[C5] quelle "valise" pour l'électronique
fc6-821
Votre autre citroën: C4 1.6L ess
MessagePosté le: 31/07/2014, 20:48    Sujet du message: [C5] quelle "valise" pour l'électronique Répondre en citant
Bonsoir à Toutes et Tous Smile
Comme je n'ai pas reçu de réponse dans ma précédente discussion, peut-être qu'il ne faut qu'un sujet par discussio... aussi, j'ouvre cette discussion pour connaitre le type de "valise" pour vérifier l'électronique, voire en faire un peu plus ?
Merci de vos réponses Smile
Bernard
Crées - Consolides - Continues... à Créer !
MessagePosté le: 31/07/2014, 20:48    Sujet du message: Publicité
bigfred
MessagePosté le: 31/07/2014, 22:21    Sujet du message: [C5] quelle "valise" pour l'électronique Répondre en citant
 pour débuter un elm 327 c'est très bien, on en trouve pas chère sur les sites marchands ... Qu'est que tu entends "vérifier l'électronique" ?
fc6-821
MessagePosté le: 31/07/2014, 22:43    Sujet du message: [C5] quelle "valise" pour l'électronique Répondre en citant
Bonsoir Fred Smile
Disons que pour commencer, vérifier les calculateurs si des défauts se baladent, et voir à faire gentiment de la reprog, mais chaque chose en son temps... j'ai tout le temps... Wink
Est-ce que es C5 V6 ont des possibilités de reprog ?
sinon, la "valise" servira en cas de coup de trafalgar...  Smile
Bernard
bigfred
MessagePosté le: 31/07/2014, 23:18    Sujet du message: [C5] quelle "valise" pour l'électronique Répondre en citant
 houlà .... Ne mélangeons pas tout , il y a le diag et la reprog , il n'existe pas de "valise" qui fasse les 2 . Mais surtout ce sont 2 sujets sensibles ici , relis la charte .
mais je peux toujours te conseiller en mp si tu veux Mr. Green
fc6-821
MessagePosté le: 01/08/2014, 10:56    Sujet du message: [C5] quelle "valise" pour l'électronique Répondre en citant
Merci Fred Smile
Je n'avais pas lu la charte jusqu'au bout... oups...
Je te courrielle en mp Wink
Bernard
tonton-h4
MessagePosté le: 16/04/2016, 17:21    Sujet du message: [C5] quelle "valise" pour l'électronique Répondre en citant
En tant que professionnel, j'ai un outil 100% officiel venant de Suède marque Autocom, modèle Cdp+.
L'ancienne génération était un ADP186 du même fournisseur qui avait la possibilité de se connecter en parallèle sur les calculateurs.
J'ai tj cet ADP186, fort pratique pour les véhicules avant 2003.  Puis changement de technologie avec le Cdp+.
On peut en effet aller dans tous les nouveaux calculateurs et tout ce qui est multiplexé.
Cela a un coût.
L'ancien Adp 186 coutait avec les connecteurs pour se connecter en parallèle  aux calculateurs (j'ai 15 prises différentes) plus l'Eobd: 7500€.
Le nouveau, 3500€.  Plus les abonnements annuels de 600€ Ht.
Bref, du matériel pro que les amateurs ne peuvent s'offrir et qui malgré tout, ne font pas tout.
Bien sûr, il y a les matériels vendus comme copies, mais là, tant que l'on ne commerce pas avec, tout va bien mais c'est de l'illégalité.
En fait, par la prise Eobd, on récupère des flux en mode série.
Donc, beaucoup de documents écrits, certains on utilisé des Raspberry Pi ou équivalents.
Bien à vous.
Sm 1970
Cx 1988, 1982
C5 Phase II Break
Olivier11300
Votre autre citroën: traction/DS19/2cv
MessagePosté le: 17/04/2016, 11:02    Sujet du message: [C5] quelle "valise" pour l'électronique Répondre en citant
salut tonton!
Bigfred, avec l'eml327, j'aurai accès à la T° d'huile de boite pour faire la vidange de la C6?
J'ai un soucis d'abs sur une C5 HDI boite auto 2004...ça me donnera des infos?
Merci! Je vais sûrement le commander si c'est OK
Bon dimanche à tous,
Olivier
maxgeo
MessagePosté le: 17/04/2016, 16:57    Sujet du message: [C5] quelle "valise" pour l'électronique Répondre en citant
Olivier11300 a écrit:
Bigfred, avec l'eml327, j'aurai accès à la T° d'huile de boite pour faire la vidange de la C6? NON
J'ai un soucis d'abs sur une C5 HDI boite auto 2004...ça me donnera des infos? NON
Salut ! Wink
L'ELM327 Permet uniquement de diagnostiquer la gestion moteur, lit les codes de défaut génériques (DTC) moteur.
Efface les codes défaut et éteint le voyant défaut : l'interface ELM327 vous permet d'éteindre le voyant défaut moteur.
Affiche les valeurs suivantes en temps réel :
- Régime Moteur RPM
- Valeur de charge calculée
- Température du liquide de refroidissement
- Statut du système d’injection
- Vitesse du véhicule
- Calcul à court terme de carburant
- Calcul à long terme de carburant
- Pression d'admission
- L’avance
- Température de l'air d'admission
- Débit d'air
- Position de la commande d’accélération
- Capteur d'oxygène tensions/associés au calcul à court terme de carburant
- Pression de carburant
Pour tout le reste l'outil de diag (interface et soft), dédié à la marque du véhicule reste préférable et offre bien plus de possibilités.
Olivier11300
MessagePosté le: 17/04/2016, 17:06    Sujet du message: [C5] quelle "valise" pour l'électronique Répondre en citant
Merci Max!
Tu me conseilles quoi comme achat alors?
Olivier
maxgeo
MessagePosté le: 17/04/2016, 17:41    Sujet du message: [C5] quelle "valise" pour l'électronique Répondre en citant
Salut !  Wink
Désolé, mais les règles du forum étant très claires à ce sujet, je ne peux que te conseiller de t'orienter vers un des nombreux forums spécialisés qui traite de ce sujet. Ils sont nombreux et "google" est ton ami. Very Happy
tonton-h4
MessagePosté le: 18/04/2016, 20:16    Sujet du message: [C5] quelle "valise" pour l'électronique Répondre en citant
Tu montes sur Gex, tu pourras ainsi passer tes lingots en Helvétie et on se fait une séance Autocom.
Bien à vous.
Sm 1970
Cx 1988, 1982
C5 Phase II Break
Olivier11300
MessagePosté le: 18/04/2016, 20:31    Sujet du message: [C5] quelle "valise" pour l'électronique Répondre en citant
Tu sais bien Daniel que ça me ferai plaisir d'aller brûler un cierge à Belley et venir déjeuner un confit au garage!
Mais je vais me rencarder pour un truc interdit rapidement...(MP de bonnes âmes?)
Olivier
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:10    Sujet du message: [C5] quelle "valise" pour l'électronique
