capteurs de pression sur jantes origine
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: 17/02/2010, 13:46    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Hello
pouvez-vous me rappeler ce qu'il se passe lorsque les capteurs de pression insuffisante ne sont plus présents sur le véhicule ? Alerte ? Alertes ? Combien de temps ? Disparaissent-elles toutes seules ?
Merci d'avance gentils colistiers.
MessagePosté le: 17/02/2010, 13:46    Sujet du message: Publicité
David 45
Invité
MessagePosté le: 17/02/2010, 13:50    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Je suis en roues neiges et j ai eu "l ' alerte" 4 ou 5 fois pas plus ensuite elle disparait.
J espere d ailleurs que en cas de perte de pression "l' alerte" est un peu plus virulente?
MessagePosté le: 18/02/2010, 11:49    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
en pression insuffisante l'alerte est visible.
Lorsque le pneu est déclaré à plat le STOP rouge s'allume.
Il faut, alors, vraiment être con pour continuer de rouler jusqu'à Colmar, bousiller son pneu et payer 350 euros de replacement la paire au lieu de 15 euros de réparation.
Belial
MessagePosté le: 18/02/2010, 12:19    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Il me semble que pour des raisons de sécurité, on n'a pas le droit de réparer des pneus d'indice de vitesse V ou plus. De plus, et toujours pour des raisons de sécurité, le réparateur est censé démonter le pneu pour vérifier que les flans n'ont pas été détruits/abimés lorsque la voiture a rouler a plat.
Tout ca pour 15 EUR, ca me parait peu.
Il est probable qu'a ce prix, tu aies juste droit à un coup de perceuse, à une mèche et un regonflage.
David 45
Invité
MessagePosté le: 18/02/2010, 15:31    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Non c est ca .
J avais une vis dans le pneu avd et le gars a déjanter ,vérifier,réparer,remonter, équilibrer le tout pour 18€
MessagePosté le: 18/02/2010, 22:32    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Hello tous
Je fais réparer tous mes pneus sur tous mes véhicules, je circule sur l'A Funf à 180 (Xantia) 185 (K12), 230 (C5) sans problème. D'ailleurs les réparateurs connaissent mon usage et aucun ne prendrait le risque de réparer si cela était dangereux ou interdit.
ton interdiction là peut-être exista-t-elle à l'époque des chambres mais avec le tubeless cela n'a aucune importance.
MessagePosté le: 18/02/2010, 22:47    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Si tu roules à plat à mon avis le pneu est à jeter. Même en démontant comment le réparateur peut-il voir les dégâts ? C'est justement ce qui m'est arrivé. Le flanc et l'intérieur étaient impeccables, je ne sais pas combien de temps j'ai roulé sur les jantes. 50 mètres, 400 mètres. 1 km ?
En plus sur un engin de 1.7 tonnes qui doit filer à 180 pendant toute une journée sur la route des vacances, je me voyais pas prendre le risque. Le seul moyen eut été de radiographier et voir la carcasse, mais là encore si les amorces de ruptures sont microscopiques...
MessagePosté le: 04/10/2010, 21:01    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Tiens je ré ouvre ce vieux sujet. Ayant fait changer mes pneus arrière Samedi, j'ai vu que j'avais les capteurs de perte de pression installés sur mes jantes!!! Bon je m'en douté car ils sont compris d'origine sur ce modèle.
Le fait est que cela ne fonctionne pas et que j'avais déjà désactivé l'option avec ma copine A**** car j'avais sans cesse le message "capteur manquant" et l'ancien proprio m'avait dit qu'il n'y avais plus ces capteurs.
Alors question: Est ce que ces capteurs fonctionnent avec une pile et si oui peut on la changer ou bien le capteur meure en même temps que la pile? Twisted Evil
Pneus changés Samedi et ce matin (Lundi) le gauche à plat Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil et bien sur avec mon Gpl, j'ai pas de roue de secours re Twisted Evil
MessagePosté le: 05/10/2010, 10:37    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
salut Fab
de ce que j'en ai trouvé sur le net,les capteurs et leurs piles auraient une durée de vie d'environ 10 ans
il y a bien une pile à l'intérieur
se change t elle?
je n'en sais rien
il se peut aussi que ce soit le module récepteur qui soit HS
MessagePosté le: 05/10/2010, 12:30    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Salut tous.
Mon gentil garagiste m'a dit que les piles ne se changent pas. les capteurs entiers oui Smile
MessagePosté le: 05/10/2010, 13:02    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
autant tout enlever dans ce cas là !
merci Renaud pour la correction Mr. Green
MessagePosté le: 05/10/2010, 13:30    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Pour les pneus neige je ferai cela.
Pour les gommes été qui traversent l'europe pour les vacances, je serais plus circonspect. Te rappelles-tu comment je n'avais pas senti que mon pneu était à plat en roulant alors que la voiture me disait de m'arrêter.
Ce que je ne fis pas et se solda par un double remplacement de gommes à 350 euros au lieu d'une réparation à 15 ?
J'ai depuis remplacé le voyant "STOP" par un voyant "ARRÊTE-TOI GROS DÉBILE PUISQU'ON TE LE DIT"
MessagePosté le: 05/10/2010, 13:51    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Hein ? Mais moi j'ai rien dit !
MessagePosté le: 05/10/2010, 18:31    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Tout juste, j'ai la confirmation aussi. Il y a bien une pile, mais une fois morte faut changer le capteur...Alors poubelle tout ça.
Ricou
MessagePosté le: 06/10/2010, 16:39    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine Répondre en citant
Rho les enfoirés!!! ils font fabriquer un capteur où l'on ne peut pas changer une pile à 2€ et font en sorte qu'il meure après 10 ans et te vendent 4 capteurs ensuite 4 X 100€?????
Autant acheter une roue de secours neuve avec jante flamboyante sans capteur, même à 300€!!! Mr. Green
Et + sérieusement, désactiver l'option avec la copine!! suffit de faire la pression à l'ancienne, régulièrement!<<>
Allez smr40
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:27    Sujet du message: capteurs de pression sur jantes origine
Page 1 sur 3
