[Grognon27] C5 1,8l 2002
grognon27
Votre autre citroën: C5 EW7J4
MessagePosté le: 09/03/2010, 22:38    Sujet du message: [Grognon27] C5 1,8l 2002 Répondre en citant
Grognon27 véhicule C5 1,8l 16s (ess) octobre 2002 moteur EW7J4 132000 km.
Bien à vous et à bientôt.
Son regard est pareil au regard des statues
Et pour sa voix lointaine et calme et grave elle a
L'inflexion des voix chères qui se sont tues.
MessagePosté le: 09/03/2010, 22:38    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 09/03/2010, 22:44    Sujet du message: [Grognon27] C5 1,8l 2002 Répondre en citant
salut à toi futur possesseur de C6  Mr. Green
MessagePosté le: 09/03/2010, 22:52    Sujet du message: [Grognon27] C5 1,8l 2002 Répondre en citant
Bienvenu à toi ICI...
Mais pourquoi Grognon? Pas à cause de la C5 quand même?  Okay
Philou
MessagePosté le: 10/03/2010, 00:19    Sujet du message: [Grognon27] C5 1,8l 2002 Répondre en citant
Bienvenue ici...
C'est moi qui "grogne" souvent pourtant !
Mr. Green
CORENTIN
Votre autre citroën: C5 2.0 i 16 EXCLUSIVE de janvier 2004
MessagePosté le: 10/03/2010, 08:39    Sujet du message: [Grognon27] C5 1,8l 2002 Répondre en citant
Toujours pas vidangée la c5 ?
grognon27
MessagePosté le: 11/03/2010, 14:34    Sujet du message: [Grognon27] C5 1,8l 2002 Répondre en citant
Bonjour Messieurs
Eh bien en fait, il faut se replonger 20 ans en arrière où dans mon travail j'avais une réputation de mauvais caractère (je pense "à tort"). Un jour un représentant passe à l'entreprise et me demande; la personne interrogée lui répond "c'est le moustachu là-bas qui grogne tout l'temps" (sic). Après est arrivé le temps de la CB où comme pseudo j'ai tout naturellement choisi "Grognon". Il se trouve que plusieurs grognons cohabitaient sur la fréquence d'où le 27 qui me caractériserait davantage.
Pour Corentin, oui j'ai fini par faire ma vidange il y a 500 km. Le plus dur a été de monter le véhicule sur chandelles assez hautes pour me glisser dessous. Le plancher s'enlève assez facilement si l'on a bien compris le principe des vis à "queue de castor", la vis de fond de carter se démonte à l'aide d'une clef BTR de 8 mais elle se trouve sur le côté et non pas sur le fond du carter, il faut prévoir un peu de recul en plaçant le bac et faire la manip un jour sans vent. Le filtre à huile est accessible et s'enlève en le pourfendant avec un poinçon et en tournant, pour remonter le neuf le serrage se fait "à la main" en huilant la surface du joint, de façon habituelle. Le dessous du moteur est en parfait état.
Quant à la qualité de l'huile, ben elle était bien grasse et noire. Mon poinçon était tombé dans le bac et j'ai eu du mal à le dégraisser. Pas de particules dedans en observant l'écoulement sur une surface claire. Le test du buvard n'a rien montré de spécial non plus.
Pour le roulage, le moteur n'est pas plus silencieux ou ni plus onctueux. Dommage.
Me voilà la conscience tranquille pour un petit bout de temps.
Bien à vous.
Philou
MessagePosté le: 11/03/2010, 23:19    Sujet du message: [Grognon27] C5 1,8l 2002 Répondre en citant
C'est quoi cette histoire lamentable de poinçon ? Shocked Shocked
Voilà l'outil qu'il faut:
Il passe partout et il serre le filtre sans tout pêter !
grognon27
MessagePosté le: 11/03/2010, 23:39    Sujet du message: [Grognon27] C5 1,8l 2002 Répondre en citant
Poinçon ou tournevis, toc un petit coup de marteau sur cet engin perce le boîtier, un petit couple exercé sur le manche et le filtre se dévisse tout seul ! C'est simple de bon ton et marche à tous les coups. Une fois le filtre percé et démonté on peut aussi arracher un peu plus l'enveloppe pour examiner l'intérieur. Bon je suis d'accord que la méthode a un inconvénient, on ne peut pas ré-utiliser le filtre ! L'outillage spécial est un peu luxueux pour qui change son filtre tous les 100 Mm, quand il condescend à le changer.
Bien à vous.
Philou
MessagePosté le: 11/03/2010, 23:44    Sujet du message: [Grognon27] C5 1,8l 2002 Répondre en citant
Oui, moi aussi j'ai fait ça au tournevis mais dès que l'enveloppe est percée, ça pisse de partout et ça dégouline dans la manche... Pas top quoi.
L'outil que je présente est vraiment bon marché et pas idiot. Je ne touche pas de comission sur ses ventes non plus.
La clé à chaine ecrabouille le filtre.
La sangle finit par patiner.
Mais c'est comme vous voulez, la préhistoire a des charmes cachées, certainement !  Mr. Green Mr. Green
grognon27
MessagePosté le: 12/03/2010, 00:49    Sujet du message: [Grognon27] C5 1,8l 2002 Répondre en citant
Re-bonsoir
Bien sûr vous avez raison. Par souci de la bonne mécanique il faut par principe utiliser les bons outils.
Le problème particulier du filtre peut se discuter !
Bien à vous.
MessagePosté le: 12/03/2010, 10:30    Sujet du message: [Grognon27] C5 1,8l 2002 Répondre en citant
La mienne (donnée par bopapa) n'est ni à sangle ni à chaine : elle est comme une clé à sangle (image suivante)
Mais au lieu de la sangle c'est un câble tressé. Toutefois cela écrase aussi bien le filtre que la sangle.
Et coup de bol, en ouverture maximale, elle peut aussi ouvrir le couvercle du filtre à gazole. Ce qui n'est pas possible avec n'importe quelle clé, car il faut une bonne ouverture, et avec une chaîne on esquinte le bord du bocal.
Par contre mon souci c'est que lorsque je retire le filtre, l'huile qu'il contient dégouline sur le compresseur de clim et par terre. Pourtant j'attends bien que la vidange soit avancée avant de retirer le filtre.
Il y a un truc pour ne pas en foutre partout ? Question
grognon27
MessagePosté le: 17/03/2010, 03:11    Sujet du message: [Grognon27] C5 1,8l 2002 Répondre en citant
Eh bien pour ce qui concerne le 1,8l ess, il y a tellement de place autour de la mécanique que je n'ai pas ce problème. Maintenant pour votre cas je tenterai bien d'envelopper le filtre dans un sac plastique que je maintiendrai contre la structure pendant que j'enlèverai le filtre. J'enlèverai alors le sac quand tout aura fini de dégouliner.
Bien à vous.
regisv6
Moteur: C5 II 1.6 16V 120ch
Finition: Attraction
Votre autre citroën: BMP 6
MessagePosté le: 18/03/2010, 20:28    Sujet du message: [Grognon27] C5 1,8l 2002 Répondre en citant
j'utilise une clef à sangle
un petit truc pour ne pas la voir glisser c'est l'utiliser légèrement de biais.
Il vaut mieux attendre qu'il n'y ait plus d'huile qui coule du carter pour enlever le filtre. Et le boulot est plus propre
jamais renversé la moindre goutte d'huile en vidangeant.
v6 addict
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:26    Sujet du message: [Grognon27] C5 1,8l 2002
