2 problèmes de clim d'un seul coup
GRANDFIFI
Finition: Base
MessagePosté le: 31/08/2015, 17:24    Sujet du message: 2 problèmes de clim d'un seul coup Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai eu deux problèmes qui sont apparus exactement au même moment (ce qui est bizarre à moins d'avoir un gros coup de poisse):
1 - ventilation à fond,
2 - air chaud côté conducteur et tiède côté passager.
J'ai bien vu que pour le premier il devrait s'agir du régulateur du pulseur de ventilation à changer et pour le deuxième le moteur du volet (aïe! J'ai de gros doigts pas très agiles).
Pour l'instant, vu la chaleur, j'ai enlevé le fusible du pulseur dans le compartiment moteur, ce qui me permet de ne pas cuire durant les trajets, mais qui risque de devenir gênant en cas de buée.
J'ai également remarqué qu'il y avait une quantité importante de petits bouts de "feuilles" de thuya devant le pare-brise au niveau des bouches d'aération.
Est-il possible que le système se soit "mis en sécurité" suite à l'obturation des conduits d'air extérieur, en aspirant l'air intérieur et en bloquant toute commande? Dans ce cas une réinitialisation serait-elle suffisante? Pour vérif, c'est bien: débrancher la batterie 15 mn, rebrancher et attendre 5 mn minimum pour démarrer?
Je n'ai pas encore regardé s'il est possible de démonter les grilles des bouches d'aération pour passer le tuyau d'un aspirateur (par exemple et en l'absence d'une autre idée).
J'aimerai donc avoir des avis plus éclairés que le mien (je suis un bricoleur très moyen Embarassed ) avant d'acheter des pièces et de tout démonter ou découper (je ne me vois pas démonter tout le tableau de bord surtout sans faire de dégâts.
Merci par avance de vos lumières.
Philippe
Si les lentilles vous font péter, portez des lunettes.
MessagePosté le: 31/08/2015, 17:24    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 31/08/2015, 22:53    Sujet du message: 2 problèmes de clim d'un seul coup Répondre en citant
Quelle est l'affichage des pales sur la console? Le symptôme "tourne à fond" c'est typiquement les transistors HS du module de régulation. Si tu es bricoleur, ils se remplacent par quelques ct d'euro.
Pour le chaud coté conducteur, c'est typiquement le cas de l'axe d'un micro moteur de volet, mais chose bizarre, en général, il s'accompagne d'un froid et non pas tiède du coté passagé!
GRANDFIFI
Finition: Base
MessagePosté le: 31/08/2015, 23:11    Sujet du message: 2 problèmes de clim d'un seul coup Répondre en citant
Aucune pale n'est affichée quelques secondes après avoir démarré.
Il y en a deux à la mise sous contact (sans démarrer).
L'air est bien tiède côté passager comme s'il n'y avait que la ventilation et non la climatisation.
Merci à toi.
Philippe
MessagePosté le: 31/08/2015, 23:22    Sujet du message: 2 problèmes de clim d'un seul coup Répondre en citant
GRANDFIFI a écrit:
Aucune pale n'est affichée quelques secondes après avoir démarré....
Ok donc là c'est sur, c'est bien le régulateur! J'ai eu des cas de régulateurs ou j'ai juste repris les soudures des transistors pour qu'ils re-fonctionnent!
SI l'air est tiède passager, tu as donc un autre problème (en plus) que celui du volet conducteur!
GRANDFIFI
Finition: Base
MessagePosté le: 01/09/2015, 01:27    Sujet du message: 2 problèmes de clim d'un seul coup Répondre en citant
Bien, je vais commencer par le régulateur (dans quelques jours) et peut-être aussi le filtre car je ne suis pas sûr que l'ancien propriétaire l'ai fait (j'ai ma titine depuis mi-juillet).
Je pense changer le régulateur car je ne pense pas pouvoir effectuer une soudure fine. En recherchant sur internet, j'ai trouvé des modules compatibles bien moins chers que le valeo. Y a-t'il beaucoup de risques à prendre un "générique"?
On peut aussi trouver des valeo moins cher que chez nos amis de Citron (qui savent surtout les presser).
Merci pour ton diagnostic.
Philippe
GRANDFIFI
Finition: Base
MessagePosté le: 02/09/2015, 23:01    Sujet du message: Régulateur commandé Répondre en citant
J'ai commandé un régulateur "compatible" (du moins je l'espère) via eBay pour moins de 32€ port compris.
Si j'ai la chance de le recevoir au plus tard samedi, je vais essayer de le changer ce week-end. Sinon ce sera reporté au suivant car j'aurai une semaine chargée.
Je vous tiendrai au courant du résultat.
En attendant je vais vérifier la méthode de remplacement. Si j'ai des question, je rapplique illico.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:24    Sujet du message: 2 problèmes de clim d'un seul coup
