emplacement du capteur hygrométrique
bob222
MessagePosté le: 18/02/2015, 18:23    Sujet du message: emplacement du capteur hygrométrique Répondre en citant
Bonjour, un passage de ma C6 à la valise a donné un défaut de capteur hygrométrique dans le module climatisation.
En y regardant de près, les capteurs de température fonctionnent bien mais le capteur d'hygrométrie donne une hygrométrie de plus de 39000%
Quelqu'un saurait où se situe ce capteur ? Peut-on le ré-étalonner ou juste le changer ?
Merci pour vos infos.
Bob
MessagePosté le: 18/02/2015, 18:23    Sujet du message: Publicité
bob222
MessagePosté le: 02/03/2015, 17:58    Sujet du message: emplacement du capteur hygrométrique Répondre en citant
Vu que m'a question n'a inspiré personne, je tenais tout de même à faire partager la réponse à ma question aux autres membres du forum.
Le capteur hygrométrique est le même que le capteur de température interne (c'est un capteur double).
Il est situé derrière une petite grille sur le tableau de bord à droite du RT4.
J'ai dû le changer, il n'y a pas d'étalonnage possible à la valise.
La pièce neuve a pour référence Citroën 6445VC, elle est vendue 59€ chez Citroën.
Pour ma part, j'ai acheté cette pièce dans une casse auto pour une vingtaine d'euros.
LA pièce est commune aux peugeot 407 et certaines C5.
Pour la trouver sur des sites d'enchères ou autres il vaut mieux faire la recherche avec la référence du fabricant (Visteon) : A3544100   9646573380.
Pour la changer, on y accède par l'emplacement de l'autoradio...mais il faut être patient et avoir de petites mains.
J'ai essayé d'y accéder en démontant la boîte à gants mais ce n'était pas le bon plan.
MessagePosté le: 02/03/2015, 19:13    Sujet du message: emplacement du capteur hygrométrique Répondre en citant
Merci pour les infos.
Tu as découvert le problème à la valise, ou tu avais constaté un dysfonctionnement de la clim?
bob222
MessagePosté le: 02/03/2015, 19:20    Sujet du message: emplacement du capteur hygrométrique Répondre en citant
J'avais découvert le problème à la valise. Je ne sais pas si l'hygrométrie intervient beaucoup dans la gestion de la clim mais ça fait pas mal de temps que cette erreur m'agaçait .
MessagePosté le: 02/03/2015, 22:08    Sujet du message: emplacement du capteur hygrométrique Répondre en citant
Merci pour l'info.
D'après ce que je sais, une clim' commence par assécher l'air avant de faire du froid (et je suppose du chaud) ce qui signifie que ce capteur intervient pour le bon fonctionnement de la clim'.
bob222
MessagePosté le: 02/03/2015, 22:14    Sujet du message: emplacement du capteur hygrométrique Répondre en citant
Je la trouvais déjà très efficace. Peut être que l'air sera un peu moins sec si la climatisation gère correctement l'hygrométrie. Le capteur doit effectivement servir à quelque-chose..En tous les cas le nouveau capteur donne une valeur correcte (je suis passé de 36000% à 42%)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:48    Sujet du message: emplacement du capteur hygrométrique
