[C5] Dois-je vidanger le LDR ?
Dois-je purger le LDR ?
oui
50%
 50%  [ 6 ]
non
50%
 50%  [ 6 ]
Total des votes : 12
MessagePosté le: 24/01/2010, 16:50    Sujet du message: [C5] Dois-je vidanger le LDR ? Répondre en citant
J'ai bientôt l'occasion de faire un entretien de la C5 sur un pont. Je pensais changer le liquide de refroidissement.
Or la C5 va avoir 8 ans cette année. J'aurai donc la distri à faire dans 2 ans et par conséquent une purge de LDR lors du changement de la pompe à eau.
Est-ce que ça vaut le coup de purger le LDR pour le refaire dans 2 ans ?
MessagePosté le: 24/01/2010, 16:50    Sujet du message: Publicité
Philou
MessagePosté le: 24/01/2010, 17:03    Sujet du message: [C5] Dois-je vidanger le LDR ? Répondre en citant
La mienne aura 10 ans en fin d'année et ... peut être 50000 kms.
Je ne pense pas que je ferais la distribution...
Mais je ne réponds pas à la question.
Si c'est pas compliqué à vidanger et remplir, ça ne peut pas faire de mal de remplacer le LDR.
MessagePosté le: 24/01/2010, 17:04    Sujet du message: [C5] Dois-je vidanger le LDR ? Répondre en citant
salut le président
je serais tenté de dire non
mais ça dépend aussi de la tronche qu'a ce ldr dans le bocal
et aussi de savoir si ta voiture a tendance à chauffer ou pas
MessagePosté le: 24/01/2010, 17:05    Sujet du message: [C5] Dois-je vidanger le LDR ? Répondre en citant
je sais que ça vaut un bras de faire la distribution,mais une casse de la courroie,ça ne doit pas être triste non plus
pourquoi ne la fais tu pas?
c'est pas un peu risqué??
MessagePosté le: 24/01/2010, 17:17    Sujet du message: [C5] Dois-je vidanger le LDR ? Répondre en citant
salut le président
La couleur, je n'ai pas regardé.
Pour ce qui est de la chauffe, elle chauffe très peu. J'en ai parlé sur le topic de la jauge de T° d'huile.
Il faut vraiment rouler vite, monter en haute montagne ou se taper un gros embouteillage sous la canicule pour que l'aiguille daigne monter plus haut que la normale.
Et comme je n'aime pas trop toucher à un truc qui marche bien... je fais ce sondage. Mr. Green
David 45
Invité
MessagePosté le: 24/01/2010, 18:04    Sujet du message: [C5] Dois-je vidanger le LDR ? Répondre en citant
Vu le prix que coutes un bidon de 5l de ldr ,je le ferrais.
MessagePosté le: 24/01/2010, 18:26    Sujet du message: [C5] Dois-je vidanger le LDR ? Répondre en citant
Il en faut 10 l (théoriquement 12 mais on ne peut jamais tout purger).
Tiens, d'ailleurs le LDR est-il standard ou spécifique ? Parce que si c'est du tatol au prix du château margaux, je boirais du pinard en attendant la distri.
Ou alors pour 2 ans je mets du premier prix de géant discount.
MessagePosté le: 24/01/2010, 19:17    Sujet du message: [C5] Dois-je vidanger le LDR ? Répondre en citant
Moi je répondrai OUI par principe tout liquide quel qui soit perd ses qualités avec le temps, dans le cas du LDR sa protection antigel diminue. De plus, il s’encrasse et perd son efficacité de refroidissement (en partie à cause de la rouille) Avec l’âge, il devient acide et détériore les joints.
Philou
MessagePosté le: 24/01/2010, 20:06    Sujet du message: [C5] Dois-je vidanger le LDR ? Répondre en citant
Philou a écrit:
La mienne aura 10 ans en fin d'année et ... peut être 50000 kms. Je ne pense pas que je ferais la distribution...
Oui, en fait j'y pense et je crois que je tenterais de faire moi même. J'ai déjà fait sur ma Xantia en double ACT.
Ce n'est pas qu'une question financière d'ailleurs le choix de faire ou faire faire...
D'un autre côté on ne compte plus les témoignages de ceux qui ont trouvé une courroie d'aspect nickel au démontage ?
MessagePosté le: 24/01/2010, 20:38    Sujet du message: [C5] Dois-je vidanger le LDR ? Répondre en citant
disons que si ce n'est pas la courroie qui casse,la pompe à eau peut représenter un danger
(si celle ci est bien entrainée par la courroie de distribution)
MessagePosté le: 24/01/2010, 20:52    Sujet du message: [C5] Dois-je vidanger le LDR ? Répondre en citant
Lionel, sans vouloir jouer les casse-pieds (pour une fois) je pense que ta question est mal posée.
Tu parles de purge alors qu'en fait il s'agit de vidange. Il y a une petite nuance : la purge, c'est pour chasser l'air.
Perso, sur les 4 voitures que j'entretiens la C5 est seule sur laquelle je n'ai pas fait cette vidange et je pense que je ne vais pas tarder à la faire.
En effet comme il l'a déjà été dit, en vieillissant le LDR devient acide.
Sur la R19 du voisin ça a même percé une pastille de déssablage.
Et en la faisant sur une Xantia, alors que j'enlevais le bouchon pour vidanger le bloc moteur, il m'en est tombé sur la poire et je peux confirmer que cela pique de façon désagréable. Ce qui n'est pas le cas lorsque le liquide est neuf.
MessagePosté le: 24/01/2010, 21:19    Sujet du message: [C5] Dois-je vidanger le LDR ? Répondre en citant
Tu as raison Pat. C'est bien d'une vidange qu'il s'agit. Embarassed
Tu l'as vraiment mal pris de te faire corriger l'aurteaugraffe sur ce faux rhum. Mort de Rire
MessagePosté le: 24/01/2010, 21:24    Sujet du message: [C5] Dois-je vidanger le LDR ? Répondre en citant
il ne sait pas lire l'ancien ou quoi
c'est pourtant bien indiqué VIDANGE dans le titre Mr. Green
MessagePosté le: 24/01/2010, 21:39    Sujet du message: [C5] Dois-je vidanger le LDR ? Répondre en citant
Moi je serai pas aussi sévère que super-Nani. Je dirai qu'on a tout les 2 raison.
1 à 1 balle au centre.
Y en a qui vont dans l'isoloir et qui votent pas.
Philou
MessagePosté le: 24/01/2010, 21:55    Sujet du message: [C5] Dois-je vidanger le LDR ? Répondre en citant
Au fait, comme LDR, vous prendriez quoi pour être peinard ?
Du millésimé grand cru ?
Du rayon de super marché du coin ?
Du centre auto ?
Parce que sur mon forum d'US cars, le sujet est sans fin et ils en vinedraient presque aux mains !  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:08    Sujet du message: [C5] Dois-je vidanger le LDR ?
