[Résolu] vidange c5 3.0l v6 240 cv
yves62
MessagePosté le: 11/03/2015, 10:03    Sujet du message: [Résolu] vidange c5 3.0l v6 240 cv Répondre en citant
bonjour
je cherche des infos pour moi faire la vidange de ma c5 3.0l v6 240 cv de 2009 elle a 71000kms l huile a bientôt deux ans
a savoir comment procéder:
ou se trouve :le filtre a huile,filtre a air,filtre d habitacle
et comment remettre l ordinateur de bord entretien a zéro,je n ai pas la notice technique
merci
MessagePosté le: 11/03/2015, 10:03    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 11/03/2015, 14:33    Sujet du message: [Résolu] vidange c5 3.0l v6 240 cv Répondre en citant
Le filtre à huile comme le filtre à air sont super accessibles, ils suffit d'ouvrir le capot pour les trouver.
Le filtre d'habitable est au niveau de tes pieds.
Ce sont 3 filtres que je peux changer alors toi aussi tu y arriveras Mr. Green
Sinon ici tu trouveras plein de tutoriaux.
Personnellement je ne laisserais pas de l'huile 2 ans dans un tel moteur. 1 an me semble le max.
m**** c'est une C5... enfin meme moteur, ce que je dis doit rester valide je pense
yves62
MessagePosté le: 12/03/2015, 10:03    Sujet du message: [Résolu] vidange c5 3.0l v6 240 cv Répondre en citant
ok merci pour les infos
sinon tu met quoi comme huile
merci
MessagePosté le: 12/03/2015, 11:35    Sujet du message: [Résolu] vidange c5 3.0l v6 240 cv Répondre en citant
De la 5W30 C2 pour le moteur, de la Fuchs Titan 4400 pour la BVA. Vérifie tout de même ce dernier point, que c'est bien la même chose que pour la C6
yves62
MessagePosté le: 12/03/2015, 11:42    Sujet du message: [Résolu] vidange c5 3.0l v6 240 cv Répondre en citant
d'après mes recherche ça serai plus de la total quartz ineo 5w30et le filtre d habitacle c est cotés passagers ??
MessagePosté le: 12/03/2015, 22:55    Sujet du message: [Résolu] vidange c5 3.0l v6 240 cv Répondre en citant
Bonsoir, sur ma c5 c'est côté conducteur le filtre habitacle  Okay
yves62
MessagePosté le: 13/03/2015, 14:14    Sujet du message: [Résolu] vidange c5 3.0l v6 240 cv Répondre en citant
vidange fait ce matin avec filtre a air et filtre a huile
par contre le filtre a gasoil pas encore fait
j'ai crus comprendre qu'il se trouve a l 'arrière du véhicule la question est comment le changer ,faut t il purger si oui comment faire
merci
Plenert
MessagePosté le: 13/03/2015, 20:37    Sujet du message: [Résolu] vidange c5 3.0l v6 240 cv Répondre en citant
merci
Regarde ce lien http://fr.scribd.com/doc/257435116/C6-Depose-Filtre-GO-3L-HDI, certes pour une c6, mais à mon avis c'est la même histoire  Very Happy
yves62
MessagePosté le: 13/03/2015, 21:46    Sujet du message: [Résolu] vidange c5 3.0l v6 240 cv Répondre en citant
ok merci c est tout a fait ça
cool
MessagePosté le: 13/03/2015, 22:00    Sujet du message: [Résolu] vidange c5 3.0l v6 240 cv Répondre en citant
Voila, exactement ça. Pfiuuuuu, on a même plus le temps de répondre.... Mr. Green Mr. Green
Plenert
MessagePosté le: 14/03/2015, 09:51    Sujet du message: [Résolu] vidange c5 3.0l v6 240 cv Répondre en citant
Rire
yves62
MessagePosté le: 14/03/2015, 13:14    Sujet du message: [Résolu] vidange c5 3.0l v6 240 cv Répondre en citant
voyant éteint après plusieurs démarrage
merci
MessagePosté le: 14/03/2015, 22:14    Sujet du message: [Résolu] vidange c5 3.0l v6 240 cv Répondre en citant
Donc il se trouve ou ce filtre à gasoil sur le v6 3L ? Ca s'est passé comment ? Des difficultés ?
Et pour le filtre habitacle c'était bien côté conducteur ?
yves62
MessagePosté le: 15/03/2015, 12:57    Sujet du message: [Résolu] vidange c5 3.0l v6 240 cv Répondre en citant
le filtre a gasoil se trouve en dessous de la voiture a l arrière du véhicule juste en dessous du réservoir a gasoil
pour les soucis rencontrés sont pour débrancher les capteurs qui se trouve sur le filtre donc j 'ai juste dévissé les 4 vis ,a l'aide d'un tournevis j'ai fait levier pour pouvoir enlever le couvercle,ensuite mis le nouveau filtre ,et remis le contact et démarré
voilà
yves62
MessagePosté le: 15/03/2015, 13:00    Sujet du message: [Résolu] vidange c5 3.0l v6 240 cv Répondre en citant
en ce qui concerne  Le filtre d'habitable pas encore commandé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:03    Sujet du message: [Résolu] vidange c5 3.0l v6 240 cv
