La boite à outils
BELLAC6
MessagePosté le: 05/08/2014, 10:01    Sujet du message: La boite à outils Répondre en citant
--------TOPIC en cours de réalisation------
Bonjour à tous.
J'ouvre ce sujet pour créer une liste  des outils les plus couramment utilisé pour l'entretien de nos C6.Cette liste sera la base , le minimum syndical pour intervenir sur nos C6 , un basique d'outillage qui permettra de faire de petit entretien /réparation.
Je mettrais à jour au fur et à mesure la liste.
A vos clavier les amis ..... Mr. Green
-Pour la vidange moteur et l'entretien périodique :
-Pour la vidange de boite :
-Pour le remplacement des plaquettes/disques de freins AV et ARR :
-Pour le remplacement des rotules de direction,biellettes,biellettes de barre stabilisatrice:
-Pour le remplacement d'une ampoule Xenon
-Pour le remplacement de la pompe à eau:
-Pour le remplacement de l'alternateur:
-Pour le remplacement du vase d’expansion:
-Pour le remplacement d'un vérin du suspension AV:
-Pour le démontage du PC avant:
-Pour le démontage du PC arrière:
-Pour le démontage du protège carter moteur:
-Pour le démontage de l'AFIL:
-Pour le remplacement des bobines:
-Pour la pose d'un attelage:
-Pour une intervention sur les blocs diurne/clignotant:
-Pour le remplacement d'une ampoule d'anti-brouillard:
-Pour la purge du circuit de refroidissement:
-Pour la purge du circuit de freins:
-Pour le remplacement des vérins de coffre:
-Pour le remplacement des soucoupes:
MessagePosté le: 05/08/2014, 10:01    Sujet du message: Publicité
thomas62
MessagePosté le: 11/08/2014, 00:00    Sujet du message: La boite à outils Répondre en citant
impossible de répondre à ta liste, un bon mécano aura toujours un nouvel outil à acheter. Okay
BELLAC6
MessagePosté le: 11/08/2014, 08:08    Sujet du message: La boite à outils Répondre en citant
nouvel outil ou pas, y'a toujours le minimum et surtout il aura toujours le même diamètre vis à vis d'un boulon. Une cle à pipe reste une cle à pipe.  Okay
Je suis en train de référencer pour le 3.0 Hdi.
Pour les sujets ayant également un tuto, je pointerai avec un lien vers le tuto en plus des outils nécessaires.Par contre c'est un peu long à mettre en place  Mr. Green
jean-michel
MessagePosté le: 14/08/2014, 19:11    Sujet du message: La boite à outils Répondre en citant
Si on commençait par un outil de "diag" , une cousine par exemple Mr. Green
jm
Quand je suis allé à l'école , il m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand .J'ai répondu :" Heureux ".
Ils ont dit que je n'avais pas compris la question , j'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie .John Lennon
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:51    Sujet du message: La boite à outils
