serrure porte AV D HS
MessagePosté le: 22/01/2015, 11:05    Sujet du message: serrure porte AV D HS Répondre en citant
L'ouverture par la condamnation centralisée de ma porte AV droit est HS. La porte reste fermée. Si je l'ouvre par la clé ça marche. Je peux la fermer à nouveau mais le moteur fait un sale bruit. J'en conclue que soit quelque chose est grippe, soit cassé soit le moteur est mourrant.
C'est une panne connue ?
Comment on accede à tout ça ? je suppose qu'il faut démonter le panneau de portiere. Existe t-il un tuto ?
MessagePosté le: 22/01/2015, 11:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 22/01/2015, 11:07    Sujet du message: Re: serrure porte AV D HS Répondre en citant
dis donc Steph,tu n'es pas nouveau
tu sais où ça se trouve ce genre d'infos,alors au boulot coucou
MessagePosté le: 22/01/2015, 12:04    Sujet du message: serrure porte AV D HS Répondre en citant
J'ai regardé j'ai trouvé des choses mais pas pile ce que je cherche.
Je sais je suis pas courageux.... suis grippé, comme cette foutu serrure
MessagePosté le: 22/01/2015, 12:32    Sujet du message: serrure porte AV D HS Répondre en citant
Il y a un tuto sur le démontage de la serrure
Apres évidemment,il faut démonter la contre porte
piloujc
MessagePosté le: 22/01/2015, 18:10    Sujet du message: serrure porte AV D HS Répondre en citant
bonjour,
pour ma part, voila deux fois que la serrure avant droit se bloque en super-condamnation
donc impossible d'ouvrir ni de dehors, ni de dedans.
voila deux fois que je démonte ( enfin j'écarte ) la garniture porte fermée pour expliquer à cette p... de serrure qu'elle doit s'ouvrir. (ha !! la petite vis sur la tranche !!!! )
dernière fois hier.
ça remarche et j'espère que ça va tenir jusqu'à plus chaud afin que je change la serrure.je vais chercher le tuto et le mettre au chaud
MessagePosté le: 22/01/2015, 19:53    Sujet du message: serrure porte AV D HS Répondre en citant
Merci,
Moi j'ai la chance que ce soit coté conducteur alors j'ai encore la clé.
Qu'est ce que tu as vu de cassé / abimé ou autre qui explique le problème ?
piloujc
MessagePosté le: 22/01/2015, 20:25    Sujet du message: serrure porte AV D HS Répondre en citant
rien vu d'anormal. je pense a une pièce qui bloque. l'ordre électrique parait être donné.
j'ai modifié l'accroche sur le montant de porte, mais ça a recommencé.( plus de jeu, porte relevée un peu )
pour débloquer, je passe un petit marteau par l'entrebaillement de la garniture et pan!! sur la serrure pendant l'ouverture à la clé.
2 fois que ça le fait et après, tout ok pendant plusieurs semaines.
j'ai vérifié les branchements qui n'ont aucune oxydation
je suis allé chercher une autre serrure en casse.au lieu d'accrocher par le haut, elle accroche par le bas.
mais elle a les 6 broches comme la mienne. je la monte des qu'il fait meilleur.
mais vu le début houleux de cette voiture dans la vie, .(car-jacking, depouillage a la pince coupante, bain forcé, mise en épave ) je suis heureux de n'avoir que si peu
MessagePosté le: 24/01/2015, 12:35    Sujet du message: serrure porte AV D HS Répondre en citant
Je ne pense pas que je regarderai ce we. Le temps est froid et neigeux, je suis encore un peu grippé...
Pour le moment je me sers de la télécommande et j'accompagne l'ouverture de la porte conducteur d'un coup de clé !
Xantitalien
MessagePosté le: 08/02/2016, 22:41    Sujet du message: serrure porte AV D HS Répondre en citant
j'ai le meme problème:
porte avant coté conducteur qui souvent se bloque et ne s'ouvre plus ni par l’intérieur, ni par l’extérieur.
à peine j'arrive a dix messages, je télécharge le tuto et j'essaie de la réparer
j'ai lu quelque part qu'il y aurait un procedure pour eliminer la supercomdamnation(qui est à la base de cette panne)
est-ce que vous connaissez cette procedure?
Voitures: Citroen C5 3.0 V6 Exclusive berline ph1 essence octobre 2001 + Xantia Activa 2.0 Turbo Ct essence ph1 1995, Ex Bx 19 4x4, Ex Axel 1.1,Ex Ami8,Ex Dyane ( + Kangoo 4x4 1.6 16s, ex Super5 GTR)
maxgeo
MessagePosté le: 08/02/2016, 22:48    Sujet du message: serrure porte AV D HS Répondre en citant
Salut ! Wink
On sent ici comme ailleurs, que tu n'es pas venu pour rien. fume
Xantitalien
MessagePosté le: 08/02/2016, 22:49    Sujet du message: serrure porte AV D HS Répondre en citant
en plus, meme ma porte ariière gauche est bloque mais, au contraire de la porte conducteur, elle est bloqué définitivement et il m'est impossible de la ouvrir Sad
est-ce que vous connaissez  une méthode pour la débloquer?
merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:37    Sujet du message: serrure porte AV D HS
