[GSA X1] Mon nouveau jouet
Tipi@k
Votre autre citroën: Visa spécial 1979, Xsara VTS 1.8i 16V 19
MessagePosté le: 21/04/2015, 13:28    Sujet du message: [GSA X1] Mon nouveau jouet Répondre en citant
Je vous présente ma dernière acquisition en date. c'est une GSA X1 de 1985. Le moteur est tournant. Elle est complète et à remonter, car la caisse a été refaite (corrosion). Je n'ai qu'à changer la coupelle du doseur de frein, ensuite un peu de boulot de remontage et elle rejoindra ma Visa...
La même en sépia :
Arrivée chez moi :
"Une voiture s'achète, une Citroën s'épouse" - André Citroën
Visiter le site web du posteur Facebook Twitter
MessagePosté le: 21/04/2015, 13:28    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 21/04/2015, 14:13    Sujet du message: [GSA X1] Mon nouveau jouet Répondre en citant
Ah, une GSA, et une de plus. Auto intéressante. Boite 4 ou 5 ?
Où en est-elle en mécanique ? Té de pompe HP, distribution, transmissions, joints des tubes de retour d'huile, échappement etc.
Le G13 646 est l'aboutissement du moteur de M.Dupin qui a démarré à 1015 cm3 55Cv en 1970. Bon moteur au son assez métallique par rapport à ses devanciers. L'allumage transistorisé est un plus sur ce moteur.
Tipi@k
MessagePosté le: 21/04/2015, 14:17    Sujet du message: [GSA X1] Mon nouveau jouet Répondre en citant
La mécanique est tournante. L’échappement est HS mais j'en ai un complet fourni avec.
Pour la boite, je n'ai pas regardé. Il faut que je fasses la distribution.
J'ai aussi une fuite de LHM au niveau de la pédale de frein. Ce serait une coupelle à remplacer et un "T" de retour hydraulique arrière (je n'ai pas encore trouvé où le commander). En même temps, je l'ai acheté 250€ avec un moteur d'avance.
MessagePosté le: 21/04/2015, 14:21    Sujet du message: [GSA X1] Mon nouveau jouet Répondre en citant
Re
Va voir là :
jpl@gsamiservice.fr
Un professionnel du modèle. Il les connait par coeur.
Tipi@k
MessagePosté le: 21/04/2015, 14:24    Sujet du message: [GSA X1] Mon nouveau jouet Répondre en citant
Merci. Je vais le contacter
MessagePosté le: 21/04/2015, 21:50    Sujet du message: [GSA X1] Mon nouveau jouet Répondre en citant
250€?
ça fait 50€ la sphère pour une 5 sphères....
pour 500€ j 'ai une 10 sphères qui va débarquer dans pas longtemps... Mr. Green
Tipi@k
MessagePosté le: 21/04/2015, 21:56    Sujet du message: [GSA X1] Mon nouveau jouet Répondre en citant
10 Sphères ? Xantia activa ?
Renseignements pris c'est une boite 5 courte
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:35    Sujet du message: [GSA X1] Mon nouveau jouet
