[Will2406] Xantia activa V6
Aller à la page: <  1, 2, 3, … 13, 14, 15  >
MessagePosté le: 21/07/2015, 20:57    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
alors,ça dit quoi cette voiture de course?
MessagePosté le: 21/07/2015, 20:57    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 21/07/2015, 22:23    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Alors ça dit que je n 'y ai pas touché depuis sa remise en route....
d 'abord j 'ai à continuer mes travaux, qui vont être fini d 'ici septembre. Ensuite j 'aménage tout le garage...et après je m 'en occupe.
ceci dis, je vais lui acheter une batterie, car il va falloir qu 'elle bouge pour pouvoir couler la dalle en béton du garage la semaine prochaine!
MessagePosté le: 30/08/2015, 23:18    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
quelques photo de la voiture lavée à l 'extérieur (enfin...)
dans l 'ensemble ça va
le toit à reprendre
ça ne se voit peut être pas, mais une partie de l 'avant à été repeint, le pare choc avant est également de travers
si si regardez bien
là y 'a un problème d 'ajustement (idem l 'autre coté)
et là également...d 'où le fait de démonter la face avant et tout réajuster
Bon alors j 'ai gratté, j 'ai démonté toute la face avant, rien de compliqué, c 'est juste un peu long.
Elle est vraiment dégueulasse dessous, noir, du LHM séché et noir partout, tout le châssis en est recouvert. j 'ai du décrassage en perspective.
le catalyseur est de travers également.
Cette voiture à été entre des mains de sagouin. rien de méchant, mais y 'a eu négligence, ni plus ni moins.
Cela dit, rien de tordu ou cassé, mais il manquait une bonne douzaine de vis, écrous et agrafes, le reste était mal serré, ajusté, c 'est sur que le mec qui à remonté la face avant était un goret. heureusement que j 'ai récupéré un max de choses sur la XM.
Et puis j 'ai fais la liste de tout ce que je vais y faire, rien de dramatique, beaucoup de petit détails, mais aussi des réparations...
-kit distri
-liquide refroidissement + calorstat
-contrôle sphère et changement éventuel et contrôle des fuites au fur et à mesure
-vidange LHM + nettoyage filtre
-changement du CJDJ ( j 'en ai un tout refait) et voir pour le bloc hydractive avant ( d 'après ce qu 'on m 'a dit)
-purge frein
-vidange moteur + filtre huile, air, essence, habitacle
-vidange boite + purge embrayage
-attache plage arrière sur hayon ( c 'est fait)
-trouver une pochette complète avec notice, carnet...
-trouver le code autoradio
-réparation mousse siège conducteur et traitement du cuir
-nettoyage ou changement phare avant droiit (manque le cache dérrière, j 'en ai un)
-peinture pare choc arrière (ou changement de celui ci) + cache remorquage
-peinture du toit
-réparation ou changement moteur de vitre arrière droit
-tuyaux  LHM devant batterie à changer
-remettre un panier + roue de secour + outil+ crochet à vis (j 'ai tout ça de coté)
-ressouder ou fixer une patte de fixation du panier de secour
-3 essuie glace (- 1 car j 'ai mis celui de la XM qui est neuf)
-ciel de toit à refaire
-démonter la face avant et réajuster tous les éléments (elle a du avoir un choc et ça à été mal remonté et resséré... Shocked)
-bouteille déshydratante de clim et recharge de gaz
-nettoyage de la commande de clim/chauffage (faux contacts)
-nettoyage de la sonde de clim intérieur
-serrure boite à gant ( j 'ai une porte de rechange)
-revoir l 'éclairage intérieur (faux contacts)
-pompz HP fuyarde à rénover
-manque une vis sur le cache moteur ( c 'est fait)
-4 pneus + para
-un gros nettoyage intérieur
y 'en aura surement d 'autre, mais je peu confirmer qu 'après un petit essai sur route (à la campagne ^^), c 'est une voiture impressionnante.
MessagePosté le: 03/09/2015, 19:27    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Vivement l'essai détaillé. C'est quand même l'avatar en série du concept-car Activa II... en beaucoup moins spectaculaire cependant.
PEUGEOT 406 Coupé V6 Pack
MessagePosté le: 06/09/2015, 22:32    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Aujourd'hui j 'ai un peu travailler sur l 'activa
j 'ai d 'abord remis le panier et la roue de secours que j 'avais récupéré avec le crochet (qui vient de la XM), rien de compliqué. Il faudra que je mette un pneu sur la roue de secours, il est complètement lisse. je mettrait un neuf mais en 1er prix, je n 'en ai aucun de potable.
et puis j 'ai commencer à démonter l 'intérieur, enfin le coffre. la moquette est morte alors je vais la changer, je dois aller en casse faire "les courses", c 'est sur la liste
bien dégueu...
ah, un trou
et ça bouloche...bref il est mort
un beau break....lol
voilà.
MessagePosté le: 03/11/2015, 20:36    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
voici de nouvelles photos du ciel de toit changé et du coffre changé aussi:
et puis j 'ai démonté la face avant et les ailes en prévision d 'un gros nettoyage avant d 'attaquer la grosse révision:
pas propre
du vieux LHM tout sec et tout noir, et une durite LHM retour de clapet de direction à revoir
le conjoncteur, comme d 'autre organes hydraulique, bon à être changés/révisés. celui ci sera remplacé,par exemple, j 'en ai un de refait:
la pompe HP qui va être révisée:
le doseur de frein qui commence à suinter, heureusement qu 'il y 'a ce vieux tapis en caoutchou pour protéger la moquette...
voilà  :66:
MessagePosté le: 17/11/2015, 00:09    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
bonsoir
depuis l 'autre jour:
-vérification au testiboule des sphère de suspension avant, elle sont bonne, à peine 5 bars de perdu
-changement de la SC-car avant par une soucoupe de C5 modifié avec adaptateur
-changement de l 'hydractive avant, car pas la peine de la contrôler, elle était remplie de LHM et èune fois vidé, la membrane bougeait à l 'intérieur...donc crevée.
-changement du CJ/DJ avec la sphère de XM que j 'avais de coté, j 'ai bien sur remis la buse de retour spécifique à la V6 sur ce conjoncteur, mais j 'ai conservée l 'autre sphère de conjoncteur qui était dessus car elle est encore parfaitement bonne.
-j 'ai également du bricoler la durite de retour de DA, en attendant d 'en mettre une neuve (je crois encore dispo je l 'espère), car le 1er bricole fait par le propriétaire précédant à lâché.
A la mise en route, plus de fuite de LHM au CJ/DJ, une montée rapide de la voiture en hauteur.
et...
La rénovation de la pompe HP est terminée, elle est remontée et ça ne fuit plus.
le changement des joints thorique n 'était pas du luxe, à part le joint spy que l 'on change rarement, et que je n 'ai pas fait.
ils étaient sec et limite cassant.
bref, c 'est une étape de plus de franchie.
MessagePosté le: 17/11/2015, 23:53    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
j 'ai acheté:
-10 litres de liquide de refroidissement
- 3 litres de lhm ( pas de vidange, car très bon encore et bien propre) pour appoint et purge des freins
- 2 bidons d'huile total
- Filtres à air, huile, clim, essence
- Kit distribution et pompe à eau
- Calorstat
- Bouteille déshydratante de clim
- Kit courroies accessoires
- Balais essuie glace
- Joint vidange
- Huile de boîte
Niveau fournitures j'ai ce qu'il me faut, à présent pour faire la grosse révision moteur (bobines et bougies sont récente et seulement 15 000 kms)
J'ai également changé le bouton de la vitre conducteur qui était bien usé
Et ce soir, j 'ai contrôlé/changé si besoin les sphères arrière, j 'avais des pressions bonne dans toutes. je les ai donc laissé, sauf la sc mac changée par précaution.
pas de difficultés particulière.
ducoup, j 'ai une paire arrière, 1 avant, une sc mac , une hydractive arrière qui sont bonne de coté, mais bon ça ne se garde pas des années....
@ suivre
MessagePosté le: 17/11/2015, 23:54    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Bravo Will, c'est vraiment du beau boulot.... Okay
MessagePosté le: 19/11/2015, 23:15    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Merci Fabrice  Embarassed , surtout venant d 'un pro   Wink
MessagePosté le: 20/11/2015, 08:55    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
la mienne est longue à monter,je me demande si la pompe ne serait pas en cause
bon boulot sinon,en effet Okay
MessagePosté le: 20/11/2015, 23:20    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
tu as fais un nettoyage des filtre du LHM?
MessagePosté le: 21/11/2015, 15:43    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
non,je n'ai pas souvenir d'avoir fait ça
faudrait que je regarde mon carnet d'entretien
MessagePosté le: 21/11/2015, 18:00    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
fais en un, avec un changement du LHM et une purge des freins (tu peu pousser jusqu’à purger les régulateurs hydractive et la direction), c 'est une opération simpl, et tu gagne en souplesse. j 'ai ressentit cela sur mon HDi et mon ancienne 2.1td.
MessagePosté le: 21/11/2015, 19:14    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
J'ai changé le joint du bocal de lhm j'ai dû regarder à l'époque
Pour la purge, faudrait que je regarde, je ne sais même pas comment ça se fait
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:51    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6
Page 2 sur 15
