[Nakmuay59] C5 2.0L HDI 110CV (2002)
Nakmuay59
Votre autre citroën: C5 2.0L HDI 110CV
MessagePosté le: 27/03/2010, 21:04    Sujet du message: [Nakmuay59] C5 2.0L HDI 110CV (2002) Répondre en citant
Je m'appelle Karl, j'ai 21 ans, j'habite dans le Nord, à Dunkerque exactement. J'ai acquis lundi dernier une Citröen C5 de 2002, moteur 2.0L HDI 110.
  Smile
Et oui elle est bien belle, mis à part quelques petit "poc" sur la carrosserie, elle reste très belle Smile C'est ce qui m'a fait craquer !
Elle est donc de 2002, elle a 171 000 kms. Je l'ai eu à 4000€.
Malheureusement je pense que je me suis fait légèrement avoir Crying or Very sad
En effet je l'ai pourtant acheté à un négociant (qui travaille avec le garage Citroen près de chez moi), je n'ai même pas encore roulé (sauf pour la ramener) que j'ai déjà des problèmes ...
J'espère à travers ce forum pour en apprendre beaucoup sur ce véhicule, et aussi par la suite pouvoir partager des connaissances avec vous tous.
Je vous dis à bientôt sur le forum,
Karl
MessagePosté le: 27/03/2010, 21:04    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 27/03/2010, 21:26    Sujet du message: [Nakmuay59] C5 2.0L HDI 110CV (2002) Répondre en citant
salut Karl et bienvenue
elle parait bien belle pourtant ta C5
si ton vendeur est un professionnel et que tu constates déjà des pbs,je te conseille de retourner le voir sans tarder
MessagePosté le: 27/03/2010, 22:46    Sujet du message: [Nakmuay59] C5 2.0L HDI 110CV (2002) Répondre en citant
Bienvenu à toi, et n'hésites pas à nous faire par de tes problèmes afin que nous essayons tous d'y apporter une solution.
MessagePosté le: 28/03/2010, 13:57    Sujet du message: [Nakmuay59] C5 2.0L HDI 110CV (2002) Répondre en citant
Si tu souhaites connaitre les détails de ta belle, envois moi ton Vin (VF7....) et je te retourne tous ça!
MessagePosté le: 28/03/2010, 14:24    Sujet du message: [Nakmuay59] C5 2.0L HDI 110CV (2002) Répondre en citant
Bonjour et Bienvenue C5
Parles-nous de tous tes problèmes.
Certains sont connus et peuvent être résolus simplement.
A très bientôt. Okay
MessagePosté le: 28/03/2010, 20:18    Sujet du message: [Nakmuay59] C5 2.0L HDI 110CV (2002) Répondre en citant
Voici donc les détail de la belle...
Ligne de produit C5
N°APV/PR 09158 CJ 1 0021
Date de Début de Garantie 18/12/2001
Numéro de Série du Moteur ********
Numéro de Série de la Boîte ******
OPB R002
NRE e2*98/14*0220*01
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT C5
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION MOYENNE BASSE
MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED SANS FAP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE PEINTURE ROUGE LUCIFER
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS CONSTELLATION "HW"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML5T
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
REFROIDISSEMENT D'HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 MBA
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 16 X 65
STYLE ROUE ROUE TOLE 15 POUCES
EMBRAYAGE EMBR HYDRAULIQUE CDE ASSISTEE
JOINT COTÉ ROUE JOINT COTE ROUE DIAMETRE 20
JOINT COTÉ PONT JOINT COTE PONT JB3A
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM ML
Suspension Direction Freinage
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 166
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION HYDRACTIVE 3
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE GRIS
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE CHENONCEAUX 8 AJOURS 15 POUCES
FEU D'ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
OBTURATEUR FACE AVANT CALANDRE SEMI-FERMEE + BOUCLIER OUVERT
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT + GOUSSET NOIR MAT
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
PACK LOOK EXTÉRIEUR SANS PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
Equipement intérieur
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
RADIO-TÉLÉPHONE SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD SANS DECOR BOIS OU ALU
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE NON REVERSIBLE
RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
HAUT-PARLEUR SANS HAUT-PARLEURS
COMMANDE D'AUTORADIO SANS CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE PASSAGER
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR ELEMENTS GARNISSAGE INT SANS TISSU
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR (MONTRE ET OU T)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCT OCCULT+PASSAG SS ECLAIRAGE
INDICATEUR D'HUILE INDICATEUR TEMOIN NIVEAU HUILE
RÉCEPTEUR RADIO SANS AUTO-RADIO
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
DÉTECTION D'OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
PACK AMBIANCE SANS PACK AMBIANCE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
Marques d'équipements
Divers
BASE DE CONCEPTION (F) FRANCE
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
Nakmuay59
MessagePosté le: 28/03/2010, 22:49    Sujet du message: [Nakmuay59] C5 2.0L HDI 110CV (2002) Répondre en citant
Et béé  Okay Merci pour toutes ces précisions ! Couleur de carrosserie, habillage intérieur ... En passant par les options, les pneumatiques, bref tout y est !
J'aurai cependant une question sur mon véhicule, à l'assurance on me demande le modèle de cette voiture, malheureusement je ne sais pas encore différencier le modèle X, SX, Pack Ambiance ou de base et autres Very Happy
Grâce à toutes ces informations, une petite idée ?! (A peine arriver sur le forum qu'il embête déjà son monde celui là Razz )
MessagePosté le: 28/03/2010, 22:51    Sujet du message: [Nakmuay59] C5 2.0L HDI 110CV (2002) Répondre en citant
finition moyenne basse:tu n'as qu'à dire que c'est une sx
de toute manière,ils ne vont pas vérifier et puis ce n'est pas ça qui va faire doubler la cotisation
Nakmuay59
MessagePosté le: 28/03/2010, 22:53    Sujet du message: [Nakmuay59] C5 2.0L HDI 110CV (2002) Répondre en citant
Merci Séb21 ! Non il n'y avait pas beaucoup de différence sur les tarifs, mais la conseillère m'assurait qu'il était préférable d'enregistrer le bon modèle Wink Comme ça j'ai la réponse pour mardi !
Une bonne nuit à vous tous !
A bientôt !
Karl
MessagePosté le: 28/03/2010, 22:57    Sujet du message: [Nakmuay59] C5 2.0L HDI 110CV (2002) Répondre en citant
si ça joue vraiment (ce que je peux éventuellement comprendre entre une X et une exclusive),alors dis lui que c'est le modèle de base avec les enjoliveurs pas beaux et les rétros bruts de fonderie  Mr. Green
MessagePosté le: 28/03/2010, 23:00    Sujet du message: [Nakmuay59] C5 2.0L HDI 110CV (2002) Répondre en citant
Salut, c'est une X, clim manuelle, vitre arriere manuelle, pas d'éclairage des miroirs de courtoisie
Nakmuay59
MessagePosté le: 28/03/2010, 23:09    Sujet du message: [Nakmuay59] C5 2.0L HDI 110CV (2002) Répondre en citant
Hein ?!  Shocked Shocked On se permet de critiquer ma voiture  Razz Bon d'accord c'est pas une C6 Exclusive, mais bon elle a du potentielle !  Mort de Rire Pour les rétros je n'y pourrais pas grand chose, mais pour les enjoliveurs, je pense qu'elle aura le droit à de nouveaux chaussons Laughing
Sinon oui ce sont bien mes options ( clim manu, vitres AR manu ... ) ou devrais-je dire " Les options que je n'ai pas " ...
En tout cas un grand merci pour ces supers informations !
MessagePosté le: 28/03/2010, 23:13    Sujet du message: [Nakmuay59] C5 2.0L HDI 110CV (2002) Répondre en citant
HIHIHI Ici, c'est bien le seul forum ou t'as le droit de critiquer ta voiture sans te faire mal voir Okay
MessagePosté le: 29/03/2010, 09:17    Sujet du message: [Nakmuay59] C5 2.0L HDI 110CV (2002) Répondre en citant
Effectivement. Pas de rangement sous siège non plus. C'est une X. Je pensais qu'il n'y avait que les "base" sans la clim automatique.
Et en plus elle est de 2001, pas 2002. Date de Début de Garantie 18/12/2001
En tous cas elle n'est pas grise, c'est déjà ça. Okay
Nakmuay59
MessagePosté le: 29/03/2010, 17:51    Sujet du message: [Nakmuay59] C5 2.0L HDI 110CV (2002) Répondre en citant
Oui première mise en circulation le 13/12/2001. C'est un millésime 2002. Et je crois m'apercevoir que les grises sont moins bien appréciées ? Je me trompe ?
C'est dû à quoi ? Trop courante ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:03    Sujet du message: [Nakmuay59] C5 2.0L HDI 110CV (2002)
