Mon accéléromètre embarqué !
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: 02/04/2010, 17:44    Sujet du message: Mon accéléromètre embarqué ! Répondre en citant
MessagePosté le: 02/04/2010, 17:44    Sujet du message: Publicité
David 45
Invité
MessagePosté le: 02/04/2010, 17:46    Sujet du message: Mon accéléromètre embarqué ! Répondre en citant
bclinton a écrit:
Sinon j'ai déjà fait pour le boulot des macros
J en ai fait aussi..........mariner et avec un bon coup de blanc ca glisse tout seul!!
Mort de Rire
Belial
MessagePosté le: 03/04/2010, 11:23    Sujet du message: Mon accéléromètre embarqué ! Répondre en citant
Bon, les premiers résultats sont jolis, mais pas très faciles a interpréter. Initialement, j'avais fait ces mesures pour essayer de comprendre mon problème de roulis excessif.
Voir : http://forum-c6.xooit.fr/t512-Roulis-exagere-sur-C6.htm
Ces releve on été faits sur une portion de route presque lisse. Il y a de léger virages, ce qui explique les légère ondulations.
Dans les deux cas, j'étais a 50 km/h, au régulateur.
Voila donc les données 'brutes', pour l'axe X (c'est a dire les secousses ressenties de gauche a droite).
Pour l'audi A4
Pour la C6
On voit bien que l'audi a beaucoup moins de roulis, mais dans tout ca, je n'arrive pas a retrouver la sensation de ballotement que l'on ressent dans ma C6. J'aurais bien aimé pourvoir filer ces diagrammes au garage, mais dans l'état, je ne saurais pas trop quoi expliquer.
Ce qui est troublant, c'est que j'ai le même type de courbe sur les autres axes : Les courbes relevées pour l'audi semblent moins tortueuse.
MessagePosté le: 03/04/2010, 12:29    Sujet du message: Mon accéléromètre embarqué ! Répondre en citant
Très intéressant, MAIS tu nous mets en l'air toutes nos belles idées sur le confort des Citrons Mr. Green , les courbes de l'A4 montre une filtration bien supérieure, les tendances et les moyennes mobiles restants les mêmes (normal c'est le même trajet). Reste maintenant la position de la manette. L'as tu fixée dans les mêmes (relatives) positions et de la même manière?
Belial
MessagePosté le: 03/04/2010, 14:49    Sujet du message: Mon accéléromètre embarqué ! Répondre en citant
N'oublies pas que ma C6 a un  problème (en tout cas, je le pense, et elle retourne au garage le 10), et je pense que ca explique une partie des résultats.
Pour la manette, je l'ai fixée dans les deux cas sur l'accoudoir central. Sur la C6, l'accoudoir n'est pas tout a fait horizontal, ce qui fausse un peu les résultats sur l'axe Y.
Sinon, il faut encore que je mette en forme les données suivants les autres axes, le plus intéressant étant, a mon avis, l'accélération suivant l'axe 'Z', c'est a dire verticale.
Tout ce que j'ai vu, c'est que sur un raccord bien particulier, la C6 semble quand même plus 'souple'. Je prépare tout ca pour un peu plus tard !
Eventuellement, je peux fournir les données brutes pour ceux que ca interresse.
Belial
MessagePosté le: 06/04/2010, 11:38    Sujet du message: Mon accéléromètre embarqué ! Répondre en citant
Bon, voici autre extrait des données. Cette mesure correspond au passage sur un raccord assez mal fait.
Voici ce que donne l'audi.
Et la C6.
Je pense donc avoir un début d'explication pour les courbes bizarres. En fait,
A. Il ne faut pas utiliser la fonction de lissage de courbe.
B. Il me faut plus de points. Je pense que les mesures ci-dessus ne sont pas assez nombreuses. Je pense qu'il va falloir que j'augmente la vitesse d'échantillonnage pour pouvoir mieux décrire ce qui se passe au passage sur une bosse. Mais pour cela, il faut que j'ai a nouveau un peu de temps pour modifier mon logiciel.
Plus d'infos au prochain épisode...
MessagePosté le: 06/04/2010, 11:50    Sujet du message: Mon accéléromètre embarqué ! Répondre en citant
Séb c'est bien
Belial c'est génial...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:52    Sujet du message: Mon accéléromètre embarqué !
Page 2 sur 2
