[Will2406] Xantia activa V6
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 513, 14, 15  >
MessagePosté le: 23/11/2015, 22:36    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
y'a pas de mal Fabrice, au pire on peu peut être ouvrir une section Xantia/xm?
je reparle de mon soucis de la Hdi dans le sujet dédié Wink
MessagePosté le: 23/11/2015, 22:36    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 23/11/2015, 23:26    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Donc si je comprends bien,c'est mon correcteur arrière qui a une fuite interne importante retardant la montée ?
MessagePosté le: 23/11/2015, 23:35    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
C'est juste une piste Seb!
La vitesse de réaction en hydraulique est produite directement par le débit. Et qu'est ce qui modifie le débit? C'est soit une fuite externe donc visible, soit une fuite interne donc retour, sois une limitation produite par obstruction (pollution), soit un tiroir qui ne s'ouvre pas entièrement (grippé ou electro faible).
Julien35
MessagePosté le: 24/11/2015, 10:34    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
+1 avec Fab26
Néanmoins Séb, ce n'est pas forcément ton correcteur AR, tu vas devoir contrôler TOUS les retours de fuite. J'ai une ACTIVA qui ne montait plus, c'était une fuite interne au vérin SC CAR avant. Il faut y aller par étapes.
MessagePosté le: 24/11/2015, 12:11    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Ça va la mienne monte encore
Je regarderai ça quand il fera meilleur et si je n'ai pas revendu cette voiture avant
MessagePosté le: 24/11/2015, 12:13    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
J'y pense, si j'ouvre le bocal de lhm je vais bien voir s'il y'a une fuite à un retour quelconque ???
MessagePosté le: 24/11/2015, 13:42    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Ah et comment ?
MessagePosté le: 24/11/2015, 14:27    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Ben si fuite interne il y a et avec des retours de fuite,j'imagine que ça revient au bocal  Mr. Green
Julien35
MessagePosté le: 24/11/2015, 15:43    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Effectivement cela revient au bocal, mais les tuyaux de retours sont avec des T donc impossible d'identifier avec précision d'où provient la fuite dans cette situation.
Il faut impérativement être au proche de l'organe hydraulique.
Désolé Will, la présentation de ton auto est "agrémenté" d'éléments de diag hydraulique ;-)
MessagePosté le: 24/11/2015, 17:50    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
D'où mon idée de déplacer les messages dans un nouveau sujet.  C'est très intéressant.
gunter78
MessagePosté le: 25/11/2015, 15:47    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Magnifique travail sur cette activa !
Pour voir quel retour envoie du LHM, tu debranches tout les retours du reservoir et tu les mets dans une bouteille.
Tu demarres et tu regardes lequel envoie du LHM.
Je n'ai pas le descriptif des retours mais ça doit se trouver facilement !
Beau boulot en tout cas, vivement la suite !
MessagePosté le: 04/12/2015, 12:18    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
tu as changé tes sphères déjà Will?
j'avais mis en multi couches tout ce que je pouvais sur la mienne et on avait vérifié toutes les pressions avec le copain
et depuis le début je trouvais cette voiture vraiment trop dure,j'avais dû t'en parler
sur les conseils de Sébn25,j'ai changé mes 4 sphères de suspension par des modèles sans hydractive de 2.1 td
je retrouve presque un confort comme j'aime,c'est à dire .......... de péniche
alors je sais que les puristes vont hurler au blasphème,mais quel compromis ce V6 BVM et cette "souplesse" retrouvée
du coup,je vais mettre les annonces de Xm V6 es9 BVM de côté pendant quelque temps Mr. Green
MessagePosté le: 04/12/2015, 13:55    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Ce sont les sphères qui proviennent de mon xm pour celles que j'ai remplacé.
Et j'ai laissé celle qui étaient bonnes dessus.
Je verrais à l'usage.  Mais je vais pas te jeter la pierre.  Et je ferais de même si je la trouve trop raide.
Ducoup tu as quoi comme pressions avant et arrière ?
MessagePosté le: 04/12/2015, 14:11    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
55 à l'avant et 30 à l'arrière mais en non hydractive
Julien35
MessagePosté le: 04/12/2015, 15:02    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Au SECOURS!!!!
Non je n'ai rien lu... Non je n'ai rien lu... Neutral Mr. Green Evil or Very Mad Rolling Eyes Shocked
ACTIVAment V6
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:08    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6
Page 4 sur 15
