démontage neiman CX
MessagePosté le: 26/09/2014, 20:38    Sujet du message: démontage neiman CX Répondre en citant
bonsoir,je suis en train de remettre en état cosmétique la cx break de mon pote avant la vente
c'est une trd turbo2
je regarde aussi un peu à l'intérieur les quelques trucs défaillants comme les boutons de lève vitres ou les ampoules des différents éclairages hs
autre problème,la clé est cassée dans le neiman
il m'a demandé d'y jeter un oeil
j'ai donc démonté l'habillage sous le volant et déposé celui ci
mais je ne sais pas bien comment retirer le neiman maintenant
faut il démonter la diravi?
autre question,j'ai bien le neiman neuf dans sa boite mais pas moyen de retirer la clé
je suppose que le blocage de la colonne de direction est en cause
comment faire pour retirer cette satanée clé?
MessagePosté le: 26/09/2014, 20:38    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 26/09/2014, 21:13    Sujet du message: démontage neiman CX Répondre en citant
Au bout de la flèche, c'est en fait une vis dont la tête est "meulée". Il faut la dévisser, le plus simple étant de mettre un coup de disqueuse dans ce qu'il reste de la tête de vis pour former une emprunte pour un tournevis plat.
Antoine.
MessagePosté le: 26/09/2014, 21:16    Sujet du message: démontage neiman CX Répondre en citant
oui,je viens de comprendre,c'est comme les ds en fait
le seul hic,c'est que le boulon du haut (sur cette bague) n'est guère accessible
j'avais pensé descendre la diravi mais il y a apparemment 4 vis et je n'en vois que 2 (flèche rouge)
MessagePosté le: 27/09/2014, 21:59    Sujet du message: démontage neiman CX Répondre en citant
bon,neiman changé sans trop de difficulté finalement
j'en ai profité pour refaire faire un double de la clé cassé dans le vieux neiman,ça m'évite d'avoir à changer toutes les serrures de portes
voilà la bête après lustrage en règle
Taxi11300
MessagePosté le: 29/09/2014, 21:24    Sujet du message: démontage neiman CX Répondre en citant
C est beau un break cx  Very Happy
C6 j aime j aime j aime
MessagePosté le: 29/09/2014, 22:18    Sujet du message: démontage neiman CX Répondre en citant
je te le réserve Gérard ? Mr. Green
Taxi11300
MessagePosté le: 30/09/2014, 23:06    Sujet du message: démontage neiman CX Répondre en citant
Non trop chère  Very Happy
MessagePosté le: 01/10/2014, 06:57    Sujet du message: démontage neiman CX Répondre en citant
Un échange est possible...........contre une berline Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:01    Sujet du message: démontage neiman CX
