info jantes svp
boomer59
Moteur: C5 2.2 HDi 173ch
MessagePosté le: 02/05/2015, 07:39    Sujet du message: info jantes svp Répondre en citant
bonjour a tous
j ai trouver des jantes d occas de c6 que j aimerai mettre sur ma c5 ph2 pouvez vous me dire
si elle passe dessus svp avant que j investisse
merci de vos reponse  Mr. Green
MessagePosté le: 02/05/2015, 07:39    Sujet du message: Publicité
sebn_25
MessagePosté le: 02/05/2015, 08:20    Sujet du message: info jantes svp Répondre en citant
En regardant sur >> service,
C5 ph1 et ph2 montage 4 trous deport de 26
C6 montage 5 trous déport de 32
seules les C5 II sont en 5 trous comme la C6
Donc impossible
Sébastien B
Payet974
MessagePosté le: 16/02/2017, 13:41    Sujet du message: info jantes svp Répondre en citant
Désolé du déterrage
voila, je souhaite installer des jantes en 18 sur ma c5 I phase 1 donc j'ai fais des recherches et je suis tombé sur ça:
- entraxe 4x108
- Alésage Central: 65,1
- Déport (ET): 18
- Dimensions possible du pneu:
*195/65r15
*205/65r15
*215/55r16
*215/50r17
*215/45r18
*235/40r18
*235/35r19.
Donc voila j'aimerais être réellement fixée sur le déport car j'ai déjà vu pour le déport des c5 de 18 25 et 26. Alors quel ET pour quel motorisation?
Et est-ce que je peux monter du 235/40 r18 tout en restant dans la légalité?
Merci à vous pour vos réponses
MessagePosté le: 16/02/2017, 18:29    Sujet du message: info jantes svp Répondre en citant
La C5 Ph1 n'est pas homologué pour du 18. C'est 15 ou 16 pour la v6i.
Toute autre monte est interdite.
C'est pour commencer une contre visite et pire en cas d'accident grave si l'assureur s'aperçoit que le véhicule n'était pas conforme au recommandations du constructeur, il ne couvrira pas !
Payet974
MessagePosté le: 16/02/2017, 19:08    Sujet du message: info jantes svp Répondre en citant
Ok merci pour ta réponse
Donc toute monte supérieur au 16" sont interdit si je comprend bien même en respectant les dimension du tableau des équivalences ?
Dommage pour moi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:20    Sujet du message: info jantes svp
