Précaution Levage CONTRÔLE TECHNIQUE
MessagePosté le: 11/02/2015, 00:45    Sujet du message: Précaution Levage CONTRÔLE TECHNIQUE Répondre en citant
Voici un document qui vous évitera bien de discuter avec un contrôleur récalcitrant sur le maniement de votre voiture.
Ils ont une procédure officielle à suivre pour éviter de nous "claquer" les réservoirs!!!
Et en plus ça date pas d'hier!
MessagePosté le: 11/02/2015, 00:45    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 11/02/2015, 08:46    Sujet du message: Précaution Levage CONTRÔLE TECHNIQUE Répondre en citant
Merci Fab26  Okay Okay Okay
MessagePosté le: 11/02/2015, 10:53    Sujet du message: Précaution Levage CONTRÔLE TECHNIQUE Répondre en citant
+1  coucou
MessagePosté le: 11/02/2015, 11:42    Sujet du message: Précaution Levage CONTRÔLE TECHNIQUE Répondre en citant
Génial merci !
MessagePosté le: 11/02/2015, 20:42    Sujet du message: Précaution Levage CONTRÔLE TECHNIQUE Répondre en citant
merci beaucoup Okay .
Claude25
MessagePosté le: 11/02/2015, 21:30    Sujet du message: Précaution Levage CONTRÔLE TECHNIQUE Répondre en citant
Merci merci ! !
MessagePosté le: 12/02/2015, 17:42    Sujet du message: Précaution Levage CONTRÔLE TECHNIQUE Répondre en citant
Merci Very Happy
MessagePosté le: 12/02/2015, 19:56    Sujet du message: Précaution Levage CONTRÔLE TECHNIQUE Répondre en citant
Merci pour ces infos. Okay
MessagePosté le: 08/11/2015, 14:15    Sujet du message: Précaution Levage CONTRÔLE TECHNIQUE Répondre en citant
Question : ils doivent faire un des deux ou les deux ?
maxgeo
MessagePosté le: 08/11/2015, 19:22    Sujet du message: Précaution Levage CONTRÔLE TECHNIQUE Répondre en citant
Salut !  Wink
C'est écrit et c'est bien l'une ou l'autre des recommandations, confirmé lors d'un CT récent sur ma C5.
Par contre sur la C5, pour ouvrir le bouchon du réservoir de LDS, il faut enlever 4 pions en plastique pour enlever le cache qui est au-dessus, donc dans ce cas, il est plus simple et plus rapide de passer le véhicule en position haute.
MessagePosté le: 08/11/2015, 21:43    Sujet du message: Précaution Levage CONTRÔLE TECHNIQUE Répondre en citant
Lors du contrôle de ma C6 en fevrier 2015 nous (Je dis nous car j'assiste toujours depuis l'origine des CT mon contrôleur qui n'a pas changé depuis) avions seulement déposé le bouchon puis lever l'auto en position normale...
A la repose l’afflux de LDS étant trop important, trop rapide, ça a giclé de partout, noyé la garniture de capot, ruisselé partout sur les joints en arrière des optique, ruisselé dans le passage de roue... ETC ETC!!!!
Durant une semaine j'ai nettoyé au nettoyant frein tout ce qui re-sortait de partout...
Dépose garniture capot, nettoyage au jet...
Conclusion la prescription n° 1 seule ne suffi pas!
Maintenant ce sera comme nous avions déjà fait plusieurs fois avec ma première C6 et celle d'un ami :
Position maxi ET dépose bouchon.
En position maxi la dépose bouchon théoriquement ne sert à rien puisque à la repose sur les roues celles ci ne s'enfonceront pas, donc pas de retour LDS vers le réservoir...
MessagePosté le: 08/11/2015, 21:47    Sujet du message: Précaution Levage CONTRÔLE TECHNIQUE Répondre en citant
Merci pour vos retours.
Lors de mon dernier passage chez Citroën le mécano a refusé de mettre la C6 en position haute, il a seulement déposé le bouchon.
Je redoute mon prochain passage au garage jeudi....
MessagePosté le: 08/11/2015, 22:05    Sujet du message: Précaution Levage CONTRÔLE TECHNIQUE Répondre en citant
Citrogreg a écrit:
....l’afflux de LDS étant trop important, trop rapide, ça a giclé de partout,....
Ben si ,justement! ELLE A TRÈS BIEN PONCTIONNÉE... Ce jour la et vu ce que tu decris, si tu avais laissé le bouchon, tu repartais avec un réservoir explosé!
La prescription n'est pas faite pour que tu n'ais pas du LDS partout mais justement pour qu'il puisse s’échappé.. ce qui évite d'exploser ton réservoir!
MessagePosté le: 15/11/2015, 19:42    Sujet du message: Précaution Levage CONTRÔLE TECHNIQUE Répondre en citant
Vu comme ça oui...  Mr. Green  Mais c'est absurde!
Depuis ce sera comme ça l'avait toujours été, position haute! Bouchon déposé ou non ça ne change rien.
Mon agent Citroën ne lève qu'en position haute n'importe quelle Citroën hydraulique (Toutes depuis l'origine en 1954) du moment que l'auto fonctionne.
A la descente ainsi les roues restent en position maxi, pas de retour vers réservoir.
Sur une LHM on retrouve (un peu) les mêmes effets si reposée trop rapidement au sol.
Le LHM revient trop vite et il arrive que les tuyaux retours au niveau du réservoir se démanchent... Bonjour la douche!
Je l'ai fait une fois, en descendant ma CX Prestige du cric hydrau, je me suis loupé avec un cric peu progressif et dont le manche bloquait un peu, l'auto s'est posée d'un coup au sol, le retour au reservoir s'est déboité, j'ai arrosé le garage d'un bon litre de LHM.
alextech
MessagePosté le: 02/05/2017, 17:59    Sujet du message: Précaution Levage CONTRÔLE TECHNIQUE Répondre en citant
je suis dégoûté, lors de mon CT ma C5 n'a pas été mise en position haute et le bouchon n'a pas été retiré.
Résultat contre visite en me disant qu'il y a une fuite. Direction Citroën ils veulent changer tout l'hydraulique à neuf ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:05    Sujet du message: Précaution Levage CONTRÔLE TECHNIQUE
