clim sur ma c5 II 2008
citroen 43
Moteur: C5 II 1.6 HDi 110ch
Finition: Attraction
MessagePosté le: 26/06/2014, 14:55    Sujet du message: clim sur ma c5 II 2008 Répondre en citant
salut a tous je ne sais pas si je suis le bon forum, pour cela
mais je fait quand même ,voila depuis que j'ai cette voiture je roule toujours avec la clim , été comme hiver mais
bien sur avec chaud l'hiver et froid l'été , mais voila cela quelques mois que la clim ne refroidi plus donc je pense que
y a plus de gaz et j'ai demander a recharger mais il pense a une fuite dans le circuit ou condensateur hors usage
donc je me pose la question faut pas user trop de la clim je demande si cela est arriver a d'autre merci de vos avis !
a+
citroen toujours
MessagePosté le: 26/06/2014, 14:55    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 26/06/2014, 15:13    Sujet du message: clim sur ma c5 II 2008 Répondre en citant
Merci de faire un effort sur le français ce n'est pas très clair
Pour répondre à ta question (enfin je pense) il n'y a peut-être en effet plus de gaz
Rien d'anormal pour une voiture de 6 ans
Le condenseur peut avoir rendu l'âme aussi.pepper a eu le coup sur sa c6
Utiliser la clim regulierement est plutôt une bonne chose pour le circuit, ça évite que les joints sèchent par exemple
citroen 43
MessagePosté le: 26/06/2014, 15:49    Sujet du message: clim sur ma c5 II 2008 Répondre en citant
salut je pense que cela et bien clair même tu a compris en clair je me demande ci rouler toujours en clim
ne use la machine
puis je voir pas pourquoi le nombre des années joue la voiture na que 74555 km
en tous merci pour ta réponse a+
citroen toujours
MessagePosté le: 26/06/2014, 17:04    Sujet du message: clim sur ma c5 II 2008 Répondre en citant
Champollion arrivait bien à lire les hiéroglyphes, les autres non
MessagePosté le: 26/06/2014, 18:54    Sujet du message: clim sur ma c5 II 2008 Répondre en citant
ne use la machine
Tu as écrit avec de l'humour là ?
Je ne souhaite pas prendre partie pour l'un ou l'autre mais là ce n'est pas du français...
citroen 43
MessagePosté le: 26/06/2014, 20:43    Sujet du message: clim sur ma c5 II 2008 Répondre en citant
bon , la on et hors sujet, s'il faut être prof de français , dans ce forum.
Mais pas beaucoup de réponse a + ou plus tôt adieu .
citroen toujours
MessagePosté le: 26/06/2014, 21:03    Sujet du message: clim sur ma c5 II 2008 Répondre en citant
On fait des efforts pour te répondre et tenir ce forum
En retour on peut quand même demander à ce que tu écrives quelque chose de compréhensible
Et puis tu as eu un début de réponse il me semble
voltigeur
Moteur: C5 II 1.6 HDi 115ch
Finition: Millenium
MessagePosté le: 15/10/2014, 09:16    Sujet du message: clim sur ma c5 II 2008 Répondre en citant
Rouler avec la clim en continu ne pose aucun problème, bien au contraire, comme cela a été signifié dans les précédents posts, le compresseur tourne en continu, et surtout tous les joints sont constamment en pression.
Le fait de l'arrêter risque de causer le souci principal des joints qui sèchent, et éventuellement la remise en fonctionement du compresseur.
La vérification du sytème de clim doit être fait tous les 2 ans, en particulier la recharge en gaz du circuit, avec recherche de fuites
mes passions Aviation et pêche
phil32
Invité
MessagePosté le: 13/04/2015, 15:55    Sujet du message: pas de clim Répondre en citant
bonjour , premier jour de chaud , et pas de clim... sa pulsse de l air chaud , mais le compresseur de clim ne tourne pas. Il semblerai que le problème soit bien connu chez citroen pour ces modèles. ( condenseur hs ? )
Il semblerai qu une prise en charge soit possible a certaine conditions..
Moteur euro 4
jusque a 60 mois
moins de 100000 kms .
mon véhicule  un 140 cv du 27 avril 2010 et a 58000 kms donc garantie encore quelques jours pour ce problème
mon moteur est un euro 4 ou 5
suis je ok pour demander une prise en charge si c est le condenseur qui est hs
Si ma clim est vide ( a contrôler ) je pense que le compresseur ne marcherai pas
pourquoi ma clim serait vide ?
merci pour votre aide...il ne me reste que quelques jours si je rentre dans les critères. J attends votre aide. Okay encore une fois Crying or Very sad
phil32
Invité
MessagePosté le: 13/04/2015, 16:38    Sujet du message: clim sur ma c5 II 2008 Répondre en citant
petites précisions.
je viens de regarder toutes les factures , venant du même garage citroen , et il n y a jamais eu de recharge de clim de faite ( bientôt 5 ans )
également j ai inspecter ( a travers le pare choc) le condenseur , et pas de présence de liquide , pas d impact de gravier )
phil32
Invité
MessagePosté le: 13/04/2015, 20:22    Sujet du message: clim sur ma c5 II 2008 Répondre en citant
Crying or Very sad Crying or Very sad
MessagePosté le: 14/04/2015, 07:07    Sujet du message: clim sur ma c5 II 2008 Répondre en citant
Si tu sais qu'il y a eu un rappel,tu devrais aller directement chez Citroën
MessagePosté le: 14/04/2015, 22:44    Sujet du message: clim sur ma c5 II 2008 Répondre en citant
salut il faut la passer au traceur pour voir s'il y a une fuite mais s'il n y a pas eu de recharge pas étonnant que ce soit de l'ai chaud qui sorte, mais avant passe là au traceur. Wink
phil32
Invité
MessagePosté le: 16/04/2015, 21:00    Sujet du message: clim sur ma c5 II 2008 Répondre en citant
j ai passé le traceur ce matin et a priori pas de fuite .. j avais 300g  dans la clim , donc recharge faite , et le compresseur ne déclenche tjrs pas. V oiture passé a la valise , et d après le mécano cela viendrait du pressostat sur le condenseur...Pièce commandé chez citroen  donc j attends...si non peut etre le compresseur ?
MessagePosté le: 16/04/2015, 21:53    Sujet du message: clim sur ma c5 II 2008 Répondre en citant
a la rigueur débranche la prise si tu as accès et met du nettoyant pour contact électrique.
depuis combien de temps elle n'a pas tournée?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:00    Sujet du message: clim sur ma c5 II 2008
