Phare xénon bi fonction
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 59, 10, 11  >
Antixe42
Moteur: C5 2.0i 134ch
MessagePosté le: 04/02/2016, 00:28    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
Fab26 a écrit:
Oui bien sur que tu peux faire cela avec un splitter.
Il faut juste t'assurer que la section des fils supportera la puissance de tes H1 et de cache du bi xenon.
Le relais sert justement à palier ce problème.
Donc je peut y faire ainsi
et pour savoir si la tension est suffisante il me suffirait donc de mesurer avec le multimétre?
MessagePosté le: 04/02/2016, 00:28    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 04/02/2016, 00:37    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
Il ne s'agit pas d'un problème de tension. La tension reste à 12v et la section des câbles ne gène pas.
Le problème c'est la puissance donc l'intensité en Ampère. Plus l'intensité est élevée plus le câble a besoin d’être gros pour ne pas fondre.
Elle se calcule en ajoutant la consommation en série des composant qui seront installés. Dans ton cas la puissance des H1 + la puissance consommée par les obturateurs Xenon.
Elle se mesure avec un Ampèremètre
Antixe42
MessagePosté le: 05/02/2016, 20:23    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
Si je monte un relais je me passerais de ce splitter
et le rôle du relais me convertirais la tension de 12v en tension plus faible?
Je vais quand même essayer le splitter d'abord en vérifiant avec un Ampèremètre sa serait bête de tous cramer
en revanche avant tous sa je doit absolument déposer le verre du phare pour sa il faut chauffer la colle j'ai lu qu'il fallait le mettre au fours a 200 degrées seulement est ce le correcteur d'assiette dynamique et ballast va supporter tous sa?
Antixe42
MessagePosté le: 07/02/2016, 19:14    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
Bon la suite alors personne ne veut me démonter le verre du phare alors je suis en traîné de le faire,
bon déjà les clips qui matienne le phare ne sert a rien c'est du plastique et donc il se casse je les est casser volontairement
là je m’arrête a mettre mon phare dans le fours pour seulement voilà il faut savoir qu'il a de l’électronique dedans donc c'est quitte ou double,
pour le remontage je pense que je mettrais de le colle a pare brise mais là peut'être que chez carglasse il seront partant pour le faire  Mort de Rire
non blague a part j'y ferrais moi même car eu même ne seront pas ok
vous savez monsieur si après il n'est pas étanche sa sera de notre fautes, bref cette phrase veut tous dire il ne sont même pas sur de ce qu'il font alors que c'est leur métier on marche sur la tête là  Rolling Eyes
moi ce qui m'inquétte c'est d’abîmer un ballast lorsque je vais le mettre dans le fours oui  peur
Antixe42
MessagePosté le: 07/02/2016, 19:26    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
bon il son dans le four j'ai peur du résultats sa m'inquétte  Confused
mais aucune autre solutions
Antixe42
MessagePosté le: 07/02/2016, 19:50    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
Bon rien a faire sa ne veut pas boucher et bien sur impossible de faire levier parce que le plastique casserais fut qu'il est fin
j'ai l'impréssion que le verre est impossible a démonter pour le coup Neutral
je me demande bien comment il a fait le mec qui mas des xénon directionnel sur sa C5 phase I
puis le soucis la C5 est une bagnole difficilement customisable aussi
Antixe42
MessagePosté le: 07/02/2016, 19:55    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
il est pas possible de mettre un optique de phase II avec le capot?
Antixe42
MessagePosté le: 07/02/2016, 20:36    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
Bon sa réellement était un échec totale pour le démontage du verre Crying or Very sad
il ne veut pas venir et si je tente quoique se sois je le casse déjà que le mien est limite cassé en sachant qu'il a subit d'importante chaleur du four déjà que comme un con j'avais oublier de retiré l'ampoule de cligno sa m'est venue qu'après Mort de Rire
mais il n'y a pas que sa après c'est de mettre la lentille encore le problème bref trops de problème
donc je vais surement abandonner cette idée là de mettre des lentilles
pareil mettre un phare de C5 phasse II est ce fessable?
l'avantage mon pére a deux otpique xénon de C5 phase II qu'il s'en même plus sa fait 5ans au moin qu'il n'on pas bouger de leur place
seul problème faut changer le capot est ce qu'il se fixer sans problème? pareil faut changer le PC est ce que lui aussi se changera sans problème (j'entends pas là de aucun bidouille?)
après au niveaux du branchement du phare est ce que sa sera pareil sans bidouille? bon j'aurais surement pas le directionnel mais peut'être le xénon bi fonction?
sinon autre solution celle ci est la plus facile et la plus réalisable,
remplace mon ballast par un 55W l'ampoule également et mettre des H1 xtrem vision pour les feux de route
bon techniquement pas de bricolage en sois mais est ce que les fils supporterais du coups la tension + élevé?
MessagePosté le: 07/02/2016, 21:37    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
La tension reste la même, je te l'ai dis. 12V
En Electricité tu as la tension en volt donc 12v ici qui ne varie pas
et l'intensité qui est (en gros) la puissance en watt ou Ampère, c'est elle qui varie en fonction de ce que tu mets.
Plus tu mets des watts avec tes ampoules, plus l'intensité augmente, plus tes fils chauffent.
Antixe42
MessagePosté le: 07/02/2016, 21:45    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
donc + d’ampère
j'ai vue qu'avec les ballast d'origine je suis a 2.91A alors qu'avec les 55w il y aura 4.58A tu pense qu'il a des risque?
a moin que les 4.58A sons a la sortie de ballast (câble qui v a l'ampoule)
et enfin du pense que les ballast 55W seront correctement exploité?
MessagePosté le: 07/02/2016, 21:51    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
http://delaunoy.chez.com/technique/cablage/cablage.html
Antixe42
MessagePosté le: 07/02/2016, 23:18    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
Donc il faut que je regarde la section câble pour savoir si sa passe?
ha moin que sur Citroën service la section des câble est précisé?
MessagePosté le: 07/02/2016, 23:19    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
Non, c'est pas précisé.
Regarde le faisceau qui arrive au phare
Antixe42
MessagePosté le: 07/02/2016, 23:58    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
j'y pense j'ai le faisceaux d'allumage qui est rester sur le phare que j'avais acheter je les pris en photo
problème je ne sais pas comment procéder pour y mesuré
mais si j'ai bien compris 55W pour 12 volte m’apporterais une intensité de courant .4.58A X 2 = 9.06 Ampère il n'y qu'un câble pour les deux phares?
il faut aussi que j’additionne les ampoule halogène et cligno et veilleuse pour pouvoir savoir si oui on non un ballast 55w en lieux et place du 35w se ferra sans danger?
Antixe42
MessagePosté le: 08/02/2016, 20:24    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
Bon hier j'ai voulue déposer mon ballats pour voir la section des fils
mais bien sur il me faut une clés étoile creuse
je vais essayer d'en choper une aujourd'hui,
j'ai vue une photo de différence
qui montre des xénon D2S + (philips xtrem vision + 50%) c'est ce que j'ai mais en D2R, et le ballats remplacer par un 55w
http://i5.photobucket.com/albums/y158/Czar654321/retrofit/Retrofit2/35wcomparison55w3copy.jpg
pare contre je suis preneur si il y a une astuce pour mesuré la section de ses câble
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:31    Sujet du message: Phare xénon bi fonction
Page 4 sur 11
