jantes adaptables sur C5 phase 1
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: 01/07/2014, 07:15    Sujet du message: jantes adaptables sur C5 phase 1 Répondre en citant
ET 26 je confirme Smile
MessagePosté le: 01/07/2014, 07:15    Sujet du message: Publicité
Fab318
MessagePosté le: 27/05/2018, 17:17    Sujet du message: jantes adaptables sur C5 phase 1 Répondre en citant
n8n8 a écrit:
Bon je corrige ma réponse au dessus et je vais détailler.
Ce n'est pas du ET25 mais du ET26 à l'origine.
Ce déport est uniquement valable sur les jantes 16 pouces Monza ou Hungaro des 2.2L hdi en finition Exclusive ou les V6.
Le déport ET25 est uniquement disponible sur les jantes Imola des C5 2.2L hdi en finition SX, jantes créees spécialement pour cette finition.
Le reste de la gamme est effectivement montée en ET18 jantes Silverstone ou tout simplement des jantes tole.
Ce qui fait que chaque roue rentre de 1mm sur la V6 mais la jante fait 8 pouces de large contre 6.5 d'origine.
En mesurant les voies avant et arrière je retombe pile poil sur les mesures d'origine, le seul reproche étant la monte en 235/45R18 au lieu du 235/40R18 homologué. Le temps de finir les pneus et la correction sera faite ( et la voiture sera dans les clous niveau légalité ).
Là où c'est plus problématique c'est au niveau de ma 2.2L hdi Mort de Rire
Elle est passée en déport 29 ce qui est trop peu, je suis actuellement limité en 225/40R18, le 235 touche les pieds des vérins de suspension ( bizarrement ça passe à l'arrière ). Je n'est plus la largeur de voies d'origine non plus.
Ca me pose un second problème car le 225/40R18 est, au maximum, disponible en 92 de charge contre 93 d'origine > pas du tout homologué. Je reste juste dans les tolérances de circonférence et la vitesse n'est pas faussée.
Je suis en train de faire fabriquer des cales pour élargir mes voies car il n'existe pas de centreurs sur une si petite épaisseur dans le commerce ( internet ) et il me faudra repasser en 235 de large.
Bonjour n8n8 et bonjour a tous. Donc si je comprends bien, si je monte des jantes en 8 x 18 avec un ET 25 sur une c5 2.2hdi exclusive il devrait pas y avoir de soucis; ca touchera nul part tant que je reste en 215 ou225 niveau pneus. Tu peux me confirmer. ?. Merci d avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:53    Sujet du message: jantes adaptables sur C5 phase 1
Page 2 sur 2
