Confort: jantes 19 pouces vs 18 pouces
MetaDoublax
MessagePosté le: 29/01/2015, 00:42    Sujet du message: Confort: jantes 19 pouces vs 18 pouces Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Ca fait maintenant 6 mois que je suis l'heureux possesseur d'une C5 tourer 3.0L 240ch (acheté d'occasion à 50000km)
Après 10000km d'expérience, je dois avouer être très satisfait excepté sur un léger point que je souhaite partager avec vous.
Je trouve que la voiture vibre légèrement à partir de 120km/h, cette vibration augmentant avec la vitesse.
J'ai remarqué cette vibration depuis le début.
Elle n'est pas très gênante mais nuit malgré tout au confort.
Par acquis de conscience, je suis allé faire rééquilibrer la voiture chez Profil+.
Ca n'a pas vraiment amélioré la situation.
L'expert du pneu m'a alors dit que la raison de mon petit tracas est double.
1-la voiture est montée en 245 R40 sur des jantes en 19 pouces
2-mes pneus sont en fin de vie ce qui n'aide pas.
Ma question: Je dois maintenant changer mes pneus.
Selon vous est ce que mettre des pneus neufs en 19 pouces avec le bon équilibrage va permettre d'éliminer les vibrations.
Au contraire pour gagner en confort, ne faut-il pas passer à des jantes en 18 pouces et de facto profiter de pneus plus épais 245 R45.
Autrement dit je suis face à un paradoxe pour lequel je n'ai aucun repère..... et j'aimerais éviter de me planter...
Merci pour votre avis éclairé.
Bonne soirée
MessagePosté le: 29/01/2015, 00:42    Sujet du message: Publicité
Tunococ
Finition: Pack
MessagePosté le: 29/01/2015, 12:35    Sujet du message: Confort: jantes 19 pouces vs 18 pouces Répondre en citant
Il me semble que les 245/45R18 d’origine sont très bien adaptés et je ne vois pas trop l‘avantage d’avoir monté des 245/40 R19 pour la route. Au contraire, le confort est dégradé et l’adhérence sur chaussée un peu bosselée est moins bonne, les pneus très larges et bas s’adaptant mal à un profil de route imparfait. Ils donnent un avantage sur piste bien plate et  à très haute vitesse sur autoroute, mais en usage courant c’est pas trop ça.
Pour les vibrations, je ne vois pas le rapport, ni avec la dimension des roues et des pneus, ni avec leur usure si elle est régulière.  Elles peuvent aussi être causées par un disque de frein déséquilibré.
Skype
MetaDoublax
MessagePosté le: 30/01/2015, 00:11    Sujet du message: Confort: jantes 19 pouces vs 18 pouces Répondre en citant
Merci pour la réponse.
Je dois avouer que la taille des jantes n'a pas fait parti de mes critères de sélection.
J'ai pris ce qui venait avec la voiture.
Je dois avouer ne toujours pas vraiment comprendre ce que des jantes 18 pouces vont pouvoir apporter en confort et surtout si ce changement est anecdotique ou significatif.
Est ce que quelqu'un du forum a déjà eu l'occasion de faire le test?
Concernant l'usure des pneus, le contrôle technique a indiqué que l'usure était irrégulière.
Est ce que ca peut être la source de vibration?
Merci encore pour votre aide dans cette quête du confort Wink
Tunococ
Finition: Pack
MessagePosté le: 30/01/2015, 01:54    Sujet du message: Confort: jantes 19 pouces vs 18 pouces Répondre en citant
MetaDoublax a écrit:
Oui, ça se peut et c'est logique : si leur circonférence n'est pas parfaitement ronde, la roue va légèrement osciller en tournant et donc générer des vibrations.
En fait c'est pas directement le diamètre des jantes qui influe sur le confort, mais la hauteur du flanc des pneus. A rayon de roulement égal, des jantes de diamètre supérieur (19' au lieu de 18', en l'occurence) nécessitent des pneus plus plats, c'est-à-dire que leurs flancs sont moins hauts et donc ils sont moins à même d'absorber les aspérités du sol. Là, pour une largeur identique de 245 mm, la hauteur du pneu est approximativement 40% de cette largeur en 19' et de 45% en 18'.
Skype
MessagePosté le: 30/01/2015, 09:10    Sujet du message: Confort: jantes 19 pouces vs 18 pouces Répondre en citant
Pour ma part, je ne te parlerai pas du passage de 19 à 18, mais de 18 à 17 puisque c'est ce que j'ai fais sur ma C6. La difference est immédiate! Le confort est moins "rugueux", tu gommes beaucoup plus les aspérités est les petits chocs sont mieux absorbés. C'est clair il n'y a pas photos. Le petit moins de ce passage c'est que la voiture est légèrement moins directive (moins "karting"), surtout dans les virages prononcés ou les rond points, je pense que c'est du à la déformation du flanc plus haut qui doit générer un léger louvoiement mais rien de catastrophique!
Tunococ
Finition: Pack
MessagePosté le: 30/01/2015, 10:23    Sujet du message: Confort: jantes 19 pouces vs 18 pouces Répondre en citant
Oui, la différence sera plus sensible, évidemment. Les circonférences de roulement sont :
2071 mm en 245/40R19,
2065 mm en 245/45R18
2068 mm en 245/50R17
2037 mm en 235/50R17
2104 mm en 235/55R17
2074 mm en 225/55R17
Il existe bien quelques pneus en 245/50R17, mais ils sont au moins 200 € pièce ! Fab, tu as mis des 235/50 ou des 225/55 ?
L’angle de dérive, qui correspond à la torsion du pneu entre la jante et les pavés de gomme sur l’aire de contact du pneu au sol lorsqu’il est soumis à une force latérale.est d’autant plus grand que ses flancs sont hauts et sa largeur moindre.
http://www.conti.nl/wp-content/uploads/2014/10/Technical-Databook-car-4x4-v…
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=4
Skype
MessagePosté le: 30/01/2015, 11:09    Sujet du message: Confort: jantes 19 pouces vs 18 pouces Répondre en citant
J'ai monté du 225/55.
MessagePosté le: 30/01/2015, 21:53    Sujet du message: Confort: jantes 19 pouces vs 18 pouces Répondre en citant
Bonsoir ma c5 as une monte en 245/19 qui est en option je crois avec cette motorisation et d'origine en 18 (dites moi si je me trompe ?), je n'ai aucune vibration au dessus de 100 ou 120km/h (ni même a 132km/h testé sur autoroute, désolé du petit excès de vitesse  Mr. Green  ).
De ou pourrais venir cette vibration ???
Par contre ma monté hiver en 225/17 donne une sensation un peu plus confortable, moins raide...
Mais ces 19 pouces je les trouves magnifiques, pratiques à nettoyer,  et Ca donne une sacrée alure a cette magnifique voiture qu'est la c5  !
Il est vrai aussi que le prix des pneus est un peu élevé  Shocked
Enfin entre ma monte hiver et été j'use 8 pneus, alors d'ici là que je rachète des pneus de l'eau auras coulé sous les ponts  Mr. Green  .
MetaDoublax
MessagePosté le: 12/04/2015, 22:31    Sujet du message: Confort: jantes 19 pouces vs 18 pouces Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses.
Finalement devant changer mes pneus et n'ayant pas trouvé de jantes 18 pouces d'occaz à un prix intéressant, je suis resté sur la monte d’origine en 19 pouces.
J'ai installé du Pilot Sport 3 245R40 19" (recommandé par Citroën et profil+).
Les pneus neufs n'ont rien changé.
J'ai toujours une vibration dont l'intensité semble dépendre de la qualité de l'autoroute.
Parfois, j'ai aussi le sentiment que la vibration oscille toutes les 5 secondes, 5 secondes avec puis 5 seconde sans.....
Curieux.
Je deviens peut-etre parano!
Ca doit venir du fait que le R40 absorbe moins les aspérités.
Le R45 d'une monte en 18 pouces aurait sans doute permis de gagner un peu en confort.
Par contre je ne comprends pas le post sur la possibilité de faire une monte 225 R50 en 17".
Il me semble que ca n'est pas homologué pr la C5 . Peut-etre pour la C6?
Merci et @+
Patenco56
MessagePosté le: 26/01/2016, 01:04    Sujet du message: Confort: jantes 19 pouces vs 18 pouces Répondre en citant
Bonsoir, je déterre peut-être ce topic mais ma C5 240cv est en 19", quand je l'ai acheté, elle était chaussée de Pirellis à priori déconseillés par Profil + chez qui j'ai un compte, ils m'ont conseillé soit des Bridgestone, soit des Michelin Pilot sport 3, 45€ plus cher.
Je suis donc allé voir mon garagiste habituel spécialisé en rénovation autos anciennes sportives, il m'a proposé d'emblée les Bridgestone, il monte la même marque sur mon C8 qu'utilise mon épouse, quasiment les mêmes conditions que Profil +.
J'en viens à l'essentiel, Pirellis quelle que soit la vitesse jusqu'à 150 kmh, rien à signaler en vibrations sauf le conportement un peu "flottant". Un matin, l'ordi Tcheck  m'annonce Pneu AV droit crevé  >>> flanc du Pirelli HS d'où le changement de pneus, et aucuns chocs la veille.
Bilan >> 2 pneus Bridgestone 245/40-19 98 Y >>> prix TTC tout compris 415.37€. Jusque là rien à dire.
Je roule sur la voie rapide et là, vers 115/120 kmh, ça vibre à l'avant, je pousse 130 kmh c'est mieux,  150 kmh, du velours !!!!
MA femme fait changer les 2 pneus sur le C8 1 semaine après, je conduis avec elle, ça vibre à mort !!!
Résultat final >>>>> équilibreuse de roues défectueuse et HS   mur   Donc il suffit que l'équilibrage ne soit pas bien fait ou la masselotte mal fixée et ça change tout.
Pour ce qui est de la taille des jantes, le C8 est je crois des 215/60-16 et c'est quasiment aussi confortable que le C5 en 19" même si c'est difficilement comparable.
Que vous soyez en 18 ou 19", la vocation de votre C5 240cv est quand même "d'enrhumer" le quéqué qui cherche un peu sans être pour autant un taré au volant, juste allumer le feu de temps à autre, ça fait du bien au bonhomme, au diesel et au quéqué qui se cache dans la file de droite  Mort de Rire
Patenco56
MessagePosté le: 26/01/2016, 01:09    Sujet du message: Confort: jantes 19 pouces vs 18 pouces Répondre en citant
Oups, mauvaise manip de souris, je finis.
J'espère juste que ma petite expérience peut vous éclairer un peu dans votre choix, bonne route à vous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:35    Sujet du message: Confort: jantes 19 pouces vs 18 pouces
