COMMENT DÉCLIPSER LA PLATINE CHROMÉE ?
MessagePosté le: 02/08/2015, 19:35    Sujet du message: COMMENT DÉCLIPSER LA PLATINE CHROMÉE ? Répondre en citant
Bonsoir à tous.
J'aimerai savoir comment faire pour déclipser la platine chromée qui entoure le soufflet de levier de vitesses, svp ?
J'ai essayé mais j'ai eu peur de casser donc je n'ai pas forcé. Je préfère recueillir l'avis de personnes compétentes.
Merci d'avance pour vos réponses à venir.
MessagePosté le: 02/08/2015, 19:35    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 09/08/2015, 21:15    Sujet du message: COMMENT DÉCLIPSER LA PLATINE CHROMÉE ? Répondre en citant
Je pense que la partie chromée est solidaire de l'ensemble platine.
Donc je réitère ma question avec un petit changement.
Comment enlève t'on cette platine plastique qui se touve autour du soufflet de levier de vitesse, svp !
MessagePosté le: 09/08/2015, 21:32    Sujet du message: COMMENT DÉCLIPSER LA PLATINE CHROMÉE ? Répondre en citant
Tu tires dessus! tout simplement.
MessagePosté le: 09/08/2015, 21:55    Sujet du message: COMMENT DÉCLIPSER LA PLATINE CHROMÉE ? Répondre en citant
Il ne faut pas faire levier avec un petit tournevis ?
Tirer dessus, il n'y a pas de prise !
MessagePosté le: 09/08/2015, 22:29    Sujet du message: COMMENT DÉCLIPSER LA PLATINE CHROMÉE ? Répondre en citant
Tu as 4 agrafes sur la platine. Soit tu arrives à la tirer, soit tu fait levier avec un outil plat (le tournevis risque d’abîmer ou de marquer).
Allez une video vite faite....
billy_jm
MessagePosté le: 11/08/2015, 23:17    Sujet du message: COMMENT DÉCLIPSER LA PLATINE CHROMÉE ? Répondre en citant
Marche pas ta vidéo Fab26 Question alors on ne sait pas comment s'y prendre avec nos mains - je veux dire en vidéo... Mr. Green
billy_jm
MessagePosté le: 11/08/2015, 23:50    Sujet du message: COMMENT DÉCLIPSER LA PLATINE CHROMÉE ? Répondre en citant
Chez moi elle marche nickel Okay
MessagePosté le: 12/08/2015, 06:22    Sujet du message: COMMENT DÉCLIPSER LA PLATINE CHROMÉE ? Répondre en citant
Chez moi ça ne fonctionne pas sur tablette. ( iPad de M . . . E )  Sad
Par contre sur mon PC ça fonctionne Nickel.  Very Happy
Merci Fab pour cette explication. J'ai donc su enlever ma platine grâce à ton explication.
Ce n'est peut être pas grand chose mais il vaut mieux demander plutôt que tout casser.
Merci encore  Okay
Philippe38
MessagePosté le: 12/08/2015, 11:43    Sujet du message: COMMENT DÉCLIPSER LA PLATINE CHROMÉE ? Répondre en citant
Bonjour à tous
La vidéo fonctionne parfaitement sur mon iPad
Philippe
billy_jm
MessagePosté le: 12/08/2015, 18:15    Sujet du message: COMMENT DÉCLIPSER LA PLATINE CHROMÉE ? Répondre en citant
J'ai changé d'ordi et ça marche Mr. Green - une histoire de pluging à mettre à jour
donc j'ai vu et ça parait fastoche - merci Okay
billy_jm
MessagePosté le: 08/08/2016, 22:21    Sujet du message: COMMENT DÉCLIPSER LA PLATINE CHROMÉE ? Répondre en citant
Je reviens sur le sujet. Fab comment fais t'on pour sortir la grille de BVA.
Tu vas me dire, tu retires le pommeau du levier de vitesse - et voilà !
seulement j'ai beau tirer sur le pommeau très fort mais rien ne viens !!
La partie inférieure, juste dessous le pommeau se désaccouple - ça c'est facile - mais après j'ose pas y aller trop fort au risque de tout casser -tu comprends.
Sur mon XM je voulais le démonter pour le re vernir - nada -il était fixé à vie.
C'est peu être la même chose sur la C6 ?
A moins qu'il faille développer une force proche des 300kg Nw Mr. Green et d'une main...
billy_jm
MessagePosté le: 09/08/2016, 21:40    Sujet du message: COMMENT DÉCLIPSER LA PLATINE CHROMÉE ? Répondre en citant
Concernant le pommeau il y en a deux
L'un est buvable et je sais ôter son bouchon
et
L'autre ne l'est pas mur et je ne sais PAS l'ôter Mad
je décante le sujet Idea
MessagePosté le: 10/08/2016, 16:50    Sujet du message: COMMENT DÉCLIPSER LA PLATINE CHROMÉE ? Répondre en citant
Quand tu parles de grille, tu veux certainement dire la partie chromé autour du levier de vitesse ? Si tel est le cas tu as 4 clips il te suffit de faire levier tout en tirant par dessus délicatement. Il y a une photo plus haut dans ce post très explicite. J'ai réussi à le faire alors tu devrais sans soucis y arriver  Okay
billy_jm
MessagePosté le: 10/08/2016, 22:31    Sujet du message: COMMENT DÉCLIPSER LA PLATINE CHROMÉE ? Répondre en citant
Merci,
L'encadrement façon acajou se retire sans problème!
Déclipser la grille chromée aussi!
Faire passer la grille dans  le pommeau n'est pas possible  - le pommeau est trop gros Smile
Donc il faut le retirer ce foutu pommeau qui tiens (comme une moule accrochée à son rocher) parce que si tu veux remplacer la grille de vitesse, par exemple, il faut bien l'ôter
ou alors le scier - mais là c'est embêtant.
Mon soucis est d'extraire le pommeau du levier Mr. Green en bon état
Si certain l'on fait je suis preneur de leur expérience Rolling Eyes
MessagePosté le: 10/08/2016, 23:02    Sujet du message: COMMENT DÉCLIPSER LA PLATINE CHROMÉE ? Répondre en citant
Tu tires dessus avec un mouvement de rotation droite gauche (ou gauche droite comme tu veux) du poignée............et pas de méprise! Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:58    Sujet du message: COMMENT DÉCLIPSER LA PLATINE CHROMÉE ?
