capteurs de pression sur jantes origine
MessagePosté le: 06/10/2010, 16:42    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Certes, d'ailleurs les capteurs de pression (de ce type) ne te dispensent pas de vérifier tes bars régulièrement. Comme tu sais puisque tu vérifies tous les mois non ? Smile
MessagePosté le: 06/10/2010, 16:42    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/10/2010, 16:44    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
C'est vraiment le genre de gadget alakon et coûteux (comme les xénons et leurs lave-phares merdik ou la monte pneumatique délirante) qui font que je préconise plutôt une moyenne gamme bien équipée qu'une exclusive.
Ricou
MessagePosté le: 06/10/2010, 16:49    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Capteur de pression de pneus : attention, faille de sécurité importante
Une équipe de chercheurs américains vient de démontrer que les capteurs électroniques radio de pression de pneus pouvaient être facilement piratés. Une faille qui pourrait faciliter le vol de voiture.
Nous avons déjà évoqué les nombreuses formes de piratage de l’électronique automobile sur Cartech mais à chaque fois nous relativisions en précisant que les moyens à mettre en œuvre, au niveau du matériel comme des compétences techniques à mettre en oeuvre, étaient considérables. Les failles potentielles étaient finalement infimes et c’était ainsi le cas du piratage de réseau Wi-Fi comme de l'ouverture à distance.
Mais une équipe de recherche des universités de Californie du Sud et de Rutgers vient de démontrer que les systèmes de surveillance de pression des pneus peuvent être bien plus vulnérables au piratage. Particulièrement les dispositifs utilisant une transmission radio entre les capteurs de pneus et le récepteur, lequel est connecté à l’électronique de la voiture. Il existe en effet un autre système de surveillance de pression reposant sur l’ABS mais il n’est pas concerné par cette faille qui se situe au niveau de la transmission radio. Celle-ci est en effet dépourvue de sécurité (absence de criptage, identifiant jamais renouvelé). Dans une vidéo (en anglais) ces chercheurs ont démontré qu’il était possible de capter ces signaux avec un matériel rudimentaire et de diffuser un autre signal malveillant tout aussi facilement. En suivant leur protocole, ils peuvent ainsi, à proximité d’une voiture, simuler une crevaison dans le système électronique de celle-ci.
Pour quelle est la finalité ? Du Car-Jacking par exemple. La personne au volant de sa voiture de sport hors de prix, arrêtée au feu rouge, voyant que son tableau de bord lui signale une crevaison, aura le réflexe de sortir de sa voiture pour vérifier l'information. Le braqueur pourra alors se saisir de la voiture.
Un tel protocole nécessite bien entendu quelques connaissances informatiques mais la faille semble bel et bien exister et une sécurisation du système serait donc nécessaire. D'autant que cet équipement sera obligatoire dès la fin 2011.
SOURCE >> http://www.cartech.fr/news/piratage-pression-pneu-capteur-39754282.htm
Allez smr40
Ricou
MessagePosté le: 06/10/2010, 16:52    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Oui exactement, et souvent avec le pistolet du mécano de la station plutôt que leur boitier toujours en galère!!!
De plus, zoreille m'avait dit que les capteurs avertissaient à partir d'un certain seuil de perte, chépu combien, donc il peut te manquer 138 grammes 25 sans que le capteur te le dise! Mr. Green <<>>
Allez smr40
MessagePosté le: 06/10/2010, 16:54    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Ce qui aux alentours de 200 peut te jouer des tours... Tu as bien raison.
MessagePosté le: 06/10/2010, 16:56    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Le lave-phare modèle canadair est pratique pour noyer et éloigner les pousse-au-cul dont la carrosserie sombre va se couvrir de poussière collée au liquide lave-glace. Alors que le kéké aura passé son samedi à lustrer.
Ricou
MessagePosté le: 06/10/2010, 16:57    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Merdheuuuu!! ça beugue sur service box!! j'essaie de toper le prix d'un capteur depuis dix minutes, y'a rien qui marche!!!!<<>>
Allez smr40
Ricou
MessagePosté le: 06/10/2010, 20:58    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Dernière info reçue cet aprèm, une pile de capteur peut se changer... mais pas chez citron..... à la maison!!
J'attends des photos pour faire mon tuto(faut bien que je remplisse un peu mon piti fofo Mr. Green ) et fab' ensuite pourra le pomper si vous voulez! Okay A moins que vous trouviez les photos avant! Mais rien de bien compliqué à faire! yeah
Allez smr40
MessagePosté le: 06/10/2010, 21:01    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Fiche produit:
Référence : 0000543002
MODULE EME
Remise : 12 %
Prix promotionnel T.T.C : 125,66 --->>110,58 € TTC
Prix exclusif internet *
Ricou
MessagePosté le: 06/10/2010, 23:01    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Et elle est chère ma roue complète à 300 sur coin-coin??? 110 le capteur + 140 le pneu = 50 la jante sortie usine rutilante! Bon.. heu... ouais, y'a pas le capteur sur la roue de secours, mais bon hein???
Je tenterai donc le tuto si besoin!! y'a pas photo, et en plus, si moi j'y arrive sans rien péter, tous y arriveront!!!
Allez smr40
nono47
MessagePosté le: 26/12/2010, 16:12    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Tu n'était pas obligé de préciser la dernière phrase! Mr. Green
Ricou
MessagePosté le: 27/12/2010, 01:05    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Ben même pas bisoin de faire le tuto pisque j'ai désactivé DSG!!! Mr. Green
yeah
Allez smr40
Benj
MessagePosté le: 11/11/2017, 16:40    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Bonjour, est-ce que quelqu'un aurait le poids d'une de ces valves électronique ?
Zniv
MessagePosté le: 12/11/2017, 04:15    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Ca pèse 50gr
R.A.S.
MessagePosté le: 16/05/2018, 17:32    Sujet du message: detection sous gonflage Répondre en citant
salut à tous
 je voudrais désactiver  les capteurs
( j ai  demandé   à ma "cousine ") mais je n y arrive pas
quand  je   vais   dans  "detecteur sous  gnflage " je   fais  un diag  mais
apres je  ne sais  pas  comment les   désactiver
c est plutot  agaçant  cette alarme    à chaque  démarrage
quelqu'un   peu  m'aider  ? merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:21    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine
Page 2 sur 3
