compatibilité des sièges C5 phase 1 /phase 2
pepelle
MessagePosté le: 31/01/2015, 01:27    Sujet du message: compatibilité des sièges C5 phase 1 /phase 2 Répondre en citant
Bonjour,Le siège conducteur de ma C5 phase 2 est abîmé,
c'est une exclusive et l'alcantara, ou ce qui lui ressemble est déchiré,
je ne demande même pas le prix chez Citroën, je suis sûre que ça vaut le prix de la voiture,
J'ai déjà regardé sur le bon coin, et on trouve assez facilement des intérieur cuir de phase 1,
l'idée me plaît assez de tenter la greffe,
mais je me pose la question de la compatibilité entre les phases 1 et les phases 2
Les miens sont à réglage électrique, et je suppose que les intérieurs cuir phases 1 aussi,
y a t'il des différences empêchant l'échange ?
si ce n'est qu'un problème de prise à changer, ça peut se faire,
quelqu'un a t'il déjà réalisé l'opération dans ce sens où dans l'autre?  ( phase 2 => phase 1 )
Un retour d'expérience ?
merci d'avance
MessagePosté le: 31/01/2015, 01:27    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 31/01/2015, 07:13    Sujet du message: compatibilité des sièges C5 phase 1 /phase 2 Répondre en citant
Salut pepelle,remi alias vuillemr avait changé le sien il y a quelques années sur sa phI car des rongeurs avaient commencé à leur festin
Il avait trouvé un cuir de phII et autant que je me souvienne,il navait pas rencontré de problèmes majeurs
Juste les panneaux de portes differents si je ne m'abuse
Essaie de le contacter en mp
pepelle
MessagePosté le: 31/01/2015, 10:39    Sujet du message: compatibilité des sièges C5 phase 1 /phase 2 Répondre en citant
Merci de ta réponse, je vais le contacter prochainement,
Un des obstacle possible serait les détecteurs de présence pour l'alarme de non bouclage des ceintures,
Je ne suis pas sure que les phases 1 en soit équipée? ?
Sinon les fixations doivent être les mêmes, le branchement des commandes de sièges ne doivent pas poser de gros problèmes non plus
Et a la limite il doit être possible d'échanger les modules airbags pour etre sûre de la compatibilité. ....
MessagePosté le: 31/01/2015, 12:17    Sujet du message: compatibilité des sièges C5 phase 1 /phase 2 Répondre en citant
En tous cas sur le catalogue les références armature/ glissières sont bien les mêmes (pour les mêmes options).
Ma V6 Ph1 de 2001 était équipée du témoin bouclage ceintures avant.
MessagePosté le: 31/01/2015, 12:47    Sujet du message: compatibilité des sièges C5 phase 1 /phase 2 Répondre en citant
Idem pour ma 110 cv hdi de 2002
pepelle
MessagePosté le: 31/01/2015, 20:44    Sujet du message: compatibilité des sièges C5 phase 1 /phase 2 Répondre en citant
Et pour les places arrières? Il y avait quelques chose ?
MessagePosté le: 31/01/2015, 22:13    Sujet du message: compatibilité des sièges C5 phase 1 /phase 2 Répondre en citant
Pas sur la mienne
piloujc
MessagePosté le: 01/02/2015, 11:02    Sujet du message: compatibilité des sièges C5 phase 1 /phase 2 Répondre en citant
pepe07 a écrit:
Pas sur la mienne
Sur la mienne ( v6 2001 exclusive ) seul le siège avant a un contrôle ceinture bouclée?
MessagePosté le: 01/02/2015, 11:53    Sujet du message: compatibilité des sièges C5 phase 1 /phase 2 Répondre en citant
Idem rien à l’arrière sur la mienne (rien non plus dans Sedre)
pepelle
MessagePosté le: 01/02/2015, 15:20    Sujet du message: compatibilité des sièges C5 phase 1 /phase 2 Répondre en citant
Merci de vos réponses,
Mais ça , ça risque de poser un problème,
 si l'aspect esthétique d'origine ne me pose pas de problème,
La modification importante d'une fonction de la voiture me gêne plus,
Sans compter l'aspect des conséquences en cas de revente de la voiture,
C'est bien le genre de problème que je craignais de rencontrer
MessagePosté le: 01/02/2015, 15:41    Sujet du message: compatibilité des sièges C5 phase 1 /phase 2 Répondre en citant
Mais, il n'y a pas de nappe de présence sur les sièges. Que ce soit les avants ou les arrières. La détection ceinture ce fait sur la boucle et si tu conserve tes faisceaux et tes ceintures tu gardes l'info comme à l'origine.
pepelle
MessagePosté le: 01/02/2015, 15:48    Sujet du message: compatibilité des sièges C5 phase 1 /phase 2 Répondre en citant
Très Bonne remarque,
mais  Il y a un détecteur de présence sur les sièges avant , au moins sur le siège passager
Sinon la voiture gueulerai à chaque fois que tu roules sans passager avant,
Mais c'est vrai qu'à l'arrière il ne doit y en avoir, car la voiture me dit à chaque fois qu'il n'y a pas de ceinture arrière de bouclée,
Même quand il n'y a personne donc c'est qu'elle ne sait pas si il y a quelqu'un ou personne
Quant au siège conducteur. ....si il n'y a personne quand la voiture roule,....Il y a plus urgent que la ceinture
MessagePosté le: 01/02/2015, 15:55    Sujet du message: compatibilité des sièges C5 phase 1 /phase 2 Répondre en citant
Tu es sur pour les avants?
Sur la Ph1 c'est une gestion compliquée ( Mr. Green )c'est simplement une combinaison d'informations entre la boucle de ceinture, l'ouverture de la portière et le mouvement de la voiture mais pas de capteur de présence. Sur la Ph2 je ne sais pas mais sur sedre, c'est pas le même montage que sur la Ph1
pepelle
MessagePosté le: 01/02/2015, 16:03    Sujet du message: compatibilité des sièges C5 phase 1 /phase 2 Répondre en citant
J'ai modifié mon message pendant ta réponse,
Mais imagines :
Tu arrives à ta voiture par la droite de celle ci,
Tu ouvres la porte passager avant et tu  deposes , disons, un journal sur le siège,
Ensuite tu fais le tour de la voiture et tu part......
Comment la voiture sais que personne n'est monté côté passager si il n'y a pas de capteur dans le siège?
J'aimerais bien le savoir du coup  Question
MessagePosté le: 01/02/2015, 16:35    Sujet du message: compatibilité des sièges C5 phase 1 /phase 2 Répondre en citant
A mon avis sur la Ph1, la gestion passager (bouclage ou nappe doit être une option car sur beaucoup de Ph1 seul le conducteur est géré.
Je me rappelle que sur la mienne de Ph1, à la valise, il y avait l'option présence nappe passager oui/non et présence bouclage oui/non....et que j'avais un connecteur en attente mais pas de capteur. Juste sur la boucle et que si tu débouclais la ceinture sans ouvrir la porte ou en roulant tu avais le message.
Le calculateur devait supposer la présence d'un passager qu'à partir de la détection du bouclage et ensuite contrôlé s'il enlevait la ceinture ou pas. J’appellerai ça plus un détecteur de Débouclage Very Happy que de bouclage!
En fait la même gestion que pour les arrières de la Ph2 en sorte.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:19    Sujet du message: compatibilité des sièges C5 phase 1 /phase 2
