la goutte au cul? c5 qui fuit à l'arrière
thomas62
MessagePosté le: 30/09/2014, 11:16    Sujet du message: la goutte au cul? c5 qui fuit à l'arrière Répondre en citant
Hello, sous ce tire un peu humoristique se cache un problème bénin qui pourrait arriver à vos c5 (et ptet aux c6).
Depuis que j'ai la c5 j'ai remarqué qu'elle avait toujours une goutte qui s'écoulait à l'arrière, un peu comme le fait la clim.
Sauf que là c'est au niveau du pare choc.
Au début j'ai cru  une fuite d'essence, mais non, c'était juste de l'eau.
Je me suis dit que c'était un écoulement du toit ouvrant, mais parfois ça gouttait alors qu'il n'avais pas plu. Shocked
J'ai donc pris mon courage à deux main et j'ai démonté le pare choc pour en avoir le coeur net.
En fait le problème est juste de l'ordre du nettoyage.
En effet, sous le pare choc existe des petits renforts alvéolés, qui se trouvent sous les gros renforts en plastique.
Ces petits renforts sont pourvus de petits trous servant à évacuer la saleté, hors sur les miens il y avait du merdier dedans...
de ce fait l'écoulement du coffre venait les remplir, et l'eau passait péniblement ce qui donnait que selon l’inclinaison elle pouvait/ou pas s'écouler.
Rien de grave donc, j'en ai également profité pour tout bien nettoyer et vérifier l'écoulement du toit ouvrant qui n'est pas bouché.
Maintenant ça coule nickel yeah
la photo, les éléments qui se bouchent sont ceux au niveau des flèches rouges.
MessagePosté le: 30/09/2014, 11:16    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 30/09/2014, 11:39    Sujet du message: la goutte au cul? c5 qui fuit à l'arrière Répondre en citant
Merci pour l'info, je vais vérifier sur ma C5 Okay
michelbrenier@neuf.fr
Moteur: C5 2.0 HDi 136ch
Finition: Pack ambiance
MessagePosté le: 15/05/2016, 21:38    Sujet du message: la goutte au cul? c5 qui fuit à l'arrière Répondre en citant
Merci pour l'info, je crois que la mienne a le même défaut aussi... je regarde demain
  bye
             Michel
thomas62
MessagePosté le: 20/05/2016, 09:05    Sujet du message: la goutte au cul? c5 qui fuit à l'arrière Répondre en citant
environ 1 an 1/2 plus tard elle "goutte" à nouveau  Mr. Green
J'ai la flemme de redémontrer.
Mais si vous le faites profitez en pour agrandir les trous.
Car même en faisant uniquement de la route il semblerait que les petits graviers viennent à nouveau s'y loger ninja
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:46    Sujet du message: la goutte au cul? c5 qui fuit à l'arrière
