Mon accéléromètre embarqué !
Belial
MessagePosté le: 01/04/2010, 19:49    Sujet du message: Mon accéléromètre embarqué ! Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Ca y est, j'ai fait les premiers essai d'un truc qui ne sert strictement a rien, mais c'est pour ca que c'est bon !
Le but de la manoeuvre est de faire un petit acceléromètre embarqué, afin de prouver scientifiquement (ou pas !) quelles sont les suspensions qui filtrent le mieux la route.
Le principe repose sur une Wiimote (manette de jeu de la console Wii) qui est équipée d'un tel accéléromètre. Cette Wiimote est connectée en bluetooth a un PC portable. Ce dernier est équipé d'un petit logiciel que j'ai écrit, et qui se base sur un librairie tournant au GPL !
En résumé :
 - Un PC équipé Bluetooth
 - Une Wiimote
 - La librairie wiiuse.dll
 - Un petit logiciel fait maison
 - OpenOffice pour exploiter les résultats.
J'ai eu quelques soucis pour faire fonctionner la clef bluetooth et la Wiimote, car certaines drivers bluetooth veulent a tout prix un passkey, ce que la Wiimote ne sait pas gérer. Au final, j'ai réussi a faire fonctionner tout ca avec une clef SiteCom, et une driver Toshiba, le tout sous Windows XP.
MessagePosté le: 01/04/2010, 19:49    Sujet du message: Publicité
Belial
Petite capture écran du logiciel
Pour l'instant, le soft n'utilise que l'accéléromètre de la wiimote. J'ai quand même ajouter une petite indication de l'état de la batterie.
On voit, presque en temps réel, l'accélération suivant les 3 axes principaux. Le 'G' est l'accélération globale 'racine(X2+Y2+Z2)', et le timestamp permet de faire des jolies courbes.
Pour le mode d'emploi, c'est assez simple :
 - On connecte la Wiimote (via Windows)
 - On double clique sur l'exe. Si tout ce passe bien, le soft affiche 'connected to 1 wiimotes' (excusez les fautes !)
 - On appuie sur le '+' de la Wiimote, ca permet de démarrer l'accéléromètre.
Ensuite
 - Le bouton 'A' permet de démarrer / arrêter l'acquisition (les données échantillonnées sont stockées dans un fichier - Voir barre de titre)
 - Le bouton 'B' permet de créer un nouveau fichier.
Lorsque tout va bien, on obtient un fichier CSV, contenant les données suivantes :
Code:
 Timestamp(ms)    X (g)    Y(g)    Z(g)    G
0    -0,038462    -0,296296    1,000000    1,043681
63    0,000000    -0,296296    1,000000    1,042972
188    -0,076923    -0,296296    0,961538    1,009091
500    0,000000    -0,185185    1,423077    1,435075
563    -0,192308    -0,481481    0,576923    0,775659
625    -0,461538    -0,888889    0,269231    1,037124
688    -0,038462    -0,444444    0,461538    0,641894
750    0,807692    -0,148148    1,307692    1,544142
813    1,538462    0,185185    1,346154    2,052629
875    -0,192308    -0,740741    0,115385    0,773946
938    -0,461538    -1,000000    -0,153846    1,112064
1000    -0,230769    -0,592593    0,076923    0,640576
1063    0,730769    -0,222222    0,961538    1,227991
Belial
MessagePosté le: 01/04/2010, 19:50    Sujet du message: Mon accéléromètre embarqué ! Répondre en citant
Exemple de résultat
Le fichier précédent peut être ouvert directement dans Excel ou openoffice-calc. Ensuite, il suffit de créer de jolis graphiques :
Par exemple, on obtient ceci lorsqu'on secoue la Wiimote :
Ici, les 4 courbes sont superposées (X, Y, Z et total), mais on fait ce qu'on veut.
Voila, il ne me reste plus qu'a embarqué tout ca en voiture, et faire quelques tests supplémentaires
Belial
Resultats 'réels' :
Dans une C6
Dans une A4
En cours de construction
PS: J'ai réservé quelques message pour étoffer la premère page !
MessagePosté le: 01/04/2010, 20:21    Sujet du message: Mon accéléromètre embarqué ! Répondre en citant
Génial, tu développes le soft sous quel langage?
MessagePosté le: 01/04/2010, 20:37    Sujet du message: Mon accéléromètre embarqué ! Répondre en citant
Quand j'ai lu le titre j'ai cru qu'il allait nous présenter sa femme.
La mienne fait accéléromètre, limiteur, éthylotest, autoradio... Cool
MessagePosté le: 01/04/2010, 21:08    Sujet du message: Mon accéléromètre embarqué ! Répondre en citant
Tu peux couper le son ? Neutral
Belial
MessagePosté le: 01/04/2010, 21:19    Sujet du message: Mon accéléromètre embarqué ! Répondre en citant
Euh, c'est automatique quand le téléphone sonne.... Mr. Green
PS: Chérie, si tu me lis...
Belial
Pour le moment, j'ai fait ça en Visual C++. Mais en réalité, c'est la librairie qui fait tout !!
J'aurais bien essayé en Java, mais je n'ai pas réussi a faire fonctionner le tout ensemble.
En fait, j'ai deux config :
 - 1 clef avec drivers Widcomm : Impossible d'appairer car les drivers demande le passkey
 - 1 clef avec drivers Toshiba : Appairage OK, mais les libraires java Bluecove ne fonctionne pas avec les drivers Toshiba.
C'est ce qui a guidé mon choix.
J'ai laissé un peu de place pour pouvoir afficher tout ca sous forme graphique.
MessagePosté le: 01/04/2010, 21:20    Sujet du message: Mon accéléromètre embarqué ! Répondre en citant
previens nous alors, on t'appelera souvent Razz
(oui désolé madame belial, on rigole Razz )
MessagePosté le: 01/04/2010, 22:27    Sujet du message: Mon accéléromètre embarqué ! Répondre en citant
En java si tu as un CSV tu peux faire facilement avec Eclipse - BIRT.
Si ça t'intéresse je peux te tuyauter.
MessagePosté le: 01/04/2010, 22:28    Sujet du message: Mon accéléromètre embarqué ! Répondre en citant
Non. Et elle ne fait pas GPS. Neutral
Belial
MessagePosté le: 02/04/2010, 09:15    Sujet du message: Mon accéléromètre embarqué ! Répondre en citant
En fait, je pensais faire ca en temps réel, un peu comme les incrustations qu'ils mettent en F1.
Je vais déjà essayé tout ca ce (long) week-end. Si ca marche bien, j'aurai toujours le temps d'améliorer.
D'ailleurs, en parlant de GPS, il faut que je vérifie si je peux brancher a la fois la Wiimote et un récepteur GPS.
MessagePosté le: 02/04/2010, 09:18    Sujet du message: Mon accéléromètre embarqué ! Répondre en citant
Sinon j'ai déjà fait pour le boulot des macros excel pour importer du CSV et ca fait les courbes tout seul.
Donc je peux produire un tel truc pour les intéressés.
MessagePosté le: 02/04/2010, 09:41    Sujet du message: Mon accéléromètre embarqué ! Répondre en citant
mais de quoi qu'ils causent tous?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:04    Sujet du message: Mon accéléromètre embarqué !
