[Will2406] Xantia activa V6
Aller à la page: <  1, 2, 35, 6, 713, 14, 15  >
MessagePosté le: 26/12/2015, 23:30    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Ben, figure toi que j 'ai voulu vidanger la boite aujourd'hui et y 'avait ça de coller au bouchon aimanté...
Enfin, j 'ai bien sur posé des question sur le forum Activa. je m 'attendais vraiment à ce qu 'on me dise de changer la boite.
On me conseil de démonter la cloche au cul de la boite coté roue gauche et de regarder si il y 'a eu intervention, auquel cas, il s 'agirait de billes perdue et remplacées par d 'autres... si c 'est ça ça va, sinon, c 'est plus grave.
J 'ai quand même évoqué le fait que j 'ai fait quelques kilométres avec et la boite ne m 'a pas posé de problème.
alors on verra demain au démontage ce que je vois
Sinon, il reste:
-distri + pompe à eau
-kit courroie accesoires
-thermostat et liquide refroidissement neuf
-remontage face avant complet + ailes avant. remplacement des antibrouillards
-gaz de clim
-5 pneus neuf don roue de secours
-remplacement des jantes avant par des activa serie 2 d 'origine (la j 'ai une paire de série 1)
-peinture toit et remplacement et peinture pare choc arrière
-silent bloc berceau arrière (si c 'est pas trop compliqué)
-CT et CG...
j 'ai toutes les pièces à dispo
peut être y 'aura t 'il quelques menu détails, mais normalement c 'est tout.
voilà dans les grandes ligne.
MessagePosté le: 26/12/2015, 23:30    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 27/12/2015, 17:27    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Bon après en avoir longuement discuter sur le forum du club activa, après démontage du carter sur le coté et la découverte d 'une 3ème bille, après également un petit test pour voir si les 3 billes dans la synchro de 5ème sont la (elles y sont) ,
j 'ai remonté le tout, proprement avec un beau joint bleu en plus.
j 'ai bien sur remis de l 'huile neuve, puisque c 'était le nut au départ.
j 'ai fait quelques dizaine de mettre, en passant les rapports jusqu'au 3 + la marche arrière à plusieurs reprise.
je n 'ai noté aucun bruit anormal, ni passage de vitesses compliqué.
ce n 'est sans doute pas suffisant au cas où il y 'a réellement un pépin, mais je ne peu pas rouler plus puisqu 'il n 'y a plus de radiateur. (la distri c 'est début janvier) et je ne veux pas risquer de chauffe moteur.
en revanche, pas de fuite à mon remontage. ça semble être bon.
on verra par la suite, j 'ai pas confiance mais bon, à voir sur la route.
MessagePosté le: 28/12/2015, 23:33    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Quelle est le diamètre de tes billes? Ca peut donner un indice sur la provenance.
Pour les verrous de synchro c'est 6.5mm et il y en a 15.
MessagePosté le: 29/12/2015, 06:29    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
C'est bien ce diamètre en effet
Toute façon si ça casse.  Je reparerais.
MessagePosté le: 30/12/2015, 21:33    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
voici les jolie jantes Ville de Venise, qui vont remplacer les Venise que j 'ai à l 'avant de la voiture. Un simple nettoyage et un petit coup de peinture juste sur une partie du rebord et les voilà très présentable:
Cela grâce à un membre du Club Activa.
MessagePosté le: 30/12/2015, 23:11    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Tu avais changé la pompe? Me rappelle plus
MessagePosté le: 31/12/2015, 07:13    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
J'ai changé les joints 😉
MessagePosté le: 31/12/2015, 09:27    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Tu as réussi à dessertir la poulie?
MessagePosté le: 31/12/2015, 09:40    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Non.  Je n'ai pas fait le changement du joint spy de la poulie.  Pas de fuite à ce niveau et pas le matériel pour.  Sinon j'avais moyen de le faire faire.  Mais tant que ça fonctionne. ..
J'ai juste changé les joints torique des pistons.
MessagePosté le: 01/01/2016, 23:12    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Aujourd'hui, changement du calorstat et j 'ai également changé les gaines de faisceaux qui partaient en miette. toujours de la récup' de la XM 2.5td.
la semaine prochaine, la distri sera faite en principe (après le reste va aller assez vite pour pouvoir rouler avec)....je vais également faire monter 4 pneus neuf . j 'emmènerais simplement les roues chez le marchand de pneus
MessagePosté le: 02/01/2016, 09:14    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Ça se fait bien?
J'ai mon aiguille de température d'eau qui bat la chamade des fois
Les pros m'ont dit que c'était sûrement le calorstat
Autre pb depuis peu,j'ai l'impression qu'un roulement avant est hs
Mais il paraît que c'est rare,alors je me demande
MessagePosté le: 02/01/2016, 14:55    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Oui le calorstat se fait bien. c 'est juste un peu long, car bizarrement fait, mais j 'ai pas galéré.
je t 'enverrais la doc pour le faire si tu veux.
Sinon, tu peux songer à la sonde de température d 'eau., elle est sur le carter de la "cloche" de calorstat (prise verte) si je ne m 'abuse.
la mienne ne faisait pas le yoyo, mais tant que je suis dans les travaux, j 'en ai profité, ce n 'est pas bien cher.
Pour le roulement, je ne saurais te dire, ma V6 n 'ayant pas d 'historique, et ayant 189 000 kms, possible.
la Hdi avec son historique, pas de roulement de changé et 237 000 kms.
MessagePosté le: 02/01/2016, 20:39    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
oui pourquoi malgré qu'elle ne le refait pas
pour le roulement,j'ai regardé cet après midi,aucun bruit roue en l'air
par contre,en roulant à 50km/h notamment,on entend bien le ouin ouin
je vais aller demander l'avis d'un garagiste
autre pb qui devient récurrent,le 4 voies arrière fait des siennes
il a dû se déformer avec le temps et le retour de fuites du vérin se fait la mal
déjà 2 fois en 3 semaines que je le remets,du coup j'ai bricolé un collier qui tient les 2 retours ensemble (vérin et correcteur de hauteur) et un rilsan qui maintient le tout sur le 4 voies
à suivre
MessagePosté le: 02/01/2016, 22:10    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
ah oui, c 'est assez fréquent ces pannes de 4 voies...
moi n 'ayant pas d 'historique, je ne sais pas si elle à eu ce soucis.
MessagePosté le: 02/01/2016, 22:16    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
C'est un pb d'usure dans le temps plus qu'une panne
Tu devrais jeter un œil sous ton train arrière  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:20    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6
Page 6 sur 15
