Demande d'infos
jerome35400
MessagePosté le: 09/11/2015, 15:59    Sujet du message: Demande d'infos Répondre en citant
Bonjour a tous et toutes..
Quelqu'un pourrait me fournir la description détaillée de mon auto grace au numero VIN ?
Mon VIN est VF7DCRF...
Merci d'avance..
MessagePosté le: 09/11/2015, 15:59    Sujet du message: Publicité
maxgeo
MessagePosté le: 09/11/2015, 19:26    Sujet du message: Demande d'infos Répondre en citant
Salut !  Wink
Voici les caractéristiques de ton véhicule C5 BERLINE 5PTES 2.0 i 16v 138 BVA 4 RAPPORTS
DSU => 09/10/2003
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit C5
N°APV/PR 09831 CJ 1 0196
Date de Début de Garantie 17/10/2003
OPB R00J
NRE e2*98/14*0216*03
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT C5
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
MOTEUR INJECTION EW10J4
TRANSMISSION BVA AL4
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS MOARA "FF"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AL4
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
CARBURANT ESSENCE RON 95
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE BV
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + INJECTION AIR "PULSAIR"
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 3 VITESSES 500W
COUPLE RAPPORT CP 23 X 73
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE HUNGARO 16 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AL4
Suspension Direction Freinage
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 148
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR GAUCHE FACE AV
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
Equipement intérieur
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD FACADE DECOR BOIS
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE PIED CENTRAL + CUSTODE TISSU
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD2"
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE
VOLANT VOLANT CUIR 4 BRAS
Electricité
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI LIGHT COM 2000
jerome35400
MessagePosté le: 09/11/2015, 22:42    Sujet du message: Demande d'infos Répondre en citant
Un grand merci a toi Maxgeo... Okay
jerome35400
MessagePosté le: 23/12/2015, 22:50    Sujet du message: Demande d'infos Répondre en citant
Cependant quelques erreures !!
1) je n'ai pas le retroviseur indexé
2) mon siege conducteur a bien le reglage lombaire
Et j'en trouverais d'autres j'en suis sûre..
Edit: 3) je n'ai pas de capteurs de pression pneumatique.
maxgeo
MessagePosté le: 23/12/2015, 23:29    Sujet du message: Demande d'infos Répondre en citant
Je ne sais pas où tu as vu ça ?
Peut-être une option rajoutée ou une modif d'un ancien proprio ?
Peut -être supprimés physiquement et dans le BSI, après 10 ans de bons et loyaux service (piles HS et prix de remplacement trop élevé) ?
Dans tous les cas quand elle est sortie de l'usine le 9 octobre 2003 elle correspondait à la description ci-dessus.
jerome35400
MessagePosté le: 23/12/2015, 23:39    Sujet du message: Demande d'infos Répondre en citant
Y a ecrit ça:
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEURRABATTEMENT ELECTRIQUE COND + PAS + MARCHE AR
Ca veut bien dire: conducteur + passager + marche arrière ??
Moi marche arrière waalouu y a que dalle.. ;-)
MessagePosté le: 24/12/2015, 09:07    Sujet du message: Demande d'infos Répondre en citant
Tu bascules bien l'interrupteur de réglage du rétro sur passager ?
jerome35400
MessagePosté le: 24/12/2015, 10:40    Sujet du message: Demande d'infos Répondre en citant
Oui Seb... je tout fais comme ils disent sur le manuel.. Mais ça été surement desactivé avec la valise..
maxgeo
MessagePosté le: 24/12/2015, 10:45    Sujet du message: Demande d'infos Répondre en citant
Y a ecrit ça:
Salut ! Wink
Au temps pour moi pour les rétros indexés, j'ai du sauter la ligne. boulet
Pour le réglage et l'utilisation suis le conseil de Seb21 et du manuel d'utilisation.
jerome35400
MessagePosté le: 24/12/2015, 10:50    Sujet du message: Demande d'infos Répondre en citant
Merci Maxgeo.. je fais bien tout ça..
Apres l'ami qui me l'as vendu, m'as dis qu'il avait changé le retroviseur y a un an..  par un neuf.. c'est peut etre un fil qui n'a pas ete rebranché..
Je sais pas.. bizarre..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:06    Sujet du message: Demande d'infos
