bouton!
Tu as le calculateur suspension vers le vase de LDR? Moi, avec mes 5 spheres, j'ai le voyant mais pas le bouton et j'ai un joli emplacement vide sous le moteur.
MessagePosté le: 28/03/2016, 22:28    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
Bon en effet
j 'ai bien l 'hydractive...c 'est bien caché Mort de Rire
merci pour vos avis Okay
et la sphère du conjoncteur bien collé et si peu accessible, je l 'ai eu avec ça (sous les conseils d 'un membre du club activa):
MessagePosté le: 28/03/2016, 23:04    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
Ah oui quand même! Okay
MessagePosté le: 28/03/2016, 23:19    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
et ça à même fonctionné pour l 'hydractive avant...qui est crevée. l 'arrière est d 'origine Rolling Eyes
et la commande de pièces pour la révision est passée.
la je vais au dodo Mr. Green
MessagePosté le: 13/04/2016, 23:33    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
J 'ai travaillé un peu sur la XM
il y 'a quelques jour j 'ai changé les ampoule d 'éclairage de l 'autoradio d 'origine. c 'est tout joli!
Ce jour, Changement de la sphère hydractive arrière, l 'autre était vraisemblablement d 'origine, pas de difficulté particulière.  j 'ai également graisser la tringlerie de hauteur, ça fonctionnait bien mais c 'était sec.
Et puis tant qu 'a bosser dans le secteur, j 'ai changer le silencieux arrière. celui d 'origine était en train de passer à travers. en plus en le secouant, vu le bruit, il se décomposait de l 'intérieur . la bonne surprise c 'est que le reste de la ligne d 'échappement à déja été changé et est visuellement très sain. à voir dans le temps.
l 'intérieur du vieux silencieux:
et juste pour le plaisir, la tôle de protection de l 'échappement qui cache la sphère hydractive arrière....elle est dans son jus, juste de la poussière, mais immaculée
MessagePosté le: 16/04/2016, 18:42    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
Je m'attaque à la distribution de cette voiture.
A part avec un bloc volant moteur,  y-a-t-il un autre moyen  ( solide ) pour bloquer le volant et desserrer la vis de la poulie.
Je fais le boulot seul.  Donc pas d'aide possible.
MessagePosté le: 16/04/2016, 22:13    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
Pourquoi? C'est quoi ton soucis? Tu n'as pas de bloc volant ou bien c'est trop serré?
MessagePosté le: 16/04/2016, 22:24    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
les 2... Rolling Eyes tire
MessagePosté le: 16/04/2016, 22:50    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
Tu as essayé le gros tournevis bloqué dans les dents de la couronne et la douille poids lourd et rallonge?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:25    Sujet du message: XM tct phase 1 1993
Page 6 sur 16
