Compromis encrassement/economie de carburant
Roswellbob
Finition: Millenium
MessagePosté le: 16/04/2015, 15:41    Sujet du message: Compromis encrassement/economie de carburant Répondre en citant
Bonjour à tous
ma C5 140, me donne des soucis depuis l'an passé, quelque broutage dans la zone des 1800tours, problème maintes fois répertorié, ce n'est pas la question du jour, mais comme c'est probablement du a un encrassement de l'EGR, je m'interrogeais sur la réalité du conseil de passage de vitesse supérieur indique au tableau de bord. La voiture a été acheté neuve en décembre 2010 et j'ai toujours respecté ce conseil, celui ci indique de passer a la vitesse sup aux alentours de 2000tr/min, super une conso de 4.2/4.4 l/100km en utilisation autoroute péri urbaine exclusivement, en 6ieme a 90, autonomie de pres de 1500km avec le plein :-)
Vers 50000km, j'ai commencé a avoir ces problèmes de trou et a coup dans cette zone, puis message " panne moteur faite réparer" furtif au tableau de bord, évidement lors du passage en concession qui ne peut jamais brancher la valise le jour même, ils n'ont jamais rien détecté, j'ai fait mettre a jour la cartographie moteur en juin passé, puis mis un coup de nettoyant EGR bardal via l'admission d'air, problème réglé pour l'hiver.
la concession Citroen ou j'ai fait mettre a jour, me dis qu'un moteur comme ça doit fonctionner a une plage autour de 2500tr/mn, donc exit la 6ieme car même a 130 on doit être légèrement en dessous ou a peine a ce régime.
Alors quel est l'intérêt de cette indication, nous faire encrasser les moteurs pour s'assurer du potentiel client/vache a lait ? Remplir les caisses l'état en dépassant les vitesses autorisées ? y'a t'il un moyen de relever ces indications pour qu'il suggère un régime plus haut, ou si ça ne sert a rien, de le désactiver ?
Merci de m'avoir lu et bonne fin de journée
Roswellbob
MessagePosté le: 16/04/2015, 15:41    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 19/04/2015, 21:30    Sujet du message: Compromis encrassement/economie de carburant Répondre en citant
Moi j'ai egalement le meme probleme que toi et mon garagiste a changer la vanne EGR mais ça na rien changé
Roswellbob
Finition: Millenium
MessagePosté le: 20/04/2015, 11:33    Sujet du message: Compromis encrassement/economie de carburant Répondre en citant
en fait j'ai acheté un boitier ELM 327 pour interroger les messages furtifs et j'avais bien les codes :
P1162 Soupape de vanne EGR collée au démarrage
P0409 Soupape de Vanne EGR collé en roulage
Donc je savais d'où pouvait provenir la panne
Roswellbob
Maj67
MessagePosté le: 09/11/2016, 14:46    Sujet du message: Compromis encrassement/economie de carburant Répondre en citant
J'ai eu ce problème d'encrassement lors de ma conduite dite d'économe, résultat vanne EGR collée et capteur de pression hs. La vanne a été nettoyée et le capteur m'a couté 200 euros avec la main d'oeuvre. Conclusion : tapez dans les tours ;p
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:15    Sujet du message: Compromis encrassement/economie de carburant
