Nettoyage AVD suite à "potentielle" fuite hydraulique
Aguolo
Votre autre citroën: c3
MessagePosté le: 27/07/2015, 12:50    Sujet du message: Nettoyage AVD suite à "potentielle" fuite hydraulique Répondre en citant
Aujourd'hui, au Controle Technique, ma chère et tendre C6 adorée se voit recalé à cause de traces de fuites de LDS visibles depuis la fosse par le contrôleur.
Effectivement en décembre 2013, j'ai fait réparé une fuite et depuis, plus de problème sauf que je soupconne le garage (pas Citroen) d'avoir peut etre un peu salopé le travail et ne pas avoir fait le nettoyage.
J'échange à ce sujet avec le contrôleur surtout que la voiture, 3 semaines auparavant n'avait rien eu de détecté à la révision des 150000kms.
Sa réponse : Nettoyer moi ça (une partie noire un peu ondulé visible AVD et un peu les flexibles au dessus) et ça passera.
Donc ma question à ceux qui auraient déjà pratiquer la chose : comment nettoyer ça car pour que ça passe, faut passer sous la voiture pour la nettoyer.
- Au WD40 ?
- Position haute suffit ? La voiture ne s'affesse pas à un moment ?
- Position haute + chandelles ?
Merci d'avance Wink
MessagePosté le: 27/07/2015, 12:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 27/07/2015, 12:56    Sujet du message: Nettoyage AVD suite à "potentielle" fuite hydraulique Répondre en citant
salut,essaie plutôt le nettoyant à freins
après c'est en fonction de l'accessibilité ,position haute ou normale
et oui tu peux mettre des chandelles pour plus de sécurité
Aguolo
MessagePosté le: 27/07/2015, 13:01    Sujet du message: Nettoyage AVD suite à "potentielle" fuite hydraulique Répondre en citant
Merci Seb21 pour la rapidité de ta réponse.
Et pour mon information, à l'arrêt, la position haute reste (ex : on se gare sur un chemin déformé) ou la voiture redescend progressivement ?
MessagePosté le: 27/07/2015, 13:41    Sujet du message: Nettoyage AVD suite à "potentielle" fuite hydraulique Répondre en citant
non ça doit rester en position haute mais tu as raison de mettre des chandelles
car si tu bricoles par mégarde un capteur ,tu risques de te retrouver avec la voiture sur le dos
Aguolo
MessagePosté le: 27/07/2015, 14:01    Sujet du message: Nettoyage AVD suite à "potentielle" fuite hydraulique Répondre en citant
yep, et pour le prix que ça coute, mieux vaut prévenir...
Jeffc6
MessagePosté le: 12/08/2015, 23:24    Sujet du message: Nettoyage AVD suite à "potentielle" fuite hydraulique Répondre en citant
Il est dur ton contrôleur ...
Mad
C6 3.0 HDI Exclusive 2011 - XM V6 24S Exclusive 1990 - CX 25 Prestige BVA 1988 - CX 25 GTI Turbo 1985 - CX 2400 GTI 1977 - DS 23 IE Pallas 1974 - DYANE 6 1981 - LNA Club 1982 - Fan de CX Athena.
Aguolo
MessagePosté le: 02/09/2015, 13:46    Sujet du message: Nettoyage AVD suite à "potentielle" fuite hydraulique Répondre en citant
Yep, surtout que selon le "contrôleur", ils ont l'air plus ou moins regardant sur la propreté du moteur.
Le premier m'avait indiqué qu'une seule pièce devait être clean en dessous, le second, il fallait en plus qu ce soit clean à l'intérieur du moteur (vue depuis la fosse) pour qu'il puisse juger qu'il n'y a pas de fuite.
Cet après midi, je la pose sur chandelles et vais faire un dernier p'tit nettoyage, Contre-visite ce soir.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:35    Sujet du message: Nettoyage AVD suite à "potentielle" fuite hydraulique
