compatibilité attelage
boomer59
Moteur: C5 2.2 HDi 173ch
MessagePosté le: 25/03/2015, 21:30    Sujet du message: compatibilité attelage Répondre en citant
bonjour a tous seriez vous me dire si un attelage de ph1 et compatible sur la ph2
svp
et je possède un modèle de 2006 toute options dois je rajouter quelque chose pour le câblage svp
un grand merci de votre réponse
MessagePosté le: 25/03/2015, 21:30    Sujet du message: Publicité
maxgeo
MessagePosté le: 26/03/2015, 12:01    Sujet du message: compatibilité attelage Répondre en citant
Salut !
Apparemment ce sont les mêmes attelages du 02/01 au 03/2008.
Exemple pour la marque Atnor => ICI.
Pour le faisceau électrique, soit tu prends du Citroën et il faut ensuite passer à la valise, soit tu utilises un boîtier relais type Smart, donc indépendant du réseau multiplexé et le passage à la valise n'est pas nécessaire, il faut juste trouver dans le coffre un + permanent protégé par fusible qui doit exister d'origine.
boomer59
MessagePosté le: 26/03/2015, 16:00    Sujet du message: compatibilité attelage Répondre en citant
Very Happy nickel grand merci de votre réponse je vais pouvoir me lancer  Wink
encore merci
MessagePosté le: 26/03/2015, 21:46    Sujet du message: compatibilité attelage Répondre en citant
Attention quand même ,je crois que le boîtier pour le faisceau impose obligatoirement un passage à la valise sur phases II
boomer59
MessagePosté le: 26/03/2015, 21:55    Sujet du message: compatibilité attelage Répondre en citant
Mad Wink
maxgeo
MessagePosté le: 26/03/2015, 23:46    Sujet du message: compatibilité attelage Répondre en citant
Salut ! Wink
Si tu utilises un boîtier relais type Smart, absolument pas puisque le montage est complétement indépendant du réseau du véhicule (fait sur C5 Ph1 et C4). Seule condition, trouver le + permanent protégé par fusible dans le coffre (en fait tu es directement branché sur la batterie, en passant par un fusible).
Je te mets un tuto que j'avais fait pour la C4, remis à jour en PDF car imageshack a salopé le boulot, c'est => ICI
boomer59
MessagePosté le: 27/03/2015, 08:13    Sujet du message: compatibilité attelage Répondre en citant
merci je compte mettre celle ci
avec un relais universel c est bien sa ?
maxgeo
MessagePosté le: 27/03/2015, 11:21    Sujet du message: compatibilité attelage Répondre en citant
Salut !
Ca doit fonctionner sans problème. De plus, ils ont l'air de dire qu'il y a une prise allume-cigare dans le coffre où tu peux trouver un + permanent protégé facilement.
maxgeo
MessagePosté le: 13/04/2015, 10:05    Sujet du message: compatibilité attelage Répondre en citant
Salut !
Alors ? Tu l'as monté cet attelage ? confus
boomer59
MessagePosté le: 13/04/2015, 15:21    Sujet du message: compatibilité attelage Répondre en citant
slt a vous ben j aimerai bien !!!
j ai passe commande chez
http://www.attelage-remorque.com/
depuis le 02 avril aucune réponse de leur part même pas un mail et impossible de les joindre par téléphone !!!!
je ne conseil ce site a personne en tous cas .
donc toujours en attend  Evil or Very Mad
maxgeo
MessagePosté le: 14/04/2015, 10:50    Sujet du message: compatibilité attelage Répondre en citant
Salut ! Wink
Apparemment, tu n'es pas le seul à t'être fait avoir. Voir => ICI
Si tu as payé par Paypal, il te reste la possibilité d'ouvrir un litige.
boomer59
MessagePosté le: 14/04/2015, 15:07    Sujet du message: compatibilité attelage Répondre en citant
alors voila il et enfin arriver après avoir gueuler hier au tel je leur et dis que je fessait le plein de la voiture et que je monter jeudi pour allez sur places
et comme part hasard a 14h50 un transporteur arrive avec l attelage !!
pas une parole rien en signant le papier j ai marquer insatisfait bonne de con je vais faire votre pub
donc super achat le 02.04 soit disant 48 heure de livraison !!!!
 apres 288 heure d attend la voila y sont ou les 48h ?
merci http://www.attelage-remorque.com/ ne commander pas sur ce site un bon conseil  Rolling Eyes
demain montage et je vous dirai si avec le relais si c est ok  Wink
MessagePosté le: 14/04/2015, 22:50    Sujet du message: compatibilité attelage Répondre en citant
J'ai eu le même soucis avec ce site pour l'attelage de la DS3 de mon pere! Plus de 15 jours d'attente, avec les excuses bidons du style le transporteur a perdu le colis, on vous en renvoi un autre! Obliger de bien gueuler. Lamentable!
boomer59
MessagePosté le: 15/04/2015, 17:07    Sujet du message: compatibilité attelage Répondre en citant
alors voila attelage monter que la partie mecanique et j en ai bien chi.....
en fourniture manquer 2 écrous pour la boule
au niveaux de vis de fixation au chassis 4 vis metrique de 6 !!
alors que citroen c est du 10 super heureusement que j ai sa de stock
alors question cablage manque 30 cm de cable pour le branchement re super!!
et pour le finale le relais bien recus mai aucune notice et rien du tous de marquer sur le boitier donc
maintenant a la recherche du montage .
bonne d enc....
boomer59
MessagePosté le: 15/04/2015, 21:38    Sujet du message: compatibilité attelage Répondre en citant
voila tous fini pour ceux que sa intéressé le relais fonctionne sans repasser par la valise  Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:12    Sujet du message: compatibilité attelage
