Entretien jantes tôles
Béhième
MessagePosté le: 24/08/2015, 09:02    Sujet du message: Entretien jantes tôles Répondre en citant
C'est un entretien que j'ai réalisé en attendant de lui trouver des jantes alus.
Quelques temps que j'en cherche mais sans succés.
Alors en attendant et même si celle ci sont abîmés, je m'en occupe.
Voici l'état initial et il faut savoir qu'un nettoyant jantes à étais utilisé, ainsi qu'un décontaminant ferreux.
Malgré cela, les jantes sont ternes.
Je commence donc par un polish que l'on utilise sur jantes et autres surfaces similaire.
Etant plus que satisfait du résultat, je poursuis mon traitement.
Du coup, je m'occupe des autres + dressing des pneus (soins).
Ce matin
Après un nettoyage complet et notamment un traitement avec un polish spécifique.
Deux couches de cire sont posés.
MessagePosté le: 24/08/2015, 09:02    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 24/08/2015, 11:42    Sujet du message: Entretien jantes tôles Répondre en citant
Beau résultat avec quel produit as tu obtenu un tel résultat?
Béhième
MessagePosté le: 24/08/2015, 11:45    Sujet du message: Entretien jantes tôles Répondre en citant
Avec ceci :
Nettoyant jantes : Alchimy 7 P7 et Iron7
Polish : Fra-ber ALX
Cire : Polishangel - supersport
Pneus : Polishangel - honey
MessagePosté le: 24/08/2015, 14:51    Sujet du message: Entretien jantes tôles Répondre en citant
Merci Okay
MessagePosté le: 24/08/2015, 18:32    Sujet du message: Entretien jantes tôles Répondre en citant
Salut
Le resultat est vraiment impecable du coup tu pourrais presque te passer des enjoliveurs ,comme ça tu profite du resultat. Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:57    Sujet du message: Entretien jantes tôles
