XM tct phase 1 1993
Aller à la page: <  1, 2, 39, 10, 1114, 15, 16  >
MessagePosté le: 28/04/2016, 08:44    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
Merci !
MessagePosté le: 28/04/2016, 08:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/04/2016, 14:46    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
je ne le trouve pas extrêmement performant cet es9 à moins peut être de tirer dans les tours
ce matin en sortie de rond point,j'ai voulu avaler une pauvre clio dci commerciale,avec j'imagine un dci 105 ou un truc du genre
et bien je ne l'ai pas lobotomisée,loin de là
j'avais déjà remarqué ça une fois en sortant d'un péage ....derrière un scenic
la boite est mal étagée je trouve pour ça
par contre,pour rouler en 5è à 50 en ville,aucun pb et sans brouter
C'était avec un quel modèle ? Quelle boîte ?
Les chronos et l'agrément de conduite de l'ES9 sont très différents entre une Xantia BVM et une C6 BVA...
PEUGEOT 406 Coupé V6 Pack
MessagePosté le: 28/04/2016, 15:01    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
Avec la xantia
MessagePosté le: 06/05/2016, 23:50    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
4 pneus dunlop bluresponse de posés
raison de ce choix?
-silence
-confort
-tenue de route sec et mouillé
-prix contenu
-s 'usent bien
et il vont bien sur la XM
j 'avais donc déja une pair peu usé venant de la xantia hdi en plus et j 'aime avoir 4 pneus identique.
ces pneus vont très bien à la XM.
MessagePosté le: 07/05/2016, 23:24    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
bonsoir
Bon j 'ai un peu amélioré quelques points sur le nettoyage de la XM, que j 'ai d 'ailleurs entièrement lavé aujourd'hui:
-entourages de portes avec pinceau et jet d 'eau
-entourage des montants de caisse à l 'efface rayure. ça n 'abime rien et ça décrasse bien les traces des joints de portes
Et puis il va falloir que j 'aille voir le chef d 'atelier du garage citroën ou je l 'ai acheté, la clim ne fait plus de froid, pourtant le compresseur s 'actionne. on verra bien. il trouvera la panne. c 'est un très bon pro (je le dire rarement lol)
MessagePosté le: 08/05/2016, 14:02    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
Toujours un boulot de qualité mon bon WILL. Elle va devenir toute neuve cette TCT.
Et c'est quand que tu vas t'en servir pour une longue mission ?
MessagePosté le: 08/05/2016, 22:10    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
Merci Guillaume
Elle à déja fait un beau trajet.
250 kms dans la journée de jeudi pour aller/retour à la mer.
et elle roule très bien.
MessagePosté le: 09/05/2016, 20:01    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
Bon alors ces impressions sur le TCT, toi qui sort du fioul avec ton ex2.5 D ?
Tu as du te faire plaisir en tout cas. Super comme l'AMI du même nom.
MessagePosté le: 09/05/2016, 22:32    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
J'aime bien  lol
Non plus sérieusement,  ce moteur lui va bien.  Pas mal le sifflement du turbo à partir de 2000 tours.
La puissance de ce moteur est pour moi comparable à la 2.5 Td.  Ça se conduit de la même manière
Le couple est relativement constant mais je note qu'il n'est pas utile d'aller au dessus de 4500 tours.... a part faire bramer le moteur .  Ce moteur n'est pas fait pour les hauts régimes.  Et c'est parfait pour ma conduite.
En revanche cette voiture manque de souplesse à bas régime et dans les bouchons elle n'est pas à l'aise.(accoup moteur) ... En bva ce serait autre chose.
Par contre une fois lancée elle se conduit sur un filet de gaz.  Et pour faire un dépassement elle est bien à l'aise et la puissance bien suffisante sans avoir besoin de rétrograder.
Bref j'ai pas tellement de reproches à lui faire.
Et pour la conso en urbain et extra urbain (beaucoup de bouchons ) l ordinateur me donne 9.6.
C'est une voiture qui me plaît c'est certain.
Voilà.
Romain92
MessagePosté le: 10/05/2016, 06:17    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
Toujours eu des petit à coups ce moteur meme en bva, moteur très lègé par son bloc qui donne plus de vivacité au train avant de xm par rapport au PRV.
MessagePosté le: 10/05/2016, 19:38    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
Merci Will pour ton témoignage.
J'essaie à travers tes lignes de la comparer au niveau moteur avec une CX turbo 1 (auto que j'ai eu et qui m'a marqué).
Des points communs sur les reprises sans rétrograder, le sifflement turbo et les hauts régimes non bienvenus. Ceci malgré une technologie du bloc moteur totalement différente et plus moderne pour la XM. EN conduite pépère la CX roulait aussi sur un filet de gaz.
Mais un coup de 4e et on était collé dans le siège. Problème avec la CX T1, la température d'huile avait tendance à monter haut.
En revanche, je n'ai pas souvenir de problèmes à bas régimes. Peut être du au système jetronic de la CX plus au point. Antoine pourrait nous en parler avec sa prestige turbo 2
9.6L/100, c'est ce que je faisais avec le V6 ES9 sur l'XM.
MessagePosté le: 21/05/2016, 19:27    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
un petit détail de réglé sur la xm
le couvercle du calculateur était cassé. la ça fait mieux:
et puis j 'ai cette merde:
qui va là....mais je sais pas comment ça se mets....
Enfin, ce matin, je suis allé faire faire la recharge de clim pour la XM....je suis rentré sans clim qui fonctionne. elle est au R12 (elle à été construite en 92...).
Il faut donc faire convertir le système au r134. le chef d 'atelier du garage Citroën étant hyper calé en clim, il va s 'en occuper.
rendez vous prit le 31 mai. je laisse la voiture le 30 au soir. en revanche question prix, on est loin de celui d 'une simple recharge.... Shocked
mais la clim c 'est un truc que j 'apprécie...et si je l 'ai dans une voiture elle doit fonctionner.
l 'avantage c 'est qu 'elle pourra être rechargé dans les années à venir sans problème. l 'inconvénient c 'est que ce sera un peu moins efficace qu 'au R12...mais tout de même
MessagePosté le: 22/05/2016, 22:58    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
j 'ai bien lavé la XM aujourd'hui (le détailling c 'est pour quand j 'aurais le temps). je règle toujours des petits détails. d 'ailleurs le chef d 'atelier du garage citroën m 'a félicité pour cette remise en route. ^^
j 'ai repeint moi même les 2 petites parties au desus des custodes. c 'est propre, mais ça meritera un passage chez un pro de toutes façon
et puis j 'ai effacé les rayures au niveau des poignées de portes
et j 'ai dégoudronné au mieux les bas de caisse
MessagePosté le: 22/05/2016, 23:44    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
elle est de plus en plus belle ton XM  Okay
gunter78
MessagePosté le: 23/05/2016, 10:27    Sujet du message: XM tct phase 1 1993 Répondre en citant
Moi aussi j'ai le problème du protecteur de faisceau derriere la pédale du frein de stationnement...
Je te tiens au courant si j'arrive à le repositionner !
Superbe travail sur cette XM !!!
Bravo !
N'hésites pas à nous parler des produits que tu utilises pour obtenir de tels résultats Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:47    Sujet du message: XM tct phase 1 1993
Page 10 sur 16
