QUESTION BOITE BMP6
MessagePosté le: 09/09/2014, 21:31    Sujet du message: QUESTION BOITE BMP6 Répondre en citant
J'ai un collègue qui a acquis une C4 avec une boite BMP6. Il en est peu satisfait. Assez lent et quelquefois ça débraye sans raison.
J'ai regardé de ci de là. Il s'agit visiblement d'une boite mécanique pilotée avec embrayage piloté.
1- Ai-je bien compris le principe ?
2- Quel est l'avantage par rapport à une boite auto avec convertisseur ?
3- Est-ce fiable ?
4- Comment ça marche ? Pas tout compris. Palettes au volant, Position automatique ?
MessagePosté le: 09/09/2014, 21:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 10/09/2014, 20:29    Sujet du message: QUESTION BOITE BMP6 Répondre en citant
Salut,
1: oui tu as bien compris.
2: aucun, bien au contraire
    Une BVA sera plus douce, sans à coups ( si huile ok ), avec un temps de réponse bien inférieur
    Une PMP flinguera tôt ou tard son embrayage, au même titre qu'une BVM. Certaines ont une partie hydraulique et les actionneurs embrayage et sélection rapport auront toujours besoin d'un réglage voir même d'un remplacement ... vu le tarif ça fait au moins 2 vidanges de BVA.
3: non, pour moi c'est même moins fiable qu'une BVA à entretien équivalent. La première vidange de BVA sera faite à 60000kms ou 40000kms si beaucoup de ville tandis que la PMP aura déjà fait des siennes.
4: ça fonctionne un peu comme une BVA. Soit tu as le mode automatique R, N, A ( ou D je sais plus ) soit tu as le mode séquentiel M et tu montes/descends les rapports via les palettes au volant ( alors que c'est sur le sélecteur sur BVA ).
MessagePosté le: 10/09/2014, 20:39    Sujet du message: QUESTION BOITE BMP6 Répondre en citant
Merci n8n8 pour cette explication claire. Donc peu d'intérêt pour ce type de boite.
Fossoyeur
MessagePosté le: 10/09/2014, 22:07    Sujet du message: QUESTION BOITE BMP6 Répondre en citant
Si au moins elle avait un double embrayage Crying or Very sad
MessagePosté le: 11/09/2014, 22:43    Sujet du message: QUESTION BOITE BMP6 Répondre en citant
un collègue en a eu une aussi, avec cette boite...je l 'ai essayé et le seul intérêt de cette boite, c 'est pour celui qui fait de l 'autoroute, sinon, c 'est vraiment pas terrible, accoues, lenteur de réaction et fiabilité...c 'est pour ça que cette boite est en fin de vie au profit d 'une vrai BVA.
Mon collègue ne l 'a pas gardé 1 an.
le seul avantage était son faible surcout.
MessagePosté le: 14/09/2014, 20:44    Sujet du message: QUESTION BOITE BMP6 Répondre en citant
DOnc sans intérêt. J'ai eu l'occasion d'essayer vendredi la bête. On est loin des sensations d'une BVA. C'est zéro. Honnêtement je pensais retrouver un peu de boite de DS hydraulique sur le passage manuel, mais on est loin et très loin du compte. Les palettes c'est pas pratique et le mode auto est hyper long à réagir avec une tendance à patiner pour peu qu'on soit un peu énergique.
L'essai inverse du collègue sur la modique 4HP14 de la ZX a fini de le convaincre mais surtout de réaliser qu'il a acheté un produit markéting non aboutit. Je lui ferai essayer la C6 histoire de voir une vraie BVA.
Fossoyeur
MessagePosté le: 14/09/2014, 20:55    Sujet du message: QUESTION BOITE BMP6 Répondre en citant
Ce type de boîte ne parvient à être plaisante que couplée à un double embrayage, qui permet d'anticiper les changements de rapports, et donc de les accélérer. Or la BMP6 est à simple embrayage.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:39    Sujet du message: QUESTION BOITE BMP6
