fameux n°OEM
dadmalcony
MessagePosté le: 06/07/2015, 01:30    Sujet du message: fameux n°OEM Répondre en citant
Bonsoir a tous, voilà je compte faire l'entretient de ma c5II de 2010 plus exactement vidange et filtres, plaquette de freins AV & AR donc est ce que quelqu'un pourrai me donné les n° OEM des pièces ce qui m’éviterai de me tromper et ensuite de retourné les pièces incompatibles, alors oui certain me diront "ton amis google " mais non pas ce genre d'infos et d'autre me diront"concession" mais la comme pour tous "c'est la crise  Mad . De plus pour moi c'est un "obi" de mettre les mains dans le cambouis, et j'aime bien savoir ce qu'il y a réellement sur ma belle j'ai le sentiment de la connaitre un peux plus a chaque fois  Very Happy  .
Donc si quelqu'un peut me donné ces infos je le / les remercie par avances et abuse de leur sympathie en étant preneur de conseils quand au divers procédures pour ce genre d'entretient.
MessagePosté le: 06/07/2015, 01:30    Sujet du message: Publicité
bigfred
MessagePosté le: 06/07/2015, 11:24    Sujet du message: fameux n°OEM Répondre en citant
oscaro ... tu mets ta plaque et tu es rediriger vers ton modele
dadmalcony
MessagePosté le: 06/07/2015, 11:43    Sujet du message: fameux n°OEM Répondre en citant
Bonjour bigfred, Oscaro ne reconnais pas ma plaque, j'ai déjà essayé, en fait c'est surtout le filtre a huile qui pose problème 2 model me sont proposé:http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-purflux-l343c-6088883-7-p et  http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-ufi-filters-spa-25-037-00-449166-7-p et ce en effectuent une recherche par type, model et année du véhicule.De plus comme ça va être ma première sur la C5 j'en profite pour demandé d'autres infos concernant le bouchon vidange est ce une clef carré ou autre type et les piston d'étrier de frein sont ils viser ou simplement a repoussé.Donc merci a tous ceux qui pourront me donné les infos qui m’éviteront de partir dans l'erreur et me fiare perdre du temps.Il m'en fau pour la sieste après Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 06/07/2015, 12:42    Sujet du message: fameux n°OEM Répondre en citant
Pour être sûr,tu rentres ton numéro vin celui qui commence par vf7 et tu commandes chez notre partenaire
C'est de la pièce d'origine,au pire tu dois pouvoir commander du eurorepar
dadmalcony
MessagePosté le: 06/07/2015, 12:59    Sujet du message: OEM Répondre en citant
Bonjour Seb21, merci mais pardonne mon ignorance me donnerai tu le lien de ce "partenaire" car je ne trouve pas sur le forum quand a "eurorepare" visiblement pas dans mon secteur .
en tous les cas merci
MessagePosté le: 06/07/2015, 13:09    Sujet du message: fameux n°OEM Répondre en citant
Chez notre partenaire, pour bénéficier des remises, il faut être membre du club C6.
Tout comme si tu étais membre, avec ton VF..., tu pourrais avoir par le forum, les ref précises de chaque pièce correspondantes à ta voiture et ensuite faire tes achats en toutes sérénité chez Oscar ou autre.
dadmalcony
MessagePosté le: 06/07/2015, 13:25    Sujet du message: fameux n°OEM Répondre en citant
Very Happy fab 26 ne serai tu pas en train de recrutrecruter Very Happy  je te remerci de l'info donc j'ai bien compris le message .Et la prochaine étape c'est de me vendre une c6 Very Happy Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 06/07/2015, 13:32    Sujet du message: fameux n°OEM Répondre en citant
dadmalcony a écrit:
Very Happy fab 26 ne serai tu pas en train de recrutrecruter...
C'est exactement ça!
Chaque nouveau membre inscrit est une récompense et une valorisation du temps que certains passent à fournir des docs, des renseignements ou de l'aide!
Et de plus les inscrits ne comprendraient pas la nécessité de faire parti d'un club, si tout était donné sans (légère) contrepartie aux nouveaux venus!
dadmalcony
MessagePosté le: 06/07/2015, 13:49    Sujet du message: fameux n°OEM Répondre en citant
C'est pas faux je te l'accorde toute peine m'erite "salaire" il est vrai que, et moi le premier je l'avoue comme d'autre ,appresiont grandement les connaissance que les forums peuvent transmettre.Mais quand on peut avoir ou donner des infos simplement pour le partage des connaissance de chacun ,même si je ne remet pas en cause le besoin de financer la vie de ces forums.Et de sur-croie permettre a ceux qui lui ont donné vie de ne pas être seul a leur propre implication avec tous ce que ça peut comporter en terme d'investissement personnel. Mais pour le moment je n'est pas la possibilité de m'offrire une C6 Very Happy  et donc j'attend quand même les infos mais ma contribution a votre club se fera certainement si vous accepter les simple propriétaire de c5 Very Happy  (ce dont je ne doute pas) a bientôt certainement coucou
MessagePosté le: 06/07/2015, 14:08    Sujet du message: fameux n°OEM Répondre en citant
Sinon pour tes questions:
Les pistons de frein sont à repousser pour les avants et à revisser pour les arrières.
Pour la vidange il te faut:
- Une doulle de 32 pour la cloche du filtre à huile
- Un carré de 8 ou clé de 24 pour le bouchon carter
et la référence du filtre à huile est 1109Z6
bigfred
MessagePosté le: 06/07/2015, 15:04    Sujet du message: fameux n°OEM Répondre en citant
Fab26 a écrit:
heu t'as oublier un pack de bieres bien fraiches  Mr. Green
dadmalcony
MessagePosté le: 06/07/2015, 18:15    Sujet du message: OEM Répondre en citant
Merci Fab 26  Very Happy  bon les pièces sont commandé y a plus qu'a attendre la réception, pour ce qui est du pak je voie que certain ne perde pas une occasion de lancer des invites Very Happy  n'est ce pas Bigfred. Je ramenne le pack et les pièces et tu t'occupe de faire la vidange ça marche Very Happy Very Happy
Encore merci a tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:48    Sujet du message: fameux n°OEM
