RECENSEMENT DES C6
Aller à la page: <  1, 2, 39, 10, 11, 12, 13  >
MessagePosté le: 24/09/2015, 10:07    Sujet du message: RECENSEMENT DES C6 Répondre en citant
Voici les infos sur ta voiture !
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit C6
N°APV/PR 10679 CJ 3 0022
Date de Début de Garantie 15/05/2006
OPB YVVA
NRE e2*2001/116*0320*01
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT C6
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION SUPERIEURE HAUTE
MOTEUR INJECTION ES9A
TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS
COULEUR DE CAISSE EYP - PEINTURE GRIS FULMINATOR
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR VITALI "QC"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AM6A
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE ES
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR SUR MOT ET BV
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 160W
COUPLE RAPPORT CP 15 X 53
STYLE ROUE ROUE SAN MARIN 4 18 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 245/45 R18 100W RENFORCE
Suspension Direction Freinage
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION ACTIVE REGLAGE AUTOMATIQUE
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RABAT ELEC COND + PAS + MARCHE AR COND + PASS
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (ASPECT GLACE) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR ELECTROCHROME
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (TYPE) P-B + LAT FEUILLETE + AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL AVEC ALARME ANTIVOL
ASSISE ARRIÈRE SIEGES ARRIERE SEPARES 2 PLACES
RADIO-TÉLÉPHONE RADIO TELEPHONE
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR VRAI BOIS
GARNISSAGE DE PORTE DECOR BOIS
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2TW+2HP) + 5 HP AR (2TW+2HP+1C BASSE)
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV A MEMOIRE PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL ASSISE AVANT
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES AVEC SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT COND+PASS R1 ET R2
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX AV+AR + RIDEAU
PROJECTEUR DIRECTIONNEL AVEC PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT3"
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
VOLANT VOLANT CUIR
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 600 DEGAZAGE +
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ROULAGE BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
MessagePosté le: 24/09/2015, 10:07    Sujet du message: Publicité
anthonylycia
MessagePosté le: 24/09/2015, 15:21    Sujet du message: RECENSEMENT DES C6 Répondre en citant
Super!!!! Merci beaucoup yeah
guygnolle
MessagePosté le: 04/10/2015, 12:13    Sujet du message: RECENSEMENT DES C6 Répondre en citant
c'est fait pour moi ! drapeau All drapeau Fr
MERCEDES-W126
MessagePosté le: 06/10/2015, 13:37    Sujet du message: RECENSEMENT DES C6 Répondre en citant
Je ne me retrouve pas...!!! Embarassed
Aurais-je oublié le recensement de ma caractérielle ? mur
Merci Président... qui est en ligne...!!! Mort de Rire
Amicalement
François
MessagePosté le: 06/10/2015, 13:39    Sujet du message: RECENSEMENT DES C6 Répondre en citant
Tu as recensé ta C6 le 30/08/2014 pourtant Mr. Green
MERCEDES-W126
MessagePosté le: 06/10/2015, 13:46    Sujet du message: RECENSEMENT DES C6 Répondre en citant
C'est bien ce que je pensais... mur mur mur mur
On a droit à 5... Mort de Rire
MessagePosté le: 06/10/2015, 13:59    Sujet du message: RECENSEMENT DES C6 Répondre en citant
Avoue c'était pour vérifier si le chef suivait  Mr. Green
MERCEDES-W126
MessagePosté le: 13/10/2015, 23:10    Sujet du message: RECENSEMENT DES C6 Répondre en citant
T'es tu Sud-Ouest ...!!! j'ai fait le plein hier sur la rocade à la station "total" à coté de Purpan... C6
Faudrait qu'on se fasse un p'tit rasso...
Bonne soirée
François coucou
anthonylycia
MessagePosté le: 17/10/2015, 08:46    Sujet du message: RECENSEMENT DES C6 Répondre en citant
Bonne soirée
François coucou
Pourquoi pas si l emploi du temps le permets .. Evil or Very Mad a+ amis du sud ouest
MessagePosté le: 16/11/2015, 23:46    Sujet du message: RECENSEMENT DES C6 Répondre en citant
Grosse mise à jour, 341 réponses.
Et en bonus :
C6 la plus récente, la plus vieille jamais recensée, par moteur :
MessagePosté le: 14/12/2015, 22:46    Sujet du message: RECENSEMENT DES C6 Répondre en citant
Mise à jour du graphique
Ca augmente toujours !
MessagePosté le: 27/12/2015, 20:31    Sujet du message: RECENSEMENT DES C6 Répondre en citant
Mise à jour du recensement,
- Deux nouvelles C6 avec intérieur VELOURS
- La plus vieille C6 3.0 V6 HDi recensée : mars 2009
- Une C6 3.0 V6 HDi avec jantes SAN MARIN
Une de celles ci, a les trois critères !
sm4
Votre autre citroën: SM ie
MessagePosté le: 03/01/2016, 19:55    Sujet du message: RECENSEMENT DES C6 Répondre en citant
c'est fait pour moi   citroen  mais une ptite question quelqu'un sait combien y a t'il eu de c6 essence? je ne trouve pas l'info.
merçi
MessagePosté le: 04/01/2016, 22:35    Sujet du message: RECENSEMENT DES C6 Répondre en citant
D'après le tableau en page 1, il y en a 40 de recensées ici.
MessagePosté le: 04/01/2016, 22:42    Sujet du message: RECENSEMENT DES C6 Répondre en citant
C'est compliqué de savoir exactement les quantités exactes mais ce recensement mis en place au sein du forum et du club permet d'avoir un ordre d'idée du marché... Pour le moment faudra se contenter de ces données. Une chose de sûre c'est que cette motorisation est l'une des plus rare sur les C6.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:02    Sujet du message: RECENSEMENT DES C6
Page 10 sur 13
