[Will2406] Xantia activa V6
Aller à la page: <  1, 2, 3, 413, 14, 15  >
MessagePosté le: 21/11/2015, 20:52    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
moteur en route, position haute, dans l 'ordre roue ARD, ARG, AVD, AVG, tu ouvres la purge de l 'étrier de frein, avec un petit tube transparent et un récipient, une personne appuie un peu sur la pédale de frein, tu referme quand le LHM coule propre, l 'autre personne peu lâcher.
Si tu es seul, tu mets un liteau de bois entre le siège et la pédale de façon à ce que ça appuie un peu...ça peu rester constamment appuyé le temps de l 'opération ça ne risque rien.
n 'oublie pas de faire le niveau de LHM, en court d 'intervention.
MessagePosté le: 21/11/2015, 20:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 21/11/2015, 21:46    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Je parlais de la purge des régulateurs et DA
Julien35
MessagePosté le: 21/11/2015, 22:18    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
N'oubliez pas de purger le régulateur SC CAR, primordiale sur une ACTIVA, la présence d'air dans cette section du circuit hydraulique peut induire des défauts de comportements.
Peut être as tu une fuite interne Seb? Contrôles tes retours de fuites.
MessagePosté le: 21/11/2015, 23:12    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Ils sont bons mes retours de fuite,pas de trace suspecte
Celui de l'avant est neuf ,changé par mes soins
Ça se purge comment le régulateur sc-car?
MessagePosté le: 21/11/2015, 23:37    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
j 'avais pas compris en effet
MessagePosté le: 21/11/2015, 23:39    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
je vais m 'occuper aussi de la HDi pour les régulateurs hydractive, car je trouve que sur routes mauvaise et dos d 'âne, elle cogne à l 'avant, comme si c 'était en butée...très désagréable parfois.
Julien35
MessagePosté le: 22/11/2015, 18:36    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Sébastien,
je ne parlais pas de fuite extérieure, mais de fuite interne d'un organe hydraulique. Pour contrôler tu débranches ton retour de fuite afin de contrôler si le LHM s'écoule. Désolé j'ai fait court car j'étais persuadé que tu connaissais et ne voulais pas te vexer avec trop de détails.
Si le LHM coule par le retour de fuite, alors dans l'exemple le pointeau du régulateur hydractive est défaillant.
Will,
Regardes tes caoutchouc de barres stab, avec le temps ils s'écrasent et influence la hauteur de caisse.
MessagePosté le: 22/11/2015, 20:35    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Salut Julien, mais SB de barre stab ils ont 23 000 kms .
je vais en parler dans le sujet de mon Hdi., merci en tout cas!
MessagePosté le: 22/11/2015, 21:35    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Julien35 a écrit:
Sébastien,
Will,
Oui je connaissais les fuites internes,on en parle aussi souvent sur nos ds ou sm
Je n'ai pas la prétention de tout savoir,du coup pourquoi me vexer ??
Je ne connaissais pas cette méthode de diagnostic,elle s'applique à tous les organes hydrauliques?
MessagePosté le: 22/11/2015, 21:42    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
ce contrôle se fait dans quelle position? il faut dépréssuriser, le CJ/DJ et les régulateurs?
MessagePosté le: 22/11/2015, 22:05    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Oui, y compris pour l'hydraulique en général (Tp ou autre)
Ce Control se fait dans les conditions de marche normale. Pompe tournante, pas de demande de correction etc!
Dans ces condition le circuit est dit "en équilibre", seul le CDJ régule le surplus ou le manque. Donc tous les autres organes ne doivent en aucun cas avoir un retour. (le suintement est admis).
Il suffit de débrancher soit le retour général pour constater mais il n'indiquera pas ou est la fuit...soit le retour de l'organe soupçonné. Par exemple si le retour d'un verin est significatif, il faut y refaire ses joints....
MessagePosté le: 22/11/2015, 22:49    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Merci Fabrice!
Julien35
MessagePosté le: 23/11/2015, 00:35    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Merci Fabrice pour ces explications très concrètes, je n'aurai pas fait aussi bien ;-)
Will, si tes silentbloc ont été remplacé déjà tu as certainement le même souci que j'ai rencontré, ils ne sont (peut être) pas correctement réglé par rapport au correcteur de hauteur, j'avais ce souci. Récupères la procédure sur le net de réglage de hauteur du train sur XANTIA.
Seb, personne de vexé, c'est le principal ;-) Donner des explications sur un forums avec des connaissances très variées et néanmoins fort complémentaires sur un forum est toujours un acte délicat ;-)
MessagePosté le: 23/11/2015, 09:07    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Honnêtement, à part les vérins de suspension
Je n'ai jamais fait gaffe qu'il y avait un retour de fuite qu'on peut défaire
Si je prends la ds, on parle souvent de cette fuite interne sur la direction
À part la platine d'alimentation en lhm fixée dessus, je ne vois pas où est ce retour ??
Alors sur la xantia que je n'ai presque jamais ausculté tout seul.... Je ne te raconte pas  Mr. Green
MessagePosté le: 23/11/2015, 21:17    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
La Xantia....A chaque fois que tu vois un réservoir sur le schéma, c'est un retour. Et ils ne les ont pas mis sur les vérins!
Un exemple concret...Elle monte bien de l'avant mais tarde sur l’arrière....
-> tu ouvres le retour au niveau du correcteur...Plus il pisse moins elle monte vite
Un autre
->Ton freinage te semble moins performant, tu appuis la pédale et tu ouvres le retour, plus il pisse moins tu freines...Etc Etc
Désolé Will, je pollue ton Post, sur la Xantia quand meme Neutral
Mais c'est
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:03    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6
Page 3 sur 15
