pneu
MessagePosté le: 23/10/2014, 20:34    Sujet du message: pneu Répondre en citant
salut
vu que je dois partir a la neige cet hiver avec ma C6,je me pose la question si je peu mettre une ou deux taille en dessous sachant que
ma C6 est équipé de 245/45/18.
la C6 2.2HDI est monté en combien?
en 16 c'est possible?
cordialement Jean-Yves.
MessagePosté le: 23/10/2014, 20:34    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 23/10/2014, 22:10    Sujet du message: pneu Répondre en citant
En 17" c'est du 225/55R17
MessagePosté le: 23/10/2014, 22:22    Sujet du message: pneu Répondre en citant
merci y a t 'il des C6 montée en 16" soit donc 205/65/16?
pour la neige plus le est fin et mieux ça passe mais bien sur le poids de la voiture.
sur ma CX je passais en 195 en 175.
merci pour ta réponse Bertrand,toi tu est monté en combien sur ta C6:merci.
MessagePosté le: 23/10/2014, 22:29    Sujet du message: pneu Répondre en citant
désoler Bertrand
toi tu dois être en 17" mais toi tu peux passer en 16" non?
donc en 205/65/16!!!
MessagePosté le: 23/10/2014, 22:53    Sujet du message: pneu Répondre en citant
Le 16" n'est pas une monte d'origine sur la C6, mais certains l'ont fait je crois. A confirmer (et surtout à voir si c'est autorisé)
MessagePosté le: 23/10/2014, 23:20    Sujet du message: pneu Répondre en citant
OK je dois aller chez Citroën demain pour récupérer mes vérins de coffre et me renseigner.
je vais pas monter en 16"si c'est pas en règle.
si tu sais ou je pourrais trouver des jantes alu en 17"Citroën d'occasion,dis le moi.
MessagePosté le: 23/10/2014, 23:25    Sujet du message: pneu Répondre en citant
Bertrand
les jantes alus de la C5 vont bien la C6 non?
l'axe centrale est bien le même non?
pour moi je je pense!a toi.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:57    Sujet du message: pneu
