[Résolu] changement filtre a gasoil
yves62
MessagePosté le: 13/03/2015, 14:42    Sujet du message: [Résolu] changement filtre a gasoil Répondre en citant
Bonjour je cherche a changer le filtre a gasoil sur ma c5 3.0l v6 240 cv de 2009
il se trouve en dessous de la voiture environ au milieu de l essieu arrière
comment faire a savoir si il faut effectuer une purge ou autre
merci
MessagePosté le: 13/03/2015, 14:42    Sujet du message: Publicité
yves62
MessagePosté le: 13/03/2015, 19:22    Sujet du message: [Résolu] changement filtre a gasoil Répondre en citant
je viens de faire le changement du filtre
mais au démarrage de la voiture le voyant s allume avec message système anti-pollution défectueux
j ai fait un tour elle roule bien sans perte de puissance  mais toujours ce voyant d allumé
comment l effacer
merci
MessagePosté le: 13/03/2015, 20:05    Sujet du message: [Résolu] changement filtre a gasoil Répondre en citant
S'il n'y a plus de réel défaut, il devrait s'effacer de lui même au bout d'un certain nombre de démarrages
yves62
MessagePosté le: 13/03/2015, 21:39    Sujet du message: [Résolu] changement filtre a gasoil Répondre en citant
okok merci je vous tiens au courant alors
MessagePosté le: 13/03/2015, 21:57    Sujet du message: [Résolu] changement filtre a gasoil Répondre en citant
As tu changer le filtre a air et débranché le debimetre?
yves62
MessagePosté le: 14/03/2015, 13:17    Sujet du message: [Résolu] changement filtre a gasoil Répondre en citant
oui filtre a air changé,mais je n est pas débranché le dèbimètre
après plusieurs démarrage voyant éteint
merci
mrcorpse
MessagePosté le: 30/01/2016, 13:36    Sujet du message: [Résolu] changement filtre a gasoil Répondre en citant
Pour purger le nouveau filtre, après changement, il suffit de mettre et couper le contact 10 fois de suite, sans démarrer : la purge se fera automatiquement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:45    Sujet du message: [Résolu] changement filtre a gasoil
