[Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive
MessagePosté le: 14/02/2010, 19:28    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
Salut à tous! Tu as raison Seb l'essai et fait et l'achat aussi...
LE PIED, V6 c'est carrément bluffant...
Voici la voiture :
Ligne de produit C5
N°APV/PR 08999 CJ 1 0262
Date de Début de Garantie 04/07/2001
Numéro de Série du Moteur 10 FJ2H 0111409
Numéro de Série de la Boîte 20 HZ26 0162897
OPB R00A
NRE e2*98/14*0218*00
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT C5
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
MOTEUR INJECTION ES9J4S
TRANSMISSION BVA4
COULEUR DE CAISSE PEINTURE GRIS FULMINATOR
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR L005 + TEP ARGALI V145 "C9"
COULEUR DE GARNISSAGE FT
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA 4HP20
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE ES
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT ESSENCE RON 95
REFROIDISSEMENT D'HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE BV
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:36 - 27 DM2 CUIVRE
TRANSMISSION BVA4
COUPLE RAPPORT CP 20 X 69
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE MONZA 16 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVA HP
Suspension Direction Freinage
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 148
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE COULEUR CAISSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) ENJOLIVEUR ROUE MONZA
FEU D'ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
OBTURATEUR FACE AVANT CALANDRE SEMI-FERMEE + BOUCLIER OUVERT
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO ET POIGNEE EXT COUL CAISSE + GOUSSET PEINT
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
Equipement intérieur
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD AVEC DECOR BOIS
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE NON REVERSIBLE
HAUT-PARLEUR MONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS
COMMANDE D'AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR ELEMENTS GARNISSAGE INT AVEC TISSU
INDICATEUR D'HUILE RECEPTEUR TEMPERATURE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD2
DÉTECTION D'OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE
VOLANT VOLANT CUIR 4 BRAS
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
MessagePosté le: 14/02/2010, 19:28    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 14/02/2010, 19:50    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
Bon donc j'ai fais affaire. C'est vrai qu'au départ je cherchais plutôt une caisse claire, et cuir beige. Mais la c'est l'entretien très suivi, 4 pneus 4 disques & plaquettes 6 bobines neuves plus  toutes révisions à jour etc et SURTOUT le GPL qui m'a fait prendre la décision.
La caisse est très potable, juste un "petit" accro sur l'aile arrière. Un bon coup de Polish à mon avis...
Par contre l'intérieur est assez crade, pelage classique des poignées et bouton de porte, ok Levier vitesse hs et crasse dans les plastiques. Le cuir est Nickel. Bon j'ai rabattue 200€ pour la propreté, c'est vrai je suis maniac mais quand il a vu la mienne il a convenue du manque de soin de la sienne!!! Cool
MessagePosté le: 14/02/2010, 23:58    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
impeccable cette affaire
les 200 euros gagnés te paieront la CG du coup
bon,on attend donc les photos avec impatience
David 45
Invité
MessagePosté le: 15/02/2010, 08:54    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
La cg n est pas gratuite avec le gpl??
MessagePosté le: 15/02/2010, 09:46    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
pas dans tous les départements,il y en a comme la Drôme ou elle n'est que demi tarif
Ricou
MessagePosté le: 15/02/2010, 22:47    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
Bon ben j'arrive à la bourre con!! avec les milliers de membres à surveiller sur mon fofo, vous comprenez koi!! Mr. Green
Donc, un fou de plus dans la confrérie!! bienvenue au club des emmerdes, surtout avec un GPL qui si tu l'uses trop tout le temps, ne se servant du SP 95 que pour les démarrages, bonjour le grippage des injecteurs! Enfin, j'en sais rien c'est juste pour te faire peur! Razz Tiens en passant, @seb, toi qui m'avais dit dans un message que le V6 devait tourner au SP98, regarde dans nos caractéristiques, carburant RON 95, alors je me demande même si ce n'est pas ce con de 98 qui a causé mon anomalie depuis que j'en ai mis avant noël et avant de prendre la route!!!
Sinon, bon, yu as l'EGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA et d'avis contraire à celui de rémi, je m'insurge, je proteste, je gueulheuuuuu, l'ega est très utile quand y'a pleiin de rosée-buée le matin et qu'on ne voit rien dans le rétro, un coup d'ega et hop, super visibilité de suite sans user du dégivrage, donc pas de conso-élec' inutile!
Ceci dit, elle n'a pas le toit ouvrant, ni le pack son jbl, ni le téléphone, ni le chargeur 6 cd(à moins qu'il soit dans le coffre), mais tout ceci n'est pas vital!
Etant arrivé après la bataille, je n'ai vu ni l'annonce, ni le kilométrage, ni le prix puisqu'annonce désactivée!
En dehors des boursouflure de montants de vitres, voir aussi l'humidité entre le haut de la vitre arrière et le joint!
Tu as dis bobines changée mais tu n'as pas dis ce qui a été monté à la place.
En passant, j'ai discuté avec un mécanicien mercedes chez qui je suis allé essayer une moto, et parlant des C5 cara des copains à lui en ont, en parlant des bobines,il m'a dit que des problèmes étaient connus aussi avec les delphi montées à la place des sagem sur mercedes de même, qu'il n'y avait pas une règle de fiabilité infaillible.
Voir les miennes que j'ai monté, des valéo de la même couleur que les sagem, pour moins de 100€ les six!
Si tu veux la MAJ soft 8.00(6.00 pour nous) du gps et la cartographie 2009/2010, je te passerai les deux liens free que j'ai créé, je le propose dans l'espace gps sur mon fofo!
Suite à ton prochain épisode! Les deux boutons sport enclenchés, manette sur RON95, ligne droite et virolos et gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
VAZY ROULHHEEEEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Allez smr40
MessagePosté le: 15/02/2010, 23:00    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
Attends pas si viteeeeeeeeeeuuuuuuu.....
Va d'abord falloir que je maîtrise la BVA, connais pas ça moi! 25 ans que j'utilise mes 2 pieds sur 3 pédales...., ça s'efface pas d'un coup.
MessagePosté le: 16/02/2010, 09:47    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
si si je confirme
je te l'ai dit,le premier coup de frein et la tentative de débrayage sur ......................la pédale de frein justement fait que tu te trompes une fois,pas deux
ça m'a fait pareil sur mon scoot automatique Mr. Green
MessagePosté le: 16/02/2010, 11:40    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
J'avais lu que "le fort taux de compression des V6 rends le 98 rentable". J'en ai fait une règle et ne roule qu'à ça. A moins que Vuillemr ne me dise le contraire fort de quelque argument hors de ma portée.
Pour rebondir sur quelques mots d'icelui, Fab mefie-toi en effet du "j'achète un V6 pour faire peu de kilomètres" moi je devais faire 8000 km par an comme avec la Xant et j'en suis à 25.000 annuels.
C'est dur, enfin ce qui est dur c'est de faire 50.000 bornes avec le gourdin. Mais il est vrai que pour conduire nous les HOMMES n'avons pas besoin de trop soliciter le cerveau ni donc son irrigation.
MessagePosté le: 16/02/2010, 12:29    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
je confirme,j'en suis à 9000km avec la C6 depuis juin dernier
c'était à peu près ce que je faisais avec la C5......................au gpl
tu as raison renaud,le cerveau n'est pas bien irrigué Mr. Green
Philou
MessagePosté le: 16/02/2010, 19:13    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
Moi aussi je suis passé au 98 car ça consomme un peu moins et surtout parce que tous les 95 sont quasiment tous pollués à l'ethanol...
Rien à voir mais puisque ce post causait d'un changement de bagnole, vous savez tous qu'en grosse cylindrée il faut prendre des autos antérieures à Juin 2004 si on veut être peinard...
Belial
MessagePosté le: 16/02/2010, 19:18    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
Meuh non ! L'etat pense a toi, et a un projet de loi dans ses cartons visant a taxer annuellement (160 EUR par ans) les vehicules émettant plus de 250 g de CO2 par km. Cette taxe s'appliquerait a tout véhicule immatriculé après le 01/01/2009. La loi est prête, elle n'a plus qu'a passer au Journal Officiel.
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F19911.xhtml
Vous noterez au passage l'amalgame honteux entre polluant et gaz a effet de serre. Ca me gonfle....
Philou
MessagePosté le: 16/02/2010, 21:26    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
Ben j'ai dit "antérieur à  2004" .  Shocked
C'est à dire que avant cette date, aucune mention des émissions ou des grammes émis au km sur la CG (au fait ils mesurent ça comment les allumés du choux ?), donc pas de mesures, pas de taxes.
Comment prouver qu'un véhicule emet plus de 160 gr si ça n'a jamais été mesuré ?
Belial
MessagePosté le: 16/02/2010, 21:45    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
Oups, je viens de voir que le texte a légèrement changer, et que maintenant, on parle de première immatriculation.
Désolé, fausse alerte ! (et ouf !)
Philou
MessagePosté le: 16/02/2010, 22:01    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive Répondre en citant
Et là aussi pour la date de Juin 2004:
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=13712&m=3&ca…
Idea
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:31    Sujet du message: [Fab26] C5 3.0 V6 BVA Exclusive
Page 1 sur 5
