Fuite au lave-glace/lave-phare
MessagePosté le: 03/01/2015, 12:34    Sujet du message: Fuite au lave-glace/lave-phare Répondre en citant
'Jour
Pendant que je m'amusais à changer le tuyau de retour de fuite de l'électrovanne avant je me suis aperçu que le réservoir de lave-glace fuyait. Neutral
Après inspection il s'avère que la fuite vient de là :
Démontage du bidule : En fait il s'agit du capteur de niveau de liquide qui fonctionne comme un flotteur de chasse d'eau. La partie qui flotte comporte un aimant qui va exciter - ou non - un relais DIL ou un truc de ce genre.
Une photo du capteur et de son joint.
Pour le démonter; après avoir débranché le connecteur, il suffit de tirer dessus en tournant (droite - gauche et recommencer si nécessaire).
Bref je suis bon pour changer le joint qui n'a pas l'air abimé mais qui a du perdre de son élasticité du à un séjour de 8 ans dans le liquide de lave-glace.
Pour y accéder il suffit de démonter le pare-boue de l'aile AVD. Comme je n'ai toujours pas remonté mon pare-choc .
Surtout, si vous accédez au réservoir de lave-glace, évitez de regarder vers ce joint. Il est particulièrement susceptible et se met à fuir s'il estime qu'on l'a regardé de travers Wink .
A suivre dès que j'aurais le joint en question.
MessagePosté le: 03/01/2015, 12:34    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 03/01/2015, 16:30    Sujet du message: Fuite au lave-glace/lave-phare Répondre en citant
Mettre des couches a nos C6 ne couterait il pas moins cher? Mr. Green
Merci pour l'info et surtout pour la procédure pour réparer cette fuite.
MessagePosté le: 05/01/2015, 22:58    Sujet du message: Fuite au lave-glace/lave-phare Répondre en citant
J'ai commandé le joint ce matin : moins d'un euro. Je devrais l'avoir demain.
Par contre, comme il ne fuit plus Question je vais le mettre de coté car j'ai tout remonté ce soir. J'en avais marre de voir ma bagnole en pièces détachées et je suis allé faire un tour avec, histoire de recharger la batterie.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:41    Sujet du message: Fuite au lave-glace/lave-phare
