[Will2406] Xantia activa V6
Aller à la page: <  1, 2, 37, 8, 913, 14, 15  >
MessagePosté le: 23/01/2016, 13:27    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
À noter d'ailleurs que sur le v6 210cv, il n'y a plus ces boutonnières sur tous les arbres à cames, mais seulement sur deux
Lesquels par contre ?? Je ne sais pas
MessagePosté le: 23/01/2016, 13:27    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 23/01/2016, 14:23    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
J'en fais un semaine prochaine, je te dirais..
MessagePosté le: 23/01/2016, 14:58    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
c'est sûr,je l'ai constaté sur la mienne
MessagePosté le: 23/01/2016, 15:01    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
J'en doute pas Seb, le j't'dirais c'est pour les AAC concernés Okay
Le dernier V6 que j'ai calé c’était une C5 Ph1 ...
MessagePosté le: 23/01/2016, 15:06    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
pourtant c'est déjà le V6 210cv Neutral
MessagePosté le: 23/01/2016, 19:36    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
C'est pas tout à fait les mêmes .... Sur la C5 c'est un 207 cv
Code moteur ES9J4S
Type réglementaire XFX
Cylindrée (cm3) 2946
Alésage x course (mm) 87 x 82,6
Rapport volumétrique 10,9 / 1
Puissance maxi (C.E.E) 152 kW
Puissance maxi (ch DIN) 207
Sur la C6 c'est un 210
Code moteur ES9A
Type réglementaire XFV
Puissance maxi (C.E.E) 155 kW à 6000 tr/mn
Puissance maxi (ch DIN) 210
MessagePosté le: 23/01/2016, 19:40    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
ah oui exact,Julien35 en a fait les frais sur sa C6 Bannir
MessagePosté le: 23/01/2016, 19:51    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Et la Xantia, c'est encore différent, c'est le XFZ
Code moteur ES9J4
Type réglementaire XFZ
Rapport volumétrique 10,5/1
Puissance maxi (C.E.E) 140 kW à 5500 tr/mn
Puissance maxi (ch DIN) 194
MessagePosté le: 23/01/2016, 19:57    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
celui là,il n'a pas les déphaseurs d'AAC
MessagePosté le: 23/01/2016, 20:18    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Le minimum syndical! Un capteur PMH, cliquetis, T° et ça tourne très bien....
MessagePosté le: 23/01/2016, 20:20    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
et ça ne grogne pas le matin au 1er démarrage
MessagePosté le: 23/01/2016, 23:33    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
remontage fini
demain c 'est purge des freins ,lavage rapide (on fera un minutieux après) et essai....franchement j 'ai peur qu 'un truc pète, entre ces histoires de billes dans la boite, les pièces que j 'ai changé/réparé, je sais pas si j 'ai tout fait comme il faut....on verra bien, toutes façons.
Et les éléments sont ajustés au mieux...elle a plus la goule de travers:
MessagePosté le: 24/01/2016, 12:40    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Salut
Tu as fait vraiment du beau travail ce doit etre un plaisir de conduire cette mecanique. Okay
MessagePosté le: 24/01/2016, 22:48    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Merci pour les infos les copains Okay
oui c 'est bien sympa à conduire, j 'ai fait une petite video que je doit retravailler et mettre en ligne mais pas tout de suite
quelques photos, je précise qu 'il reste les formalité administrative à faire, une recharge de clim et un passage chez le carrossier
MessagePosté le: 25/01/2016, 10:12    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6 Répondre en citant
Tu as vu, c'est tape cul  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:24    Sujet du message: [Will2406] Xantia activa V6
Page 8 sur 15
