[Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5
MessagePosté le: 25/07/2010, 17:54    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
Fab26 a écrit:
Tu m'as reconnu? Cool
Ah bé mince, le roi Arthur avec son épée qui dépasse, là, sous la porte. Ca c'est pas de la camelote.
Sinon, pour la mini de Corinne, débranche lui un fil de bougie, juste pour rigoler et pour lui montrer qu'avec ton outil (je parle de la valise) tu peux tout dépanner.
MessagePosté le: 25/07/2010, 17:54    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 25/07/2010, 19:26    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
c'est une des dernières à avoir le hdi alors car il me semble que les nouvelles auront un diesel maison
MessagePosté le: 25/07/2010, 22:25    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
Tu crois? Car c'est justement une des dernières. Elle est du 04/2010 3000kms. Les précédentes étaient équipées du moteur Toyota et depuis le restylage de 2006, elles empruntent le 1.6 Hdi Psa (C3 et 206)
MessagePosté le: 25/07/2010, 23:31    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
si si je crois qu'il y aurait un nouveau moteur issu des BM série 1 et 3
en plus de celui de 112cv provenant de chez psa si j'ai bien tout compris
Belial
MessagePosté le: 27/07/2010, 17:37    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
Fab26 a écrit:
Un petit rajout tendance:
Euh, pour audi, c'est seulement 4 anneaux, non ?
Rire
MessagePosté le: 28/07/2010, 10:01    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
Rire
Oui, audi toujours quatre "anaux" mais parfois un seul trou du cul...
regisv6
Moteur: C5 II 1.6 16V 120ch
Finition: Attraction
Votre autre citroën: BMP 6
MessagePosté le: 28/07/2010, 18:42    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
audi la marque aux quatre zéros !!
200 cv sous le capot et un âne au volant
v6 addict
MessagePosté le: 28/07/2010, 21:31    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
L'âne est un animal sympathique.
Très apprécié en Russie tiens... comme les étrons... je veux dire les audi...
MessagePosté le: 28/07/2010, 22:42    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
Qui parle d'Ane?
HiHan
Belial
MessagePosté le: 29/07/2010, 09:23    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
Fab26 a écrit:
Qui parle d'Ane?
HiHan
Bof. C'est pas trop bien fait. En particulier, le passage avec le tableau de bord type 206 (avec l'afficheur miniature orange et la commande de warning), ca fait pas trop S8... 4/10 Mr. Green
MessagePosté le: 03/08/2010, 13:11    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
Suite à ma panne, coupure moteur en roulant et impossible de basculer du GPL à l'essence, j'ai donc fait controler l'installation GPL par un spécialiste (à 190000 kms c'est pas du luxe).
Donc bilan pour 121€, controle général du GPL, nettoyage du filtre, effacement defaut et remise en etat de l'alimentation du relais de la pompe. C'est lui qui m'a foutu le bordel une cosse etait mal sertie!!
MessagePosté le: 16/11/2010, 14:22    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
Ca y est idem qu'au mois d'Aout...
Impossible de passer au GPL le moteur s'arrete...
MessagePosté le: 16/11/2010, 19:12    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
mmm... Ton installeur n'est pas à portée de taloche ?
MessagePosté le: 16/11/2010, 23:41    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
Hélas non, il est vers Nimes...ç'est au moins à 3 jetés de pelles de chez moi  Razz
Non mais ce week end je vais me pencher dessus! J'entend pas la pompe tourner, c'est peut être encore une fois un problème de connectique ou fusible
MessagePosté le: 23/11/2010, 19:57    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
Bon, j'ai donc testé, toutes les lignes et fusibles du GPL...Tout arrive bien jusqu'au réservoir, mais la la pompe n'est pas alimenté.
Sur le réservoir, il y a une platine alu avec de l'électronique noyée dans de la résine et ensuite la pompe. J'ai pas de tension sur l'arrivée de la pompe.
DONC déjà l'électronique de pilotage de la pompe me parait HS (le 12v rentre bien mais ne ressort pas). Aussi j'ai alimenter en direct la pompe et la elle tourne pas SAUF que je ne sais pas si ces pompes tournent bien en 12v? Bien que à mon avis, elle aurais fumée quand je lui ai balancer du 12v et qu'elle soit prévue pour 1 tension moins élevée.
Bilan, je vais la mener chez le SSSSSSSSppppppppppécialiste ... Embarassed
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:17    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive
Page 5 sur 5
