BX SPORT
MessagePosté le: 25/08/2015, 21:29    Sujet du message: BX SPORT Répondre en citant
Elle roule, tu as déja beaucoup travailler....tu vas maintenant passer aux détails et réglages  Okay
MessagePosté le: 25/08/2015, 21:29    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 25/08/2015, 21:46    Sujet du message: BX SPORT Répondre en citant
Comme vient de le dire Will...Tu as déjà beaucoup (et bien) travaillé. BRAVO!
Hurtevent
MessagePosté le: 05/09/2015, 09:47    Sujet du message: BX SPORT Répondre en citant
 Bonjour à tous
 Bon, ce matin CT à 7h,
 Zéro défaut constaté, j'ai bien bossé Laughing , je vais pouvoir faire le changement de carte grise
il me reste a trouver un problème, à vitesse et régime moteur constants,  je sent des secousses très désagréable : réglages carbu ou allumage ?
pas encore trouvé ! quelqu'un aurait-il une idée peut être ? Question
il faut que je prospecte pour la peinture notamment la corrosion au tour du pare-brise qu'il faudra déposer.
MessagePosté le: 05/09/2015, 12:20    Sujet du message: BX SPORT Répondre en citant
Hurtevent a écrit:
   Bon, ce matin CT à 7h,..... Zéro défaut constaté, j'ai bien bossé Laughing
Ca c'est clair! Bravo à toi Okay
Pour tes secousses, un support moteur?
MessagePosté le: 05/09/2015, 12:42    Sujet du message: BX SPORT Répondre en citant
là franchement Chapeau!
gunter78
MessagePosté le: 05/09/2015, 19:42    Sujet du message: BX SPORT Répondre en citant
Bravo  Okay
Hurtevent
MessagePosté le: 05/09/2015, 23:19    Sujet du message: BX SPORT Répondre en citant
Je vais jeter un œil aux supports moteurs, au remontage ils ne m'avaient pas parus nases.
MessagePosté le: 05/09/2015, 23:36    Sujet du message: BX SPORT Répondre en citant
En se qui concerne la syncro des sollex, tu as procédé de quel façon? (si tu l'as faites)
MessagePosté le: 06/09/2015, 21:18    Sujet du message: BX SPORT Répondre en citant
Oui du bon boulot y a rien à dire.
Hurtevent
MessagePosté le: 06/09/2015, 21:48    Sujet du message: BX SPORT Répondre en citant
Bonjour Fab
Les carburateurs ont été complètement démontés, nettoyés à l'ultrason, tous les joints remplacés et j'ai réglé au mieux comme l'indique le RTA
au CT le contrôle CO bien qu'un peu faible est bon 0,33 % pour le réglage de la richesse, j'ai mis 3 tours 1/2 sur chaque cylindres puis ajusté en fonction de la couleur des bougies, je sais c'est archaïque mais j'ai pas pu faire mieux pour l'instant (le garagiste que je fréquente n'a plus d'appareil adapté)
et j'ai réglé la synchro comme le schéma
MessagePosté le: 06/09/2015, 22:08    Sujet du message: BX SPORT Répondre en citant
Nickel, donc tu as utilisé une rampe dépressiomètre. Un carbu desyncro, peut occasionner des secousses, mais en général c'est sur une plage continue et non pas qu'a un régime précis.
Les secousses à régime constant sont produites("en generales") par des supports moteurs qui rentre en résonance audit régime, par un problème d'avance, des micro coupure du générateur d'impulsion, bougie, bobine....
Hurtevent
MessagePosté le: 06/09/2015, 22:37    Sujet du message: BX SPORT Répondre en citant
Bin non fab, le garagiste dont je te parle n'a plus justement de rampe dépressiomètre, donc je n'ai fait que le "préréglage des papillons", je pense pour ce point aller voir un expert en carburateur (il fait régulièrement des articles dans "gazoline") il habite pas loin de chez moi
toute fois je pense aussi à l'allumage, je vais voir du côté de la bobine (j'en ai une autre) ou le distributeur (je vais le prendre sur la jumelle)
je dois m'absenter une dizaine de jours, je m'y remettrai donc à mon retour
merci et à bientôt
Hurtevent
MessagePosté le: 20/09/2015, 11:31    Sujet du message: BX SPORT Répondre en citant
Bonjour à tous
Ce matin, remplacement de l'allumeur complet prélevé sur sa jumelle, donc identique, et c'est nettement mieux, plus de secousse, donc le problème était bien là,
merci Fabien  Wink pour tes pistes de recherche
MessagePosté le: 13/06/2016, 20:54    Sujet du message: BX SPORT Répondre en citant
Bon,l'honneur est sauf je n'ai rien dit de désobligeant  Mort de Rire
Alors continuons,elle en est où maintenant cette voiture?
Hurtevent
MessagePosté le: 13/06/2016, 23:27    Sujet du message: BX SPORT Répondre en citant
fume Bin Seb, j't'avais dis que c'était pas forcément ici que je t'avais lu  Embarassed
Bon, la BX attend que le carrossier veuille bien s'occuper d'elle, je retourne le voir demain, il dois déposer le pare-brise pour voir l'étendu de la corrosion derrière le joint, la faute à ces poseurs style " car glace " qui gratte pour enlever la colle sans remettre de protection sur la tôle mise à nue tire
en attendant ça ne m'empêche pas de faire galoper ses chevaux fouet
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:23    Sujet du message: BX SPORT
Page 4 sur 9
