Phare xénon bi fonction
Aller à la page: <  1, 2, 3, … 9, 10, 11  >
Antixe42
Moteur: C5 2.0i 134ch
MessagePosté le: 13/01/2016, 21:27    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
c'est un peux valable pour toutes les voiture en particulière celle qui sont multiplexer,
bon pour l'instant je n'est pas eu d'enmerde a ce niveaux et comme j'ai deux phare en rape il serais bête de pas tester tous sa
normalement sa devrait allez la difficulté et l'action du commodo qui dans l’idéal devrait commander deux action Okay
il personne qui a déjà fait sa?
le mec qui a monté les feux directionnel sur sa C5 il est sur ce forum?
MessagePosté le: 13/01/2016, 21:27    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 13/01/2016, 21:38    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
1ere solution
Tu parts directement de l'alimentation "plein phare" au niveau de l'ampoule d'origine. A partir de celle ci tu pilote un relais branché sur un gros + après contact qui existe au niveau du BSM et ainsi tu n'as pas à te soucier du multiplexage et tu fais autant d'action que tu veux avec une seule impulsion sur le commodo...quittes à rajouter des relais.
2eme solution
Si tu maîtrises les transistors et l’électronique, tu peux fabriquer une platine avec des transistors de puissances pilotés par l' info comodo.....La aussi, de cette façon, le multiplexage ne craindra rien.
Antixe42
MessagePosté le: 13/01/2016, 21:54    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
la 1ere solution me semble la meilleurs solution j'ai pas du tous de  grande maîtrise dans ce domaine en revanche mon père est connaisseur dans ce domaine
est ce que si tu a le temps tu pourrais me faire un schéma pour cette première solution?
MessagePosté le: 13/01/2016, 22:23    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
bigfred
MessagePosté le: 14/01/2016, 11:42    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
non c'etait sur planete citroen , j'ai ete jeter un oeil et c'est tellement le bordel dans les sujets que j'ai pas retrouver  mur
Antixe42
MessagePosté le: 14/01/2016, 20:51    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
Fab26 a écrit:
c'est qu'elle langue?  Mort de Rire
tu m'a déjà perdue  Mr. Green
Mais peut'être que j'ai compris  donc le fils 282 est celui du commodo de plain phare? ce fil doit être sectionné et brancher sur une broche du relais ensuite a l'impulsion le circuit se ferme et le courant passe, un fils doit être banché sur une broche du relaie et est relier a un fusible rajouter? ensuite après avoir passer le fusible ce fils va jusqu'au  BSI? pour être brancher je ne sais pas ou Neutral  sur l'autre broche c'est le fils qui pars du phare?
d'après toi c'est compliquer? est ce que cette action est réversible?
Antixe42
MessagePosté le: 14/01/2016, 20:53    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
c'est dommage que ce n'est pas ici, le soucis de planète Citroën il faut être membre et je suis même bannie de chez eux a causse de discrimination vis a vis de mon orthographe Okay Mort de Rire
jerome35400
MessagePosté le: 15/01/2016, 00:13    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
viscarien a écrit:
Citation:
 Sur C5 moins tu bricoles + t'es pénard ! Okay
+ 1  yeah
jerome35400
MessagePosté le: 15/01/2016, 00:22    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
Meilleurs voeux a tous..
Juste comme ça pour info..
Y auras pas de problèmes au niveau du controle technique ? Le cahier des charges de la citroen c5 phase 1 ne prévoit pas d'allumage de longue portée avec les feux de route..
Après je sais pas.. je dis ça.. mais ils sont tellement pointilleux..
Antixe42
MessagePosté le: 15/01/2016, 13:56    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
Attention je ne parle de pas de phare additionnelle là sa serais autre chose,
mais des longues portée équipant bon nombre de voiture de série dont la C5
c'est donc des ampoule H1 sur celle équiper de xénon leur rôle est d'éclairais loin et on y vois tous de suite
 en revanche si je passe en xénon bi fonction sans bricole j'aurais plus accès a mes feux longue portée il aura juste  un cache qui  basculera pour que les xénon en code passe en plein phare et éclaire plus loin mais je doute malgré tous qu'il sois plus efficaces que les longue portée ou le faisceaux et bien diriger en avant Okay
après a voir sinon il a la solution des phare xénon derrière la lentille et en feux de route les longue portée a led derrière une lentille donc 2 lentille par phare Mr. Green
le soucis des led c'est que si tu n'y met pas dans une lentille sa va pas éclairé correctement a causse de la réflexion de la lumière pas tip top sur le leds
jerome35400
MessagePosté le: 15/01/2016, 15:34    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
Slt Antixe
Ah oui je comprends maintenant.. tu veux utiliser, en fait, l'autre partie du phare qui sont actuellement les feux de route en H1..
Donc tu auras 2 feux de route.. avec le bi-xenon et en gardant tes H1 a côté.. d'accord...
A moins de les utiliser en feux anti-brouillard.. mais impossible compte tenu de la reflection.. Mouais.. pas facile a etablir ton système.. j'espere que tu t'y connais bien en electronique auto..
J'attends de voir la suite.. si ca marche, vient en Bretagne passer des vacances et faire ça sur la mienne..  Mort de Rire
viscarien
MessagePosté le: 15/01/2016, 20:17    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
C'est quand même étonnant qu'un jeune de 25 ans ne voit pas bien la nuit ! ninja
J'ai presque 3 fois son âge et quand je roule la nuit,un bon clair de lune me suffit ! Okay
Antixe42
MessagePosté le: 15/01/2016, 20:41    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
jerome35400 a écrit:
Slt Antixe
Tu va être déçue j'aime pas les bretons il on des chapeaux rond  Mort de Rire
non je rigole
oui mon système n'est pas simple car une impulsion  devrait commander deux chose a la fois, mais fab m'a tous expliquer pour y parvenir cependant le hic je n'y connais rien en élèctronique
après je vais déjà faire dans l'ordre installer d'abord une lentille pour mes croisement en xénon ensuite je verrais ce que sa donne lorsque ceux ci passeront en plein phare
après si je trouve quelqu'un de compétent pour m’installer le relais sa serais impeccable mais en revanche si c'est irréversible j'y ferrais pas
viscarien
c'est normal que je ne vois pas bien la nuit il fait tous noirs
c'est juste que j'aime bien amélioré les chose je tien sa de mon père et son freinage hydraulique je ne sais pas quoi sur sa vielle r12 de l'époque
et pourquoi se privé quand on peut éclairer mieux en plus je roule 70% de mes trajet son effectué de nuit
là c'était avec mes bi xénon, un kit xénon H1 pour les longue portée sa arracher bien mais le faite que sa mettait du temps a chauffer je suis revenue au halogène
Antixe42
MessagePosté le: 15/01/2016, 20:44    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
Quelqu'un sais sinon combien sa me coûterais de faire enlever le verre du phare par un professionnel?
Antixe42
MessagePosté le: 29/01/2016, 00:35    Sujet du message: Phare xénon bi fonction Répondre en citant
J'ai sans doute trouvé ou commander et surtout quoi prendre ceci
https://www.theretrofitsource.com/components/projectors/morimoto-mini-d2s-3-0-projectors.html#.VqqXD_nhDcs avec le cache au choix 150$ sois 137€ Okay
j’espère qu'a ce prix là je ne serais pas déçue mais surtout que sa ce monte bien dans l'optique normalement oui
mais avant toute chose moi prochain dans quelques jour donc j’enlève le verre et le cache et mois de mars j’achèterais ces deux lentille pour les mettre Okay  mais avant d'acheter il me faudrait être sur du produit heureusement j'ai un amis qui parle assez bien l'anglais
normalement sa devrait éclairer mieux lumière beaucoup mieux canaliser  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:22    Sujet du message: Phare xénon bi fonction
Page 2 sur 11
