Position neutre BVA
richard22
MessagePosté le: 07/09/2014, 18:15    Sujet du message: Position neutre BVA Répondre en citant
mon premier post, et je l'espère à la bonne place?
c'est ma première boite auto et ce qui est déroutant, c'est cette idée d'appuyer sur le frein pour que la voiture n'avance pas. j'ai regardé sur le net ici ou là et j'ai vu des avis différents sur le sujet.
en bref, à un feu rouge, faut il passer sur la position Neutre? on sent bien qu'il y a une prise, et de l'énergie dépensée pour rien à vouloir faire avancer la voiture...
MessagePosté le: 07/09/2014, 18:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 07/09/2014, 19:13    Sujet du message: Position neutre BVA Répondre en citant
non,je crois qu'il est préférable de rester sur D
MessagePosté le: 07/09/2014, 19:29    Sujet du message: Position neutre BVA Répondre en citant
Tu peux le faire, ça ne te fera faire que de petites économies (certains taxis le font...)
Ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est jongler avec la position D et P...
C'est une habitude à prendre, mon père m'a expliqué que pour vraiment bien conduire avec une BVA il faut au moins 20000km dans le pied.
MessagePosté le: 07/09/2014, 19:49    Sujet du message: Position neutre BVA Répondre en citant
Question pertinente. De mon coté, j'ai tendance à mettre sur N sauf si l'attente semble assez courte. Voir mettre le frein de parking + N si le relief est pentu.
Pas tant par économie, mais plus pour éviter d'avoir les stops allumés et de faire travailler le convertisseur à blanc. J'en suis 4 automatiques et près de 400000 km parcourus ainsi. Maintenant j'ignore si c'est la bonne méthode. En tout cas, comme exposé, certains taxis font ainsi.
richard22
MessagePosté le: 07/09/2014, 19:50    Sujet du message: Position neutre BVA Répondre en citant
soit, mais pourquoi? la boite supporterait mal? en tout cas, il y a bien une force qui s'exerce et qui est contrainte par le freinage, c'est ça qui ne me semble pas logique...excepté pour un démarrage en côte...mais j'imagine que les concepteurs de la boite font aux mieux pour les performances et/ou l'economie..
MessagePosté le: 07/09/2014, 19:59    Sujet du message: Position neutre BVA Répondre en citant
Non! Il n'y a aucune force en action!. Effectivement, sur l'instant "T" il y a une force de freinage mais l’électronique après analyse, sait très bien si tu es en arrêt complet (elle analyse la vitesse de rotation des roues, le couple moteur,l’état des freins (pressions)) ...A partir de la elle assure la gestion des "accouplements" ...
Pour assurer cette fonction, baptisée Stand-by-control (SBC), l'électronique désaccouple l'entraînement du moteur lorsque le véhicule est immobilisé ou qu'un couple NUL est appliqué à la boite. (lorsque les freins sont appuyés) Dès que le couple de maintien diminue (relâchement des freins par exemple) la boite se ré accouple automatiquement. Ceci est transparent et imperceptible pour l'utilisateur.
La position neutre sert lorsque la voiture ne roule pas mais qu'elle doit être déplacer (pousser ou remorqué).
Donc il n'est pas recommandé de passer en neutre car la pression d'huile servant à l'engagement des différant rapports va chuter d'un coup.
MessagePosté le: 07/09/2014, 20:11    Sujet du message: Position neutre BVA Répondre en citant
Et en plus ça use le plastique noir sous le levier à force!
MessagePosté le: 07/09/2014, 20:29    Sujet du message: Position neutre BVA Répondre en citant
MessagePosté le: 07/09/2014, 21:01    Sujet du message: Position neutre BVA Répondre en citant
Re
Explication assez intéressante et claire de Fabrice. Ok aussi pour la chute de pression d'huile. Ceci dit, j'attends toujours l'entraînement total du véhicule avant d'accélérer lors du passage de N vers D. Pas évident de changer son mode de conduite. Mais l'explication me convaint quand même. Au mieux, je préfère serrer le frein de parking que de rester le pied sur la pédale.
thomas62
MessagePosté le: 07/09/2014, 22:18    Sujet du message: Position neutre BVA Répondre en citant
il n'y a pas de chute d'huile en passant au neutre.
ce sont juste les tiroirs qui n'envoient plus d'huile en direction du convertisseur. De ce fait on ne fait plus tourner l'huile "inutilement" sous contrainte, et accessoirement la solliciter/faire chauffer pour rien.
Ce n'est pas grave de simplement rester le pied sur le frein, mais perso je la mets régulièrement sur N dés lors où j'arrive sur un feu qui vient de passer au rouge.
Pour repartir, je passe en D et je laisse l'auto redémarrer.
pour la position P, pareil rien de grave à par le fait que si on te pousse, je ne suis pas sûr que la boite apprécie.
En bref, beaucoup de "peur" et surtout de légendes urbaines Okay
MessagePosté le: 07/09/2014, 22:24    Sujet du message: Position neutre BVA Répondre en citant
heuuuuu et on appelle donc ça comment plus d'huile qui circule? Qui dit liquide qui circule dit débit, qui dit débit dit pression, qui dit plus de circulation dit chute de pression!
thomas62
MessagePosté le: 07/09/2014, 22:28    Sujet du message: Position neutre BVA Répondre en citant
l'huile peu circuler mais ne pas être sous pression et la bva est comme "débrayée" Wink
MessagePosté le: 07/09/2014, 22:51    Sujet du message: Position neutre BVA Répondre en citant
Non justement elle n'est pas débrayée mais désaccouplée...Il te faut conserver un minimum de pression dans le convertisseur.
Il ne faut pas confondre le convertisseur et le passage des vitesses. Le convertisseur est en fait un "embrayage" qui se borne à transmettre le couple du moteur avec progressivité, mais sans aucune amplification. Mais ne constitue pas un changement de vitesses.
Passer au N c'est le priver de pression et donc d'huile. Et le priver d'huile c'est comme passer la 1ere sans embrayer. D’ailleurs l'accoup se ressent (surtout à froid).
Rester en P c'est jouer sur les embrayages et justement les embrayages sont pilotés par la pression. En N pas de pression= Aucun circuit de commande des embrayages n'est sollicité.
MessagePosté le: 07/09/2014, 23:05    Sujet du message: Position neutre BVA Répondre en citant
Ceci dit, Pour reprendre...
Effectivement le neutre au feu rouge, n’entraîne pas plus pas moins d'usure ou de consommation n'y plus ni moins d’échauffement! Car comme je disais plus huat la boite est "intelligente" et elle sait si tu es à l’arrêt ou pas!
Ce qui est néfaste voir dangereux c'est de PASSER au neutre avant que la voiture soit à l’arrêt totale! Juste avant de s’arrêter au feu par exemple ou dans une descente (alors la danger!).
richard22
MessagePosté le: 08/09/2014, 00:16    Sujet du message: Position neutre BVA Répondre en citant
je suis ravi de voir que mes premiers posts de candide amènent un petit débat ;-) j'ai apprécié vos explications. ceci dit, Fab26, est ce que selon toi quand tu relâche doucement le frein, l’électronique le détecte et ré-accouple, ou il y a bien un petit couple résiduel?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:02    Sujet du message: Position neutre BVA
