[Will2406] Xantia activa V6
Aller à la page: <  1, 2, 311, 12, 13, 14, 15  >
MessagePosté le: 07/06/2016, 23:30    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Bon voilà j 'ai réglé 2 problèmes:
hier matin en allant chez Citroën pour les prévenir que j 'aurais la pièce pour ma clim de xm, je me suis aperçu que l 'activa avait une fuite hydraulique à l 'avant sous le moteur (la on lève les bras et on fait "ooooooh). j 'ai donc récupéré la XM quand même pour pouvoir me déplacer l 'après midi  (aaaaaaaaa!). on à fait nos emplettes habituelle bla bla bla et en rentrant j 'ai mi la xantia sur cale pour y regarder plus tard.
-la fuite, j 'ai perdu près de 1 l de lhm depuis la veille (trace dans mon garage), et bien sur je suis bon pour nettoyer le châssis encore une fois. je suis passé dessous et la fuite c 'était le gros tuyau du conjoncteur qui n' était pas bien serré. je pense que je joint est fatigué, j 'en mettrait un neuf quand ça recommencera, là ça ne fuit plus.
-quand à la voiture qui danse, c 'est réglé aussi. j 'ai mis mon verin sc car (activa) d 'occasion, mais il s 'avère qu 'il n 'était pas d 'origine sur l 'acav don il provient. déja d 'aspect il est bien plus neuf et le petit tuyau de retour tenait par des colson au lieu d 'être passé dans les petites sangles élastique d "origine. j 'ai également remis une agrafe de maintien du raccord de retour du vérin, neuf ça ne tenais plus et j 'en ai d 'avance...
bref plus de fuite et plus de voiture qui danse constamment. elle le fait toujours mais dans la norme et sur quelques millimètre. mais l assiette est bien droite à présent.
Ce soir ça à recommencé hier à fuir et donc ce soir, j 'ai changé le joint. j 'ai gagné un truc....c 'est que le conjoncteur clac plus rarement ducoup. environ toute les 1min/1min30.... et la voiture n 'a bougé qu 'une fois en 10 min sur quelques mm.
dois- en déduire que j 'avais une perte de pression par cette petite fuite qui faisait déconner l 'ensemble ainsi?
j'ai également constaté une nette amélioration de la stabilité de la voiture....
bref ça met du temps mais, je vais finir par l 'avoir pas trop mal remise d 'aplomb je crois?
MessagePosté le: 07/06/2016, 23:30    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 08/06/2016, 23:53    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
bonsoir
j 'ai parlé trop vite
la fuite est revenue.
ce n 'est pas le joint en cause.
c 'est le tube qui va de la pompe au cjdj qui est mort....et c 'est nfp....
la je suis coincé Bannir
Julien35
MessagePosté le: 09/06/2016, 00:21    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Mais non WIll, regardes le montage fait par Ewen, et tu seras sauvé!
MessagePosté le: 09/06/2016, 07:07    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
J'ai pas trouvé.
MessagePosté le: 11/06/2016, 22:07    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Bon la voiture est réparée, je ferais un essai routier demain mais ça semble être bon.
En effet, un truc que j 'ignorais complètement (j 'ai eu de bon conseils et astuces), quand on remonte une pompe hydrau et/ou un conjoncteur, il faut impérativement que les raccords se vissent presque au bout à la main.
et pour cela il faut défaire les vis de maintien des colliers des tubes, serrer les raccord et remettre les colliers de maintien. sans ça bonjour la galère pour ajuster et à la longue risque de fuite.
c 'est à cause de cette négligence que mon tube était légèrement tordu et ne portait pas bien dans le conjonteur et cela depuis que je l 'avais changé. je l 'ai donc redressé soigneusement avant de le remonter.
et puis, je me suis également épargné une autre panne: la rupture du retour du bloc hydractive avant. il était sur le point de céder. c 'est un classique sur V6 m 'a dit l'ami qui me conseil bien. le bloc hydrative est sur la traverse avant et donc fixe, le retour lui est fixé au moteur et donc mobile...ça vibre et avec le temps ça casse.
j 'ai donc sortir le faisceau de retour . desserti la partie malade avec une mini disqueuse, afin d 'atteindre le tube en plastique du sur lequel est branché la durite , remplacé le bout par de la durite multi carburant , remontage et roule ma poule.
voili voilà.
MessagePosté le: 12/06/2016, 21:01    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
C'est intéressant ce que tu dis
Ça se passe où ce retour du bloc hydractive avant?
T'aurais une photo ?
MessagePosté le: 03/07/2016, 20:33    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
bon, j 'ai un peu prit le temps de m 'occupé de mon activa....elle était pourrave et puis j 'ai corriger quelques petits détails, qui ont leur importance avant son départ pour la peinture quand ce sera prêt.
les coins des porte arrière, gratté, traité, peint
les jointures des coté de montant intérieur, repeint
les coins ou se fixent les charnières de coffre, gros boulot de protection en plus, tout comme l 'opération précédente, mais c 'était tout jaune, moche et crade, ainsi que la gouttière supérieur de coffre qui à été gratté et peinte, car rouillée....
nettoyage des recoins et polytrolage des plastiques
MessagePosté le: 04/07/2016, 19:07    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Elle est vraiment superbe. Okay
MessagePosté le: 11/07/2016, 00:29    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Bon suite et fin de mon histoire de fuite au tube de pompe HP sur le conjoncteur, qui suintait très légèrement encore.
je me suis fait fournir un autre tube HP identique. j 'ai comparé les 2 et le bourrelé du mien est plus fin (sans doute abimé à force?), j 'ai donc installé le nouveau.
et puis quand j 'ai voulu visser le raccord sur le conjoncteur, après 2 tentatives  infructueuse à la main, je me suis décidé à changer le conjoncteur par un de ceux que j 'avais refait.
vissage impeccable pour le raccord, avec l 'autre conjoncteur (celui d 'origine en fait)
alors vu que je me suis fait un petit stock de garnitures et joint bimatières, j 'ai tout mis en neuf.
bien sur j 'ai resserré les collier et fixations comme il se doit. puis remontage de la sphère.
mise en route puis mise en pression du circuit...ça y est on y est ça fait plus d 'un moins que je suis sur ce truc.
ducoup j 'en est profiter pour mettre mon contacteur de pression de direction neuf. la voiture accélère légèrement au ralenti quand je tourne le volant....ce n 'était plus le cas avec l 'ancien qui gouttait bien le lhm et avait son sertissage cassé.
voilà, enfin, je suis bien au jour à présent. à voir demain sur la route. mais je suis soulagé d 'en avoir fini avec cette fuite.
MessagePosté le: 29/07/2016, 22:32    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Salut.
y 'avait longtemps qu'elle ne m 'avait pas fait un caprice.
Mardi soir, en rentrant j 'avais une odeur de LDR, mais rien de visible.
Mercredi matin en démarrant, le voyant stop et la diode rouge de température sont resté allumé. coupure moteur, vérif du niveau d 'eau.. plus rien. tant pis j 'ai prit la XM
j 'ai regardé la panne le soir, j 'ai refais le niveau, mis en route, ça pissait plutôt vers le tablier. alors j 'ai enlevé la boite à air, j 'avais exclu ducoup une fuite de pompe à eau.
et en regardant bien ça venant de là:
Ce sioir j 'ai démonté ce bouchon ,c 'est fissuré et percé presque tout le tour en faite
le collier est déformé, et il n 'a pas arrangé les choses je pense. je vais le changer également.
je vais voir si je trouve ça dans une boutique demain, sinon je commanderai sur le net, il y 'a ce qu 'il faut.
rien de grave, c 'est une panne à moins de 10€, mais j 'ai eu de la chance que cela arrive chez moi.
MessagePosté le: 30/07/2016, 11:31    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Il me semble que c'est le piquage de LDR pour l'échangeur thermique des BVA. Jamais vu de fuite à ce niveau là, d'ailleurs de mémoire je n'ai jamais vu de fuite sur un tel bouchon, un suintement tout au plus...
MessagePosté le: 30/07/2016, 12:04    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Oui, c 'est vraisemblablement un obturateur pour la sortie du refroidisseur de BVA si équipée.
maintenant, tu peux te dire que ça peut arriver.
J 'ai donc été chez Citroën à Barbezieux ce matin, et le chef d 'atelier n 'a pas mis longtemps à m 'en fournir un avec le collier neuf.
" c 'est quelques choses que l 'on change de temps à autres sur certaine voiture".
finalement ça ne semble pas si rare que ça Mr. Green et ça m 'a couté 2€.
yaplukamonter:
MessagePosté le: 30/07/2016, 12:24    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Excuses moi Seb, je n 'avais pas vu ton message.
vu que la boite à air est démonté, je vais pouvoir te montrer cela.
MessagePosté le: 30/07/2016, 23:14    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Voilà Seb
donc j 'ai démonté le faisceau de retour, j 'ai dépiauter pour atteindre la tétine blanche sous son "carénage", le branchement part donc de là:
et puis j 'ai donc remplacé toute la partie malade par un bout de durit en bon état de même longueur:
MessagePosté le: 31/07/2016, 09:28    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Ok merci je regarderai l'état sur la mienne
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:04    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6
Page 12 sur 15
