[Yves848] C5 2.0l hdi exclusive 2006
Aller à la page: <  1, 2
yves848
Moteur: C5 II 2.0 HDi 136ch
MessagePosté le: 11/01/2015, 18:37    Sujet du message: [Yves848] C5 2.0l hdi exclusive 2006 Répondre en citant
..... celui-ci aussi, mais j'ai envie de voir les tutos .... Embarassed
MessagePosté le: 11/01/2015, 18:37    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 11/01/2015, 19:30    Sujet du message: [Yves848] C5 2.0l hdi exclusive 2006 Répondre en citant
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit C5 II
N°APV/PR 10650 CJ 1 0072
Date de Début de Garantie 21/02/2006
OPB A03X
NRE e2*2001/116*0306*04
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT C5 II
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION HAUTE MOYENNE
MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS
COULEUR DE CAISSE EYT - PEINTURE GRIS ORAGEUX
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS MOARA "FF"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AM6B
MONOGRAMME C5
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X NO
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:32 - 21 DM2 ALU BRASE
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 160W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
COUPLE RAPPORT CP 15 X 53
STYLE ROUE ROUE TOLE 16 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215/55 R16 W NON RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
Suspension Direction Freinage
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION HYDRACTIVE 3 PLUS REGLAGE AUTO
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE AZZANA 8 AJOURS 16 POUCES
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
PACK LOOK EXTÉRIEUR SANS PACK LOOK EXTERIEUR
Equipement intérieur
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR LAQUE NOIRE
GARNISSAGE DE PORTE DECOR LAQUE NOIRE
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE PIED CENTRAL TISSU + CUSTODE POLYPRO
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RD4
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) SANS MAINTIEN LOMBAIRE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L3 450
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
MessagePosté le: 11/01/2015, 19:39    Sujet du message: [Yves848] C5 2.0l hdi exclusive 2006 Répondre en citant
voilà pour le tuto
http://www.forumc6.com/t3182-TUTO-Installation-d-un-bo-tier-YATOUR-sur-RT3-…
c'est un boitier yatour,je ne sais pas si c'est la même chose qu'une USB box gné
yves848
MessagePosté le: 11/01/2015, 22:14    Sujet du message: [Yves848] C5 2.0l hdi exclusive 2006 Répondre en citant
voilà pour le tuto
D'abord, merci.
Mais bon, je sais que je suis fatigué, mais mon autoradio est apparemment un RD4 et dans le tuto, c'est un RT3.
Comme je ne l'ai pas sous la main, je ne peux pas vérifier .... la procédure est la même pour les deux ?
yves848
MessagePosté le: 13/01/2015, 19:27    Sujet du message: [Yves848] C5 2.0l hdi exclusive 2006 Répondre en citant
Dans 1 heure, je pourrai changer de "bientôt en c5" en "maintenant en c5" Smile
Je pars la chercher à l'instant.
MessagePosté le: 13/01/2015, 20:43    Sujet du message: [Yves848] C5 2.0l hdi exclusive 2006 Répondre en citant
Bonsoir, soit le bienvenue avec TA c5  Okay
yves848
MessagePosté le: 13/01/2015, 22:05    Sujet du message: [Yves848] C5 2.0l hdi exclusive 2006 Répondre en citant
Merci .....
Mais j'ai (déjà) découvert un truc qui n'allait pas.
Je me suis aperçu que le compteur de vitesse de la voiture indique SYSTEMATIQUEMENT 20Km/h de moins que la vitesse réelle.
Comparaison faite avec le GPS -> 20Km/h de moins.
J'ai activé le cruise control, fixé à 100Km/h.  La voiture accélère jusqu'à la mimite et se stabilise à 100 (chiffre du CC) et identique sur le GPS.  Par contre, le compteur indique 80km/h.
Ca m'agace un peu.
Je ne vais pas tirer de conclusions concernant la consommation non plus.  J'ai fait le plein (mais alors.... plein).  J'ai remis tous les compteurs à zéro et il m'annonce 660 km d'autonomie.
Je vais le laisser s'habituer à ma conduite car il est possible que le calcul de l'autonomie se base sur les chiffres d'avant aussi.
Sinon, super agréable à conduire.  Je n'ai pas encore testé le mode "sport" ni les différents réglages de suspensions mais ça viendra.
Il faut maintenant que je trouve une solution à cet autoradio.
Si je pouvais être sûr que le RD45 se monte dessus sans soucis, je foncerais.  Mais tout ce que j'ai lu sur le forum ne m'apporte pas une réponse précise et sûre.
Je vais approfondir.
Le principal est surtout de s'habituer à la voiture.
Ah oui, pas moyen de me connecté à l'OBDII via mon dongle bluetooth.  Mais bon, 2006, je suppose que ça fonctionne.  C'est sûrement ma clé bon marché qui merdouille.
Je vais en acheter une sérieuse.
Je vais aussi commander un [mot interdit sur le forum].  Mais pour ça, j'ai encore pas mal à lire et à assimiler sur la voiture.
yves848
MessagePosté le: 27/01/2015, 18:26    Sujet du message: [Yves848] C5 2.0l hdi exclusive 2006 Répondre en citant
Hello,
Voilà quelques news après avoir été pal mal occupé.
J'ai reçu ma valise (mot interdit). J'ai réquisitionné un tablet pc, installé XP (la partie la plus compliquée à cause des drivers plus supportés)  .... et ça fonctionne nickel !
J'ai fais un rapide diag. et j'en ai profité pour activer l'entrée Aux. 1 et déclarer un changeur CD.
Il me reste à me décider si j'ajoute une USB BOX / entrée ligne ou si je change l'autoradio.  Aucune des deux solutions ne me convient "complètement".
Par contre, j'ai un code d'erreur.  Je ne l'ai pas de mémoire, mais ça correspond au P1351 que Torque me donne via l'OBDII.
Pour le 2.0 HDI j'ai lu que ça pourrait venir des bougies de préchauffage et / ou de l'injection.
En plus de ça, je n'arrive pas à descendre en dessous de 8.7l au 100 en consommation sur un plein ....
MessagePosté le: 28/01/2015, 09:06    Sujet du message: [Yves848] C5 2.0l hdi exclusive 2006 Répondre en citant
Bonjour, le P1351 est un grand habitué de chez PSA. On le trouve sur nombre de voiture et parfois sans raison. C'est le relais de préchauffage.
20km/hr de moins c'est énorme! Tu as comparé avec un autre GPS ou une autre voiture?
yves848
MessagePosté le: 28/01/2015, 10:31    Sujet du message: [Yves848] C5 2.0l hdi exclusive 2006 Répondre en citant
J'ai comparé avec le GPS et avec ce que m'affiche Torque, via OBDII.
Tous les deux m'indiquent la même vitesse (à 1 ou 2 km/h près).  Quand je met le régulateur, la vitesse correspond bien à ce que l'OBDII envoi.
Ça confirme que c'est bien un problème de micromoteur fatigué ou d'aiguille à recaler.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:14    Sujet du message: [Yves848] C5 2.0l hdi exclusive 2006
Page 2 sur 2
